Lastikler ve bi kaç soru
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13093
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 11:49
Konu: Lastikler ve bi kaç soru
Mesajı Yazan: oguz6578
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 15:41
Arkadaşlar öncelikle Selamun aleyküm...  Geçenlerde 307 sw aldık 2005 möodel 1-2 hafta oluyor ve ....
akşam gelip arabama baktıgımda sol ön teker tamamen inmiş ve diğerlerinde sorun yok 16 inç jant var..  Lastik ebatları tam olarak nedir ve ön arka psi değeri ne olmalıdır...
Bide uzun yokuşlar çıkarken hararet 90 ın üzerine çıkıyor sorun nedir sizce....?
Mesajı Yazan: xdesign
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 16:01
Lastik standardını bilemeyiz. 2005 model olduğuna göre değişmiştir illaki lastiklerin. Ama genelde 307 ve Sw'lerde 205 55 16 takılıdır. Lastiğin üstüne baksan orda yazar zaten. Psi için de 32 ideal. Ama kış şartlarında 30'a düşürmeni tavsiye ederim. Ön ve arka 30 olmalı.
Hararet içinse sıkıntı yapmana gerek yok. Peugeot ve Citroen'ler genelde 95'te maksimum kavramaya ulaşırlar. Ama yine de kontrol ettir fan'ını vs. Şakaya ya da önceden kalma tecrübeye kanmamak lazım bu tür şeylerde. Önemli bi konudur hararet.
Dünyaya 206 defa da gelsem sadece sen!
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 16:10
teşekkür ederim kardeşim.. Geçen peder 40 bastırmış tekerler  şimdi sol ön inmiş jantın üstünde kapı önünde duruyor :)))
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 16:13
Kardeş 40 yüksüz arabaya çok gelir. Çok sert yerden geçerken yanak bile atabilir. Yol tutuşun azalır. Yük varsa (+300) tamam ama kış şartlarında gerek yok. 30-35 arası oynat en fazla.
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 16:19
Benzin istasyonunda biri demiş (senin jantlar 16) 40 gider demiş basmış oda :)))  Bugun lastikçiye götürmem lazım akşam stepne yi takçam mecbur :((( Yük flnda yok kardeşim boş araba :)
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 16:29
Ben de 307 SW kullanicisiyim. Lastik ebatim orjinal olmak uzere 195/65/15.
Lastik basinclari onler 2.5 bar arkalar 2.5 yuksuz. 1 bar yaklasik olarak 14.5 psi olduguna gore yaklasik 36 psi hava vurmaniz gerekmektedir.
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 16:36
sendekidemi 16 inç jant ben tam anlamadım ama  bide  hani yeni  araba kullanıcısıyım acemiyim yani :)
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 17:09
Orjinalini yazan: oguz6578 oguz6578 Yazdı:
195/65/15 ebatlarindaki son rakam jantin capini verir. Dolayisiyla 15 inch jant.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 17:51
16 inc jant için ideali 34 psi veya üstüdür. 30-32 düşük kalır. Bir de ne olur kışın lastiklerin basıncını düşüre huyundan vazgeçin. İleri sürüş uzmanlarının birçoğu bunun faydasız, hatta zararlı bir uygulama olduğunu söylüyor ama biz yine de birbirimize bunu tavsiye ediyoruz. oguz6578 aracının şoför tarafa kapı içinde lastik basınç ölçülerinin bar cinsinden yazıyor olması lazım. ordaki değeri 14,5 ile çarparsan kaç basman gerektiğini bulursun.
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 17:58
Çok saol badires kardeşim .... Ben yine bir problem olduğunda yazarım buraya araçta yeni bende yeniyim sürüşte  cevaplar için çok teşekkürler.... (peki nitro gaz olayına nediyorsunuz?)
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2011 Saat 18:46
Hemen alt topicte tartismasi yapildi.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13072&title=lastiklere-nitrojen-gaz - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13072&title=lastiklere-nitrojen-gaz
