kapı lastikleri
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13023
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 22:36
Konu: kapı lastikleri
Mesajı Yazan: cakici9843
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 16:23
arkadaşlar yeni aldığım 2. el aracımın kapı lastikleri eski. fitil deniyor sanırım. bunları satan bildiğiniz yer var mı? kapı sağlıklı kapanmıyor yoksa yardımlarınız için teşekkürler...
peugeot 307 xr 1.4 hdı
Mesajı Yazan: dukenukem82
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 16:25
galiba metre ile alınıp yerine göre kesiliyor
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 16:26
Orjinalini yazan: dukenukem82 dukenukem82 Yazdı:
peugeot servislerinde olur mu sizce?
Mesajı Yazan: sercinho
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 16:29
mrb kardesım kapı fıtılındemı yoksa altta on kapıdan arka kapıya dogru uzanan fıtıldemı sorun var bunları peugeot servıslerınde bulabılırsın ama dısarıda servıs dısıda satılıyor fakat fıylatlarıbıraz pahalı sanırsam kapı bası 50 tl olması lazım ama genede tam bılmıyorum en yakın zamanda bnede degıstırecem ama ence su alttakı fıtılden baslasan daha saglıklı olur derım cunku ondan olma ıhtımalı yuksek kapı ıclerındedınede serumlardakı ınce borudan ıcıne takılınca duzeldıgını duymustm bı arastır derım zaten genelde ön kapılarda sıkıntı olur
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 16:45
Orjinalini yazan: sercinho sercinho Yazdı:
sen tam üzerine bastın kardeşim. dediğin gibi ön kapıdan arka kapıya doğru uzanan lastiklerde sorun. diğerleri iyi. intenette baktım dediğin gibi tek kapı tamamıyla yaklaşık 50 tl ama ben o kapı altlarındakini deiğştirsem yeter. servislerde varsa sorun değil o zaman. teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: masumserseri
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 17:11
aksarayda fıtılcıler var.metre hesabı satıyorlar.hem daha ucuza maal olur.servıse o kdar para vermenın anlamı yok bence.montaja gelınce cok basıt kendınde yaparsın
2009 FİESTA TDCİ STİL PAKET
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 17:32
Orjinalini yazan: masumserseri masumserseri Yazdı:
bu da olabilir tabi. teşekkürler kardeş. bu lastikleri kendimiz monte etmek istersek eğer yapıştırıyo muyuz yoksa birbirine giren uçlar mı var. eski lastikler yapıştırma gibi duruyor.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 20:40
ist aksarayda bildiğim bir yer var orda satıyorlar ama montaj olayını bilemicem eğer istersen sana iletişim adresini veriyim sen ordan bi sor
SATIŞ OFİSİ:
Adres:
Inebey Mah. Tiryaki Hasan Pasa Sok. No:19  Aksaray-ISTANBUL
Telefon:
0 (212) 584 09 85 - 86
Fax:
0 (212) 584 09 87
e-posta:
mailto:%20%3Cscript%20language=JavaScript%20type=text/javascript%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20ma%20+%20il%20+%20to;%20var%20path%20=%20hr%20+%20ef%20+%20=;%20var%20addy8793%20=%20sentekkaucuk%20+%20@;%20addy8793%20=%20addy8793%20+%20sentekkaucuk%20+%20.%20+%20com;%20document.write%28%20%3Ca%20%20+%20path%20+%20%5C%20+%20prefix%20+%20:%20+%20addy8793%20+%20%5C%3E%20%29;%20document.write%28%20addy8793%20%29;%20document.write%28%20%3C%5C/a%3E%20%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20language=JavaScript%20type=text/javascript%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%3Cspan%20style=%5Cdisplay:%20none;%5C%3E%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EBu%20e-Posta%20adresi%20istek%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20postalardan%20korunmaktad%C4%B1r,%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCl%C3%BCyebilmek%20i%C3%A7in%20JavaScript%20etkinle%C5%9Ftirilmelidir%20%3Cscript%20language=JavaScript%20type=text/javascript%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%3C/%20%29;%20document.write%28%20span%3E%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E -
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2011 Saat 22:23
Orjinalini yazan: albaydemircan albaydemircan Yazdı:
SATIŞ OFİSİ:
Adres:
Telefon:
Fax:
0 (212) 584 09 87
e-posta:
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 06:59
buyuk bıt ıhtımal gecmelı olması gerekıyor.eger yapıstırma ıse beceremıyeceksen gıt bır oto camcısına o halleder bır corba parasınaEmbarrassed
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 09:49
corba fiyatına demek :)
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 09:53
arkadaşlar albayın dediği yere gittim. her arabaya lastik var. fiyat cok iyi. ön kapıdan arka kapıya uzunun lustiklerden 2 tanesini 20 liriyi aldım. ayrıca yapışmılıymış. adamlar onu da 10 tl ye hallettiler. 30a  geldi yani toplam.
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 09:54
ayrıca arkadaşlar tek kapı komle fitil 40 tl bilginize.
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 09:56
4 kapıda aynı anda yapılırsa 80 e yapıyorlarmış. tek kapı 40 4 kapı 80 ben de anlamadım ama bakmakta fayda var..
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2011 Saat 14:10
Orjinalini yazan: cakici9843 cakici9843 Yazdı:
kardeşim işin görüldüyse ne mutlu bana güle güle kullan
