buji secimi !!!
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13813
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:22
Konu: buji secimi !!!
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 31 Mart 2011 Saat 18:07
arkadaslar bu lpg li araclar için yeni bir buji cıkmıs bende yenı lpg olarak sormak ve bilgi almak istiyorum bu bujilerden kullanan var mı ve ne kadar gercekci oluyor.aracım 206 xs 1.6 8v yardım ve görüsleriniz bekliyorumEmbarrassed
Mesajı Yazan: 106_arts
Mesaj Tarihi: 31 Mart 2011 Saat 18:59
ben denedım dostum degısen birşey olmuyor sen sadece tek tırnak orjınal bujını kullan yeterlı .
tek tırnak olmassa lpg ye uyum saglamayabılıyor
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 17:42
ya bir cok siteden yorumlara baktım yakıtta etkili(olumlu) ve cekisde düzelme var dıyorlar ya
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 17:53
senin aracın cokmu değişti lpg den sonra_??
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 20:42
cok degisme derken 250 krs yakıyor sehır içi  yakıt dusmesı için ve ister istemez cekıste azaldı yanı :S
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 21:08
Orjinalini yazan: 60de106 60de106 Yazdı:
asagıdakı konuda yazdıklarımı okursanız sıze fıkır verebılır. ben sahsen bu bujıyı tavsıye ederım :)) sımdıye kadar nıye almadım dıye dusundum... fakat her motorda aynı etkıyı gostermeyebılır belkı. motorun karısım ayarlarıda cok onemlı. bobın onemlı vs... arastırmalarım ıcerısınde memnun kalmayanlarda var yanı. fakat genel olarak memnunıyet var... ben bu bujıden baskalarına da gonderdım. bunların bır tanesıde 1.6 8v makıneye sahıp bır uyemız. onunda fıkrını alacagım...
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13558" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13558
Mesajı Yazan: dinoco
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 21:23
0.25 kr cok deilmi??
2002 xt bva otomatic 206
1.4 8v yalnızca benzinli :)
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 22:51
benim aracım da 1.6 8v 206 xs eger olur uyar dersenız bende cok cok cok düsünüyorumEmbarrassed
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 23:01
soyledıgım gıbı aynı motora sahıp kısılerede gonderdım. kendılerıde bana gerı donmedıler. bıraz daha beklersen onlardan cevap gelırse sana donerım. kendı yorumumun dısında onların yorunu sana aktarmıs olurum...
Mesajı Yazan: tugrahan
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2011 Saat 23:59
bende bu bujileri uzun bir zamandır inceliyor ve takip ediyorum
şimdi otomobil uzmanı bir arkadaşımızın bir forum sitesinde
yazdığı makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum
Bujileri değiştirmeden önce OBD'den ateşleme avansını kontrol ettim. Rölantide LPG bujisi ile daha rahat avans verilebiliyor. Bu da daha büyük güç çıktısı demek oluyor. Ayrıca bujinin bobinden çektiği akım da düştü. Benzin bujisine göre yeryer %20'lere varan akım ihtiyacında düşüşler var. Bu da http://forum.donanimhaber.com/m_38998913/tm.htm#" rel="nofollow - http://forum.donanimhaber.com/m_38998913/tm.htm#" rel="nofollow - - daha verimli yanma demek. Bu da yakıt tasarrufu demek. Bir oran veremem. Ama tasarruf sağlayacağı mutlak.
Bir diğer nokta ise, elektrot aralığı düşürülmüş benzin bujisinde araç LPG'de normal çalışmasına rağmen motor ısınana kadar benzinde çalıştığı sırada benzini çiğ atıyordu. Çünkü kıvılcım boyu yetmiyordu. Fakat üretim aşamasında 0.9mm'ye göre ayarlanmış ve ince sivri elektrot ile desteklenmiş bu LPG bujisi ile araç ilk çalışmada benzinde de çiğ yakıt atmıyor.
Sonuç olarak;
Aracınıza uygun bir LPG/CNG bujisi varsa muhakkak kullanın.
alıntıdır
PEUGEOT 306 XR 1.8 16v
brc my-11 lpg kit
Mesajı Yazan: d3Li
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2011 Saat 00:06
bu konuyu takıpdeyım bendede 206 xs var 8 valf. alt devırlede bazen anı gazladıgımda vuruntu olayı oluyor. yukardaki makalede yazanlar dogruysa yarın gıder taktırırım
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2011 Saat 00:09
Orjinalini yazan: tugrahan tugrahan Yazdı:
Sonuç olarak;
alıntıdır
ufak bır ekleme yapmak ıstıyorum. bu yorumu bende okumustum...
yorumu yapan arkadas ford focus sahıbı ve benzın bujısı tırnak aralıgı 1.1mm ama lpg platınıum  bujısı 0.9mm uretılmıs...
yanı arkadasın soylemıs oldugu 0.9 rakamı sızı ılgılendırmesın. her aracın tırnak aralıgı farklıdır.
mesela benım motorun orjınal bujısının 0.9 olupta lpg bujısının 0.7 olması gıbı...
aracın aşırı cok yakıyor 20 kuruşu gecmemesı lazım tabi normal kullanımda
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2011 Saat 00:10
araçtan araca da değişik tepkiler olabilir arkadaşlar
ama genel bir  iyileşme varsa  oda alt devirlerdeki canlanma
brc my-11 lpg kit
Mesajı Yazan: d3Li
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2011 Saat 00:18
alt devırlerdeki canlanma için alınır.. bıraz once cecolinin konusunu takıp ettım oda alt devırlerde canlanma oldugunu soyluor ama bir ayar konusu olmus sanırım orasını anlamadım
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 15:04
cecoli ben bubujileri ıspartada bulamadım bunları alabilecegimiz internet sitesi var mı ve fiyatları ortalama ne kadar
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 15:08
pıyasada 50-60 tl cıvarında... ınternette de herhangı bır yerde gormedım ben...
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 15:11
Orjinalini yazan: d3Li d3Li Yazdı:
ben o ayar konusunda sunu ıfade etmek ıstedım.
aracımın suandakı lpg ayarı normal bujılerıne gore test ederek yapılmıs durumda. fakat bujı degısınce karısımıda ona gore bıraz ayarlamak gerekır dıye dusunuyorum.
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 15:27
50-60 4 tanesı için mi yoksa adet fiyatımı simdi nette bakıyorum da tanesı 150-200 olan bujıler bıle var ya bu olay eskıden bujı degısımı 20-30 du normaldı sımdı bıldıgın chip isi gibi olmus :D cecoli ne yapalım hangisinden alalım ya Disapprove
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 15:43
http://www.oto-parca.net/CNGLPG-Buji-0242240653,PR-58.html" rel="nofollow">
arkadaslar suanda arastırdım ve bu bujiyi buldum.cecoli kardesım bu buji benimkine uyar mı tamam dersen yarın alacagım haber bekliyorum senden.Thumbs Up
Mesajı Yazan: d3Li
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 16:14
normal bujiyle fazla fark yokmus bende alıcam cecoli bey 206 xs uyarmı lınkteki :)
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 18:27
evet cecoli kardes hala senden haber bekliyoruz nerelerdesin :)))
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2011 Saat 21:33
konu öodü kapandı gibi ama takıp eden arkadaslara bugun bujılerın sıparısını verdım ne zaman gelir biliyorum ama en kısa zamanda sızlerle paylasırım...
Mesajı Yazan: d3Li
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2011 Saat 18:20
ben takıpteyım yorumlarını beklıorum
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 17:52
evet bujılerı taktım sonunda ve alt devırlen delı gıbı canlandı arabadakı heyecanı hıssedebılıyorum:))))
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 18:01
Bende geçen cumartesi sipariş verdirdim. Burdaki bosch bayisinde kalmamış. Merkezin deposuna baktı. Orda da yokmuş .Siparişi verdi ama gelmesi bir ayı bulur dedi. Fiyatını da internet sitesinden gördüm 5,50 €/adet miş. Gelince kura göre bişeyler ödeyeceğiz artık.
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 18:17
süper bence deger her lpg li arabaya sart:))))
Mesajı Yazan: helot
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 19:36
benim aslana hangi buji olur acaba?
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 19:42
kardesım ozelden gonderdım nerden nasıl bulacagını ins isine yarar:))
Mesajı Yazan: d3Li
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 19:46
206 xs için bende istiyorum tam adını falan hatta sıparıs ettıgınız urunun lınkını atarsanız bende dırek sıparıs vereyım :)
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 21:05
arkadaslar 206 xs için buji numarasını verıyorum 0242240653 bosch bunla aratın cıkıyor
Mesaj Tarihi: 24 Nisan 2011 Saat 18:00
arkadaslar bujıler taktım 50 tl gaz aldım aracım suanda 165 km yaptı ama gaz heran bitebilir yakıt artı yanı neden boyle oldu kullanan varsa yardım
