peugeot 406 YARDIM
Forum Adı: 406
Forum Tanımlaması: Peugeot 406, 1995'ten 2004'e kadar üretilen geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=12526
Tarih: 20 Kasım 2025 Saat 06:43
Konu: peugeot 406 YARDIM
Mesajı Yazan: fastboy_67
Mesaj Tarihi: 29 Ocak 2011 Saat 19:52
slm arkadaşlar ne olur bana yardım edin.daha foruma yeni üye oldum yanlışım varsa affola. benim 2000 model peugeot 406 st 2.0 aracım var.190 bin km de benzin/lpg lidir.araçla ilgili sorunum aracım benzindeyken stop ediyor devir saati yukarı aşagı oynuyor bazen stop ediyo bazen toparlıyo.gaza attıgımda arabada hiçbi sorun yok.bogaz kelebegini falan hep temizlettim gene aynı sorun var.acaba enjektörlerden olablirmi? arıza lambasıda hiç yanmıyor.benim kafamı karıştıran gazdayken bir sorun yok benzine gecirdimmi arac stop ediyo ve rolantideyken cok sarsıntılı hırıltılı calışıyo.aklıam gelen sadece enjektör. baska ne olablir? yardımlarınızı bekliyorum
Mesajı Yazan: Eyüp Duygun
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2011 Saat 00:37
Enjektörden suphelendiginize göre komple bu sistem işin icine girer benzın pompası-yakıt yolları vsvs.Buradan teşhis cok zor.Önce bi enjektörcü-karbüratorcu dıye tabir ettigimiz ustalara gidin.Aracın calısması ıcın gereklı rakamlar yerındemi kontrol etsinler.Arıza lambası yanmıyor olsa bile belki gecici arıza kaydetmiş olabilir aracınız.
Otomobil elektronigi ve Chip Tuning hakkında hersey ...!
MSN:duyguneyup@gmail.com
http://www.ecutuned.com - ecutuned
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2011 Saat 01:09
enjektörlerden şüphelenmemin sebebi aynı şeyi gazda yapmaması. gazla benzin arsındaki tek fark bitek gaz enjektörlerinin farklı olması degilmi diger herşey aynı yolla devam etmiyormu? bide bir usta bana biyerden hava alıyor olalbir dedi acaba hava alsa bu sorun olablirmi?
Mesajı Yazan: tugrabozan
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2011 Saat 18:37
Aynı araçtan benimde vardı bi aralar. Genelde araç hareket halindeyken sıkıntı yok ama boşa atınca kırmızı ışıkta dururken rolanti ibresi sallanıp arasıra stop ediyorsa rolanti step motoru kirlenmiştirbüyük ihtimal. şu an resimleri yok ama o motoru söküp ucundan gövdesine kadar kılıfa benzer bi yeri var sıyırıp wd 40 sıkınca benim problemim çözülmüştü.
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2011 Saat 23:01
arkadaşım resimleri varsa bana atablirmisin lütfen yardımcı olursan sevinirim birde benim aracıım gazlı bunu da belirteyim.
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2011 Saat 04:00
resimleri bulamadım aracı sattığım için yeni resimde çekemiyorum.Ouch gaz kelebeğinin hemen altıda dediğim motor. tors alyanla sökebilirsiniz. 7-8  cm uzunluğunda teyip motorunun az hormonlusu Sırıtma
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2011 Saat 20:16
bu emme manifoldunun üstündekini diyosun galiba sensörlü olan
Mesajı Yazan: 06K1387
Mesaj Tarihi: 07 Şubat 2011 Saat 12:08
ARKADAŞLAR BEN YENİ ÜYE OLDUM VE 406 KULLANICISIYIM. BENİM ARACIMDA DA AYNI SORUN VAR FAKAT BENİM ARACIM BENZİNDE DEĞİL GAZ DA BU SORUNU YAPIYOR. BAHSETTİĞİNİZ RESİMLERİ BAŞKA BİR ARAÇTAN ÇEKEREK EKLERSENİZ SEVİNİRİM. BEN KENDİ ARACIMIN MOTOR KISMININ RESMİNİ ÇEKEREK YAYINLAMAYA ÇALIŞACAM. BU RESİMLER ÜZERİNDEN DE FAYDALANABİLİRSİNİZ. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
