vites???
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=12610
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 22:18
Konu: vites???
Mesajı Yazan: rapsody
Konu: vites???
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2011 Saat 22:26
arkadaşlar senkromenç denen şey nedir ve ne işe yarar tam olarak?
aman içinde kullanımla birlikte viteste boşluk oluştu benim(çok fazla değil gerçi ama olsun)206'da ve bununla beraber 1 den 2ye ya da 2 den 1e geçerken "garrrç" diye tok bir ses geliyor.sebebi ve çözümü nedir acaba?Confused
Rakı, şarap içiyorsam sana ne!
Yoksa sana bir zararı, içerim.
İkimiz de gelsek kıldan köprüye,
Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim!
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2011 Saat 22:28
ha yazmayı unutmuşum:)) örneğin boştan 1.vitese atarken vitesin tam oturmadığı gibi bir hisse kapılmama neden olan bir zorlanma oluyor sonra vitesi  boşa alıp tekrar 1.vitese atarken hiç zorlanma olmuyor?
Mesajı Yazan: xdesign
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2011 Saat 22:43
Dediklerinin tam tamına aynısı bende de var. Dişlilerden kaynaklanıyor(muş). Çok masraflı birşey değil. 2'de de kafa vuruyor değil mi?
Dünyaya 206 defa da gelsem sadece sen!
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2011 Saat 22:52
bendede benzer bir problem var hem baskı balatanın eskimesinden hemde genel şanzımandaki sorundan. 1 den 2 ye alırken direk aşağıya çekin sola dayayarak çekmeyin sesin biraz daha azaldığını görürsünüz Göz Kırpma
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2011 Saat 23:00
baskılarım daha 10.000 görmedi. Baskılar sapasağlam. Ben de başta öyle sandım ustaya götürdüm. Dişlilerden dedi. Alttan müdahale edebiliyor. Şanzıman komple inip kalkmiyor yani.
Mesajı Yazan: _semihk_
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 18:30
Hocam kışın daha çok belli edio kendini bu sorun... aynı dert bendede war. birinci vitese atarken kol elimde kalıcak die korkuyorum resmen:)
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesajı Yazan: mustafa486
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 19:13
aynı sorunum var. yalnız değilmişim. ben şöyle bir geçici çözüm buldum. vitesi sola dayamadan 2 ye geçince sorunsuz oluyor. tamiri için usta şanzıman inip döüklmesi lazım dedi. aman ya salladım bende. 150 tl vermeye değmez. balata değiştiriken onuda üzretsiz hallettiricem.
Mesajı Yazan: orhanetap
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 19:24
Ben servise soktum baskı balata tiriger vites bilmem bişey bilyeleri vs. baştan aşağı değişti ağır bakımını yaptırdım
ama viteste bi düzelne yok aynı lokurtular geliyor başka bi arkadaşımın aracına bindim baktım oda aynı uğraşmıyorum artık kibar ve nazik olmaya çalılıyorum vites değiştirirken Sırıtma
206 xt 1.6 110hp
Mesajı Yazan: Yusuf Tekoglu
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 19:39
aynı sorun benim önceki aracım mercedes vitodada vardı Dişlilerin bozulmasından kaynaklanıyo bi kaç tane tamirci bişey olmaz dedi ayağınızı debriyajda uzun tutup vites değiştiriseniz fazla carrttlamıyo
Honda Gibi Gazlarım BMW Gibi Yanlarım...
Mercedes Vito 112 CDI VIP
34 CTC 01
Mesajı Yazan: 10ur1
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 19:48
bendede 2000 model 206 XS 1.6 var. Aynı problem bendede var. Yaklasık 1000 km önce baskı balata yenilendi,fakat sorun aynı devam etmekte vites bosta iken fazla bir bosluk var özellıkle 2den 1 e gecerken cok zorlanıyorum.Ayrıca 4. viteste giderken vites topuzunda olan bosluktan öturu vıstes topuzu titriyor ama bırıaz fazla vibrasyon var bunun cözumu dişlimidir?
Mesajı Yazan: Muhammet ÇAKIR
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 22:06
debrıyaj balatasından yapar buyuk ıhtımal
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 22:17
Orjinalini yazan: Muhammet ÇAKIR Muhammet ÇAKIR Yazdı:
Alakası yok vites Dişlisinden kesinlikle...
34 CTC 01
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 22:20
Orjinalini yazan: yusuf206 yusuf206 Yazdı:
debrıyaja bastıgında balataları bırakmıyor debrıyaja tam basmadan vıtes gecır bakalım nasıl bı ses gelıyor...
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2011 Saat 23:56
abi gidip baskı balatayı değiştirsen o ses yine devam edicek tamam aynı ses ama ondan değil.
34 CTC 01
Mesajı Yazan: d3Li
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 00:52
206 nın vitesi biraz kemikli geçer ya fazla takmamak lazım :)
Mesajı Yazan: GiTaRRa
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 02:14
arkadaşlar bu arkadaştan yola çıkıyorum şanzıman yağı kalınlaştığı içinde olur...ince yağ koydurun düzelir.sorun eger yağdansa mildense vites bloğuna bakmak lazım..
Orjinalini yazan: _semihk_ _semihk_ Yazdı:
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesajı Yazan: pejoz
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 04:16
aynı sorun bendede var ama bu 206 nın doğasında var heralde :D
çirkin kadın yoktur az vodka vardır.
Mesajı Yazan: darkred
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 06:45
Hareket halindeyken zaten 1 e atınca cogu araçtan ses gelir.Benim 106ımdan ve mareamdan ikisindende geliyor 2 den 1 e mümkün mertebe vites düşürmeyin...Tekerleriniz 3km hızla dönse bile 2.vites aracınızı hızlandırmak için yeterli olacaktır.Tam anlamıyla durmadan 1.vitese takmaya calısmayın.
1 den 2 ye özellikle sogukken yada yüksek devirdeyken vites atarken "GARÇÇ" diye bir ses gelir.Sorun sekromeçten kaynaklanır.Sanzımanda vites dişlilerinin mahrutiye bağlandığı noktada bulunan bir parçadır.Bu sekilde kullanmaya devam ederseniz bir süre sonra arabanızda 2. vitesi kullanamaz hale gelirsiniz.Vites 2 den direk boşa atar.
Tamiri için sanzımanın indirilmesi ve dagıtılması gereklidir bu yüzden işçiliği biraz pahalıdır.
PA GTI
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 09:06
senkromenc vıtes her vıtes dıslısının yanında bulunur ve dıslıyı durdurmaya yarayan frenleyıcı bır parcadır. gerı vıtes dıslısınde senkromenc olmadıgı ıcın arac hareket halınde ıken takmaya calısırsanız cart dıye ses gelırkı bu noktada dıslıyı sız surtturerek kendınız durdurmus olursunuz. 5 ılerı vıteste senkromenclıdır yanı 5 tane senkromenc vardır. senkromenc zamanla asınırlar. oncelıkle vıtesın rahat gecısını senkromenc saglar. asındıkca dıslıyı durduramadıgı ıcın cartlamalar baslar...
senkromencın degıstırılebılmesı ıcın sanzumanın sokulup dagıtılması gerekır. dıslılerın uzerındekı parcalar baska turlu sokulemez...
ayrıca debrıyaja tam basmama veya debrıyajın bıtıklıgıde tam ayırmamasından dolayı cartlamaya neden olabılır...
vıtes kollarımız bıraz seslı calısırlar. lakırtılı lukurtulu bır vıtes sıstemımız var. ama bu cartlamanında dogal olması anlamına gelmez.
2 den 1 e cok yumusak alınmalıdır. sanzuman sogukken hıc veya sıcakken bıle mesela 10km uzerı suratlerde 1 e takmamak daha faydalı olur. bu durumda senkromencin zorlandıgını unutmamalısınız... zorlamak asındırmak demektır... bırde sanzuman yagıda cok onemlı...
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 09:27
İşte aynen ben de sizin gibi düşünmeme rağmen kalitesine birçok kişinin güvendiği bir usta şanzımanı indirmeden alttan müdahale ile yapılabileceğini söyledi. Ben de o yüzden yazdım buraya. Alttan deyince ben de aynen debriyaj yağınımı kastediyor acaba diye düşündüm sordum hayır dedi. Bakalım daha detaylı soracam kendisine bu cumartesi. Şanzıman inerse yandık aga en az 250 cepten çıkmış demektir.
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 09:43
sanzumanı ındırmeden yapılabılecek seyler bellıdır...
sanzumanın yagını kontrol etmek, eklemek yada degıstırmek
her aracta olmamakla bırlıkte debrıyaj ayarı yapmak, bazı araclarda tellıdır bazılarında hıdrolıktır
mumkunu varsada vıtes kollarının boslugunun alınması, puglardakı gıbı eklem noktalarının yaglanması...
sanzumanın ıcınde mıllerın ustundekı parcalar sanzuman acılmadan nasıl sokulebılır kı!!!
arkadaslar pıyasada agzı olan konusuyor. sanzuman kapalı bır kutudur. sokulup ındırılmeden ıcı acılamaz. aractan araca uygulamalarda ufak tefek farklılıklar olsada genel olarak durum boyledır...
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 09:58
Sekromenc, vites gecislerini daha kolay ve puruzsuz yapmanin yaninda bir de vites atlamaya da yarar. Yani siz 3. vitesten 5. vitese veya tersini cok rahat yapabilirsini. Bu da sekromenc sayesinde olur.
Cok eski arabalarda(1970 veya oncesi) sekromenc ya hic yoktu ya da sadece 2. ve 3. viteste vardi. Bu da demek oluyor ki sessiz vites gecirmek o araclarda cok daha fazla yetenek gerektiriyordu.
Sizin dediginiz "garccc" sesini gidermek icin iki kez kavrama yapmak bazen ise yarayabiliyor ama bunu da yapmanin bir yolu var. Yuksek vitesten dusuk vitese gecerken su adimlari takip etmek gerekiyor.
  • Debriyaja sonuna kadar basilir
  • Vites bosa alinir
  • Debriyajdan ayak cekilir
  • Arac bostayken hafif bir gaz verilir
  • Tekrar debriyaja basilir
  • Istenilen vitese gecirilir
Bu adimlari yapmaktaki mantik sudur. Vitesi diyelim direk 3 ten 2 ye almaktansa bir ara duruma sokuyoruz (bosa almakla), bu sayede daha kolay bir gecis saglaniyor.
Bu islemi vites artirirken de uygulayabiliriz. Tek fark, arac bostayken hafif gaz vermeye gerek yoktur.
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 10:12
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
Ben dişlilerin ya da sakromencin ya da baskının bu şekilde yapılabileceğini kastetmiyorum.  Benim gözlemlediğim ve bu konuyu buraya açan arkadaşın gözlemlediği sorunun aynı olmasından ötürü benim kendi nacizane sıkıntımın çözümünün bu şekilde halledilebileceğini söyleyen sağlam bir ustayla olan konuşmamı yazdım. Cumartesi günü gider baktırırım. Gelir burda yazarım. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Amaç paylaşmak bilgi satmak değil :)
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 14:12
Orjinalini yazan: xdesign xdesign Yazdı:
guzel kardesım agzı olan konusuyordan kastım sen degıldın. sana bunları soyleyen kısı ıdı sakın ola alınmayasın uzulurum bak. bız burda kardesız. senınde soyledıgın gıbı paylasım ıcerısındeyız...
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 14:39
Yanlış anlaşılma olmuş. Sıkıntı yok eyvallah dostum...
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 15:13
anlastıysak sıkıntı yok demektır :))
