Peugeot 307 immobilizer sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13196
Tarih: 28 Ekim 2025 Saat 12:52
Konu: Peugeot 307 immobilizer sorunu
Mesajı Yazan: GuRu
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2011 Saat 16:04
Merhaba arkadaşlar.. 2002 model 307 XS sahibiyim.
2 yıldır aracımı sorunsuz kullanıyorum ancak 1 hafta önce aracım sabah işe giderken çalışmadı. immobilizer sorunudur dedik, çalıştığım servisten arkadaşlar ile birlikte baktığımızda sorunu halledemedik, o akşam yedek anahtar ile aracımı 7-8 kez kontak açıp kapadım, aracım çalıştı.
3 gün sonra sabah aracım yine çalışmadı. birkaç saat sonra arkadaşım yedek anahtarım ile çalıştırdı. Kumandalı anahtarımda sorun var diye ondan bu yana yedek anahtar ile aracımı kullanıyordum. Bu sabah yedek anahtarımda da aynı sorunu yaşadım.
Bu sorun neden kaynaklanıyor, bilgisi olan ya da geçmişte böyle bir sorun yaşayan var mı acaba?
Saygılarımla
Erdoğan Kılıç
Mesajı Yazan: motionemotion
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2011 Saat 17:09
flipli anahtarın arızalı olabilir içindeki devre immobilizera sinyal göndermiyor olabilir flipli anahtar fiyatı 307 için 170 lira civarı orjinali yetkili servise gitmende yarar var iyi günler...
motion&emotion (peugeotla ilgili hertürlü sorularınızı beklerim...)
Mesajı Yazan: Eyüp Duygun
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2011 Saat 17:25
Ara ara yapıp sonra düzeliyor ise ya anahtardan yada bir yerlerde temazsızlık var.307 aküsü bitince vsvs durumlarda anahtarları unutabiliyor ama hepsini !!Sonra bsi dan kodlama gerekiyor ama sizde bu sekılde bir durum yok ancak net bir cozumde getiremiyecegım.Anahtarınız sinyal cıkarıyormu düzenlı olarak veyahut kontakdakı anahtar sargısındamı sıkıntı var vsvs diye gider.En güzeli bir teste baglatın herhangi bir özel veyahut yetkılı peugeot servisinde.
Otomobil elektronigi ve Chip Tuning hakkında hersey ...!
MSN:duyguneyup@gmail.com
http://www.ecutuned.com - ecutuned
Mesajı Yazan: GuRu
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2011 Saat 17:37
Anahtarcıya gönderdim kumandalı anahtarını. içindeki chipin hasar gördüğünü ve onu lehimlediğini söyledi, büyük ihtimal ondan kaynaklanan bir sorundur diyor kendisi..
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2011 Saat 18:53
Ordan cıkması iyi.İnşallah sorununuz oradan hal olur.Haberleri beklemekdeyiz.
