klima ve kalorifer çalışmıyor lütfen yardım
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=11536
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 09:11
Konu: klima ve kalorifer çalışmıyor lütfen yardım
Mesajı Yazan: gürcan42
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2010 Saat 00:03
arkadaşlar merhaba bende aranıza yeni katıldım .206 HDİ aldım yaklaşık 1 ay oldu.Ancak bugün kalorifer hava debisnin çalışmadığını gördüm önceden çalışıyordu aynı şekilde klimada çalışmıyor.zannediyorum sigortası attı ama sigortasını bulamadım .Sigorta ve kalorifer elektrik tesisatı ile ilgili bigilendirecek arkadaş olursa sevinirim.Teşekkürler.
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2010 Saat 07:53
direksiyonun sol alt tarafında çıkan plastik bir parça var 206larında sigortaları ordadır herhalde rezinstat ları da yanmış olabilir çok bilgim yok bu konuda
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesajı Yazan: narkotik71
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2010 Saat 11:06
benim aracım otomatık dijital  klimalı.yaz aylarında aylarında sıkıntı yok.fakat kışın sıcak çalıştırmak için klimayı açmak mı lazım yoksa motor sıcaklığığnı alabileceğimiz bir konum varmı.307 2003.
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2010 Saat 11:17
gürcan sanada kolay gelsın ,sigorta ların yerini arkadaş belirtmiş sana.aracı çalıştırdıktan sonra klımayı ac motor sesinde degişme olur,klima motorun hiç calişmıyorsa kutuda bazen yedek sigorta bulunur.resimlede belirtilir bozukolanı değiştirirsin.aynı amp olmak kaydıyla.çok pahalı değildir zaten elektrikçiye yaptıra bilirsin.içerdende kapakların açık olmasına dikkat et.klima gazı bitmiş olabilir.
Mesajı Yazan: sdaldal
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2011 Saat 11:08
sigortadanmı kaynaklanıyor bendede aynı sorun var ama sigorta yeri görünmüyor kitabında...
Mesajı Yazan: serkan24577
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2011 Saat 11:34
aynı sorun daha önce bendede vardı yanlız sıcak geliyodu soğuk üflemiyodu klimanın gaz gelen hortumu delinmiş o yüzden açmıyomuş klimayı
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2011 Saat 12:22
Orjinalini yazan: gürcan42 gürcan42 Yazdı:
Asagidaki tablo isinizi fazlasiyla gorecektir. Kontrol etmeniz gereken, F1 (10 Amperlik, AC kompresoru), F18 (30 Amper, AC Fani). Kaynakta belirtildigine gore bu sigortalar kaputun altindaki yerde. Kolay gelsin.
Application chart for PEUGEOT 206 from DAM 9062, multiplexed.
BSI fuses near steering column
Fuses in BSI
Fuse
Rating
Function
F1
15 A
Heated seat
F4
20 A
Light for: Multifunction screen, navigation, boot.
F5
15 A
Automatic transmission diagnostics.
F6
10 A
Coolant level, automatic transmission.
F7
15 A
Driving school ECU, alarm ECU.
F9
30 A
Rear electric window
F10
40 A
Rear screen and mirrors demisting.
F11
15 A
Rear wiper.
F12
30 A
Electric front windows, sun roof.
F14
10 A
Engine wiring housing, COM 2000
F15
15 A
Instruments, multifunction screen, climate control, radio.
F16
30 A
Openings, locking, deadlocking control.
F20
10 A
Right brake light.
F21
15 A
Left brake light, additional brake light.
F22
30 A
Front courtesy light, front map reading light, lighter.
FS1
Shunt
BF34
Fuse box under bonnet BM34
Fuse
Rating
Function
F1
10 A
Reversing lamps, injection double relay, engine oil temp, fluid level, AC compressor
F2
15 A
Fuel pump, canister solenoid valve.
F3
10 A
ABS ECU.
F4
10 A
Engine ECU and automatic transmission.
F5
F6
F7
20 A
Headlamp wash.
F8
20 A
Direct injection ECU, injection ECU command relay, injection ECU.
F9
15 A
Left dipped beam.
F10
15 A
Right dipped beam.
F11
10 A
Left high beam.
F12
10 A
Right high beam.
F13
15 A
Horn
F14
10 A
Front and rear screen wash pump.
F15
30 A
Ignition coil, screen wiper, O² sensor, oil pressure, injection
F16
30 A
Air pump relay.
F17
30 A
Front wipers low and high speed.
F18
30 A
AC blower motor, starter.
Maxi fuse BM34
Fuse
Rating
Function
F1
20 A
Fan
F2
60 A
ABS
F3
30 A
ABS
F4
70 A
Feed to BSI
F5
70 A
Feed to BSI
F6
F7
30 A
Anty theft contact power supply
F8
Kaynak: http://www.peugeotlogic.com
