şanzıman
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=11706
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:46
Konu: şanzıman
Mesajı Yazan: şeytan kırmızı
Konu: şanzıman
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 01:47
merhabalar, triptonic 307 ,m var ama bir süredir vites geçişlerinde vurma yapıyor bazen dakikalarca uğraştırıyor beni ,servise götürdüm, şanzıman revizyonu gerekiyor dediler.maliyetide 5 beşyüz çıkardılar .ne diyorsunuz .araba bir gün tamamen yolda kalırmı. yardımcı olursanız sevinirim.
Mesajı Yazan: furkan
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 03:51
hiç bişey olmaz otomatiklerin sorunu bu
Mesajı Yazan: Haksen016
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 04:13
aracınızın km.sini yazmamışsınız, sanzıman yağının değişmesi o da çare olmaz ise selonoid valflerin değişmesi gerekecektir büyük ihtimalle.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesajı Yazan: selfat8
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 11:06
hazır indirim var 350 tl tutuyor diyor arkadaşlar selo+yag+yazılım+işcilik
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 11:13
kaçırma son günler maden kronik o değişecek
Mesajı Yazan: bayelektronik
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 12:34
selenodileri değiştiirdiğimden beri okadar memnununmki.rampalrda arbanın çekiş gücü bile değişti.soğuk motor rampa  dinlemiyor.muhakkak değiştirin
Mesajı Yazan: ali öncü
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 12:36
serviste 350 ise bence kaçırma garantili nede olsa
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 14:24
şanzıman yağı 2 kere değişti 2004 model 88binde araba
Mesajı Yazan: Onur
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:35
büyük ihtimal selenoidlerdendir
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:37
o zaman selonoid valfler değişecek kardeş , yanılmıyorsam pek çok otomatik peugeot arabasında bu valfler bir şekilde değişti , kimi parçalar sorunluymuş dedi , kimisi valflerin ömrü belli bir süre sonra doluyor dedi vs.vs. ama bu valfler eninde sonunda otomatik peugeotlarda değişiyor , tabiki istisnalar olabilir.
1973 - Bursa
Mesajı Yazan: Onur
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:41
benimkide dahil değişecek Sırıtma bu valflerin genelde hatalı çıktıgı söyleniyor ne kadar dogrudur bilinmez şu an yeni valfler varmış bakalım hayırlısı....
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:43
forumda değiştirip çok memnun arkadaşlar , bu valfler orjinal peugeot parçalarımı yoksa atıyorum bir bosch gibi iyi bir marka varmıdır alacağımız. Çünkü bende değiştireceğim.
1973 - Bursa
Mesajı Yazan: Onur
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:45
peugeotun kendi yaptıgı parça değil diye biliyorum bi firmaya yaptırıyormuş heralde üzerine peugeot yazıyor tabi...
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:46
en son forumda bayelelektronik nickli arkadaşımız değiştirmişti o bize parçanın tam menşeini ve markasını söyleyebilir.
1973 - Bursa
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 16:47
özür dilerim arkadaşımızın nickini yanlış yazmışım bayelektronik.
1973 - Bursa
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 18:12
hocam selenoidler peugeot ve citroen üretimli.brog wagner tip siyah konnektörl.özellikle tekrar belirtiyorum yeni tip.eski tip selenoidler beyaz konnektörlü yenilersiyah konnektörlü.düz yolda çekişte çok fark hissetmiyorum ama rampada dizel arabanın torku gibi bir güç oluyor arabada bilmiyorum belki hata verir diye eskiden korkup basamıyordum.şimdi gazı yokuşta köklüyorum banamısın demiyor.Çok şükür Allah a. I love you selenoidi değişmiş 307Heart
Mesajı Yazan: 06ef
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2010 Saat 22:43
arkadaslar merhaba, benimde 2003 96 binde triptonik 307 im var. Hızlı kalkışlarda yuksek devirde bazen vuruntulu bir şekilde vites atıyor ve automatic gear fault yazıyor ekranda, şanzıman yağı değişti ama yine yaptı. Bu da mı selenoidlerle ilgilidir ya da ne yapmam lazım bilginiz var mı?
E35
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2010 Saat 16:38
herkese çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. acaba bu selonoidlerin değişmesi ne kadara mal oluyor aşağı yukarı bişey söyleyebilirmisiniz.
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2010 Saat 17:25
06ef nickli arkadaşım evet sende bizdensin , selonoid değişimi yolu sanada gözükmüş.
1973 - Bursa
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2010 Saat 17:26
değişim maliyetide 500 ile 450 ytl. arasında maaliyetler çıkıyor servise göre. çift selonoid valf + yağ değişimi + işçilik.
1973 - Bursa
Mesajı Yazan: 06ef
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2010 Saat 20:38
Cok tesekkür ederim verdiğiniz bilgi için.
E35
Mesajı Yazan: emin15
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2010 Saat 23:47
şanzuman arızaya geçtiği zaman 3. vitese kitler araç çekişden düşer bu şekilde kullanırsan şanzumana zarar verirsin her arızaya geçişde stop edip tekrar çalıştırman lazım şanzuman beyni geçici olarak resetlenir.
