lpgli çok benzin tüketiyor
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13031
Tarih: 28 Ekim 2025 Saat 12:52
Konu: lpgli çok benzin tüketiyor
Mesajı Yazan: buruker
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 12:35
arkadaşlar merhaba.aracım 307 lpgli
malum gösterge sorununu biliyorum.araba lpgde giderken benzin ibresi düşüyor ama benzin eksilmiyor deniliyor.ama bende benzin gerçekten eksiliyor şöyleki
geçen hafta 85tl lpg 65 tl benzin aldım.normalde benzin ışığı yanıyordu ve yarım deponun bir çentik üzerine çıktı.bu depolarla 320 km yol yaptım.osırada 20 tl daha benzin aldım.
gaz bitince benzin ışığı da yandı.90tl lik gaz aldım 30 tl de benzin.depo yarım depo çizgisine geldi benzinde.
320 km de 85 tl gaz ve en az 50 tl benzin mi yaktım ben:)bir bilgisi veya çözüm yolu olan varsa sevinirim.
Mesajı Yazan: klemann
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 13:21
Yakmamasi lazim. lpg ye cokmu gec geciyor arac. birde malum havalar soguk, ilk calistirmada fln yakar ama o kadar yakmaz. gostergelerde sorun var bence. benim c3 de yapiyo aynisini. gostergeye inanma.
206 van hard style
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 15:38
çok geç geçtiğini söyleyemem sabahları belki ama gün içerisinde100 m sonra geçiyor nerdeyse.göstergeyi pek takmadım bikeresinde araba çalışmadı benzin bitti.şimdi ışık yanınca koyuyorum.bunun bi çözümü olmalı.yoksa ne anladım lpg den
Mesajı Yazan: dukenukem82
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 15:49
gösterge sıfırlama kullan belki düştüğünü sanıyodur diğer lpgli pejolar gibi . tam adını bilmiyorum ama öyle bişeydi
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 16:14
nasıl sıfırlayacağım ki
Mesajı Yazan: sercinho
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 16:21
arkadasın dedıgı psa modul aracı her calıstırdıgında arac benzin almıs gıbı algılıyor ve depo ıcındekı benzının durumunu guncellıyor servıslerde yada lpg donusum yerlerınde takıyorlar
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 16:24
o modülün zararlı olduğunu duymuştum.benzin pompasını bozuyor ve ciddi masrafa sebep oluyor.başka bir yolu yok mu acaba bu işin
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 16:29
valla serviste takdırdım oyle birsey olsa takmazlar heralde göralda takdırdım kım dedı sana bılmıyorum fakat lpg donusum servislerıde takıyor bunun benzin pompasıyla bır lakası yok arac benzin almıs gıbı algılıyor ozaman benzin aldıgımız zamanda pompanın yanmasıl lazım smandıraya verı gonderıyor pompayla bır lakası yok  dıye bılıyorum kesın konusmak ıstemem kullanan arkadaslar var boyle bır sorunla karsılasan gormedım benzın pompası ceyrek depo altında kullanırsan bozulma ıhtımalı var dıye duydum oda pompa sogutmasını ıcerdekı benzınle yapıyormus az oldugu zaman benzin cabuk ısındıgı ıcın yanabılıyormus genede bır arastır aklında bulunsun
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 16:52
TEŞEKKÜR EDERİM VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 17:50
 sizin arabada bi problem var ben ayda 25 lira benzin koyuyorum hergün aracı kullanırız ortalama 400km 25 lira benzin idare ediyor  36cde lgye geçiyor karbürotorlü araçlarda kesici denir sıralıda başka bi adı var o parça bozuk bence hem gaz hem benzin gidiyorsa
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesajı Yazan: sfyucedag
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2011 Saat 19:14
Aracı sabah çalıştırınca LPG yi hiç beklemeden direkt yola çıkıp LPG ye geçene kadar benzinde kullanıyor olabilirsiniz.Gaz vermeden rölantide hararet göstergenizde ısınma gözlemledikten sonra hareket ederseniz bu kadar benzin yakmassınız büyük ihtimalle.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2011 Saat 20:43
okadar km yi  gündemi yaptın 1 aydamı? arkadaşların dediği gibi sabahları benzinde gidiyorsan bukadar benzin yakması 1 ay için diyorum normal.
yine 1 aya göre konuşuyorum eğer motor geç sınıyorsa termostata baktırmalısın
mesela benim araç 8 km de gaza geçiyordu ancak ama baktık termostat arızalı değiştirdik şimdi 500 metre içinde gaza geçiyor sğuk motorda. buda benzin sarfiyatını düşürüyor.
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2011 Saat 23:05
1 ayda yaptım.aslında benzinde çok gitmiyorum.motor soğukken 2 yada 3 km.sıcakken 100m de geçiyor gaza.en son 90tl gaz 30tl benzin almıştım.100km gittim gaz ledleri hala full benzin yarım depo gösteriyordu şimdi çeyrek depo.anlamadım gitti
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2011 Saat 18:13
Orjinalini yazan: buruker buruker Yazdı:
sizin araçta dediğim gibi basit ama ekonomik yöden kaybetttiren bi arıza var dayımın aracında oldu aynısı araba ikide bir benzin bitiriyordu benim eski karbürötörlü aracımda oldu lpgye geçmiş gözüküyor ama bi miktar benzin bi miktar gaz tüketiyor pahalı bi parça değil di sanırsam şikayetinizi bi ustaya belirtin
BAHTİYAR KILCI
Mesajı Yazan: striker76
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2011 Saat 22:25
Benzin seviyesini yarim depoya yakin tutmanizi tavsiye ederim. Boyle olunca benzin azaliyor, azaliyor gibi gosteriyor ama, bir sure sonra araci calistirdiginizda depodaki gercek seviyeyi gosteriyor.
Ben aracta benzin bittigi icin 2 kere park ettigim yerden araci tekrar calistiramadim, aldigim 5 lt benzin bile depoyu kendine getirmedi. O yuzden surekli benzin deposunu yarida tutmaya calisiyorum.
