Airbag.ve hararet sorunu
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=11438
Tarih: 22 Kasım 2025 Saat 07:03
Konu: Airbag.ve hararet sorunu
Mesajı Yazan: GiTaRRa
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2010 Saat 23:34
arkadaşlar mrb,her insan herşeyi bilicek diye bir kaide yok bilemediğimiz yada başımıza gelmeyen sorunlar hakkında bilginize başvurmalıyım.
airbagim patlaktı yeni airbag aldım taktım zaten kaza anında patlamadığı için sorunsuz şekilde takıldı..yalnız airbag uyarı ikazı hala duruyor.yanıp yanıp sönüyor.nasıl söndürebilirim..
birde araç bazen hararet yapıyor ki çok hızlı kullanmıyorum acaba suyumu eksildi yoksa farklı bir problemmi var.her 90 100 den sonra kenara çekip devrinde çalıştırmak zorunda kalmak istemiyorum cevaplarınızı bekliyorum..
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2010 Saat 00:10
yokmu kimse bi bilgisi olan???
      Peugeot 106 XR..
          KONYA
Mesajı Yazan: selfat8
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2010 Saat 08:54
airbag sorunlarının bir cok nedeni olabilir sensörler beyin elektrik vs.bilgisayara takılmadan cok zor arza tesbiti.
hararet icin  fan kacda acıyor bakılmalı radyatör su ne renk camur rengi ise antifirzli su ile bir iki su yıka derim motorun ve radyatörün içini bunları kendin yapabilirsin bu arada temostat hararet müşürü geniş ve agır jant lastik vs.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2010 Saat 09:16
arkadasın soyledıgı gıbı yenı aırbag ı ecu ya tanıtmak gerektıgı kanısındayım. oyle yenısını takmakla bıtmıyor ıs. ayrıca sogutma sıstemını komple kontrol etmek lazım. hararet yapması ıcın cok sebep var. sende yeterlı bılgıye sahıp degılsın anlasılan. o acıdan ıyı bır ustaya gıtmelısın bence. zaten kıs gelıyor. ıyı bır kıslık bakım uzun zaman senı rahat ettırır...
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2010 Saat 21:22
airbag i airbagçiye yada servise göster arac su eksiltebilir hararet için onunda bi bakıması lazım
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2010 Saat 01:38
airbag i anladım arkadaşlar ki sordumda bilgisayara baglanıp gösterilmesi gerekiyormuş..o tamam yalnız hararet sorununu anlayamadım geçenlerde kalorifer peteği çatlamış içine kül şeklinde bişey döktüler açıkları kapatıyomuş ne olduysa ondan sonra oldu o gün sanayici aracı durduğu yerde baya gaza bastı devirdaim etsin die 5 6 binlerde gezdirdi duran aracı sonra yola cıktım bi baktım ki ışık yanıyor sağa çekip biraz rolantide beklettim sondü devam ettim geçenlerde 10 km kadar yol yaptım yine yandı suyuna baktım minde max ın az yukarısına çıakrdım umarım düzelir yinde fikri olan varsa söylesin.hava filtreleri ve kışlık bakımı yapıldı 1 hafta once
      Peugeot 106 XR..
          KONYA
