quicksilver kalorifer sorunu
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=11707
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:47
Konu: quicksilver kalorifer sorunu
Mesajı Yazan: lostlover
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 13:19
merhaba arkadaşlar..
kafama takılan birşey war sizlerle paylaşmak istedim..
kalorifer veya klima fan ayarı 0 da iken bile çok az sıcak ya da soğuk hava üflemesi devam ediyor yani tam olarak hiç kapanmıyor..
sizce bu normal midir ?
diger araçlarda da bu şekilde mi ?
bi tamirciye sormuştum ufak bi akım kaçağından fanı tam olarak kapatmıyor olabilir dedi ne derece doğrudur bilemiyorum görüşlerinizi bekliyorum..
şimdiden yorum yapan herkese çok teşekkürler..
Mesajı Yazan: ali öncü
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 15:12
o normal eski 106ımdada yeni 206dada var aynı durum. biraz içeriye hava veriyor ve buda iyi bişey bence. eğer tam kapatmak istiyorsan ızgaraları kapatmalısın...
Mesajı Yazan: Onur
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:34
gayet normal her araçda olur ızgaraları kapatıp dış hava girişini de kapatırsan dışarıdan hava gelmez yalnız kış mevsimi iç sürkülasyonda camlar buğulanabilir
Mesajı Yazan: mehmet1965
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 17:03
bu son derece normal bırsey her arabada ve markada aynı sey olur yanı bır sorun yok senın arabanda
     2000
206 xr prenses
aşk-ı şehir
   ESKİŞEHİR
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 18:47
yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim..
benim ızgaraların kapatma düğmeleri kırık değiştirmek istedim fakat çıkma düzgün birşey bulamadım orjinal olarak almak istedim komple bi takım (sağ,sol,orta panel) o da çok pahalı 500 tl gibi fiyat çıktı..
sıcaklık ayar kolu en sağda (sıcakta) olduğun da içerde nefes alınmayacak gibi oluyor camı aralamamı gerektiriyor.. bu yüzden sormuştum tekrar teşekkür ederim herkeze..
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 18:50
birde aklıma takılan başka birşeyde aracım klimali quicksilver 2000 model.. bunlarda polen filtresi varmıdır, veya hava temizleyici herhangi bir filtre.. uzun süre binmeyip araca bindiğimde içeri toz üflüyomuş gibi geliyor..
Mesajı Yazan: tigerland
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 20:38
kaputu kaldırdığında sol kısımda plastik bir kapak var onun altında polen filtresi dediğimiz fakat sünger var sizinkilerde hava tutarak temizle istersen sana bir fikir vereyim, süngeri kokulu güzel bi deterjan ile yıka kurula öyle tak azda olsa hoş bi koku alır araç içine..
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2010 Saat 11:55
çok teşkkr ederm yorumlarınız için :)
