307 Arızaları yardımcı olur musunuz?
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=10822
Tarih: 24 Ekim 2025 Saat 23:56
Konu: 307 Arızaları yardımcı olur musunuz?
Mesajı Yazan: puschkin
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 19:48
2006 model 307 1.4 aracımızı 2 ay önce satın aldık.
Uzun süre araçları inceledik hemen her markadan ama hiç aklımızda yokken 307 sahibi oluverdik.Balıkesirde kime sorsam çok arıza yapıyor valla sanayiden çıkamazsın diyorlar ama nasıl oluyorsa bu şehirde en fazla kullanılan ilk 3 markadan birisi.O yüzden pek kulak asmadık.Şehir içinde çok fazla gezdiğimden ve h.sonları 250km civarı ş.dışı yol yaptığımdan dolayı geçen hafta lovato marka lpg sistemi taktırdık (bunu sat dizel al  yada benzinli kullan demeyin lütfen yeterli param olsa emin olun düşünmezdim bile ama imkanlarımla en iyi çözüm bu).aracı teslim almaya gittiğimde ön camın çatlak olduğunu farkettim  alnadım ki arkadaşlar pek dikkat etmemiş ön camı değiştirdik bu da nazar boncuğu herhalde dedik =) Kullanım açısından bir sorunumz yok çok şükür performansı  gayet güzel ancak birkaç sıkıntım var.
-Lpg sistemini taktırdığım usta servise gidip benzin ibresinin ayarını yaptırmamı söyledi (sistem de bir resetleme mi ne yapılıyormuş) (benzin ışığı sürekli yanıyor 20tllik atıyorum içine 3 gün sonra yanmaya başlıyor yani hem gaz hem benzin alıyoruz yine =) Servise gittiğimde ise orada çalışan arkadaş böyle birşey yapamadıklarını bunu lpg yi takan  kişinin çözebileceğini söyledi.
-Antipollution fault uyarısıyanmaya başladı servis bunun önüne geçilemeyeceğini belirtti gazlı sistemden dolayı,fakat usta bir yada iki kez yanar sonrasında problem kalmaz dedi.
-bir de  10 dakika önce gelen bir şikayet ailem altınoluğa gitti araçla  babam klimadan sürekli benzin kokusu geldiğini söyledi ve benzin yine bitmiş.Kaputu açtıklarında ciddi derecede benzin kokuyormuş hatta dönüş için bile tedirgindi.Acaba bir benzin sızıntısı mı var  yada nereleri kontrol etmem gerekir?Sistemlerden pek anlamıyorum ama söylediklerine göre araç sadece çalışırken benzinden harcayıp sonra otomatikman gaz a geçiyor e bizim aslan parçası 3 günde 20 liralık benizle çalışıyor maşallah mı demek lazım=)
Bu sorunlarımı yarın lpgyi takan ustaya  ileteceğim ama buradan sizinle de paylaşıp görüşlerinizi öğrenmek istedim.
Ayrıca ne olursa olsun araçtan memnunum hemde uzun yıllar bir honda sempatizanı olarak yaşamış biriyim =)
Sitenizden öğrendiğim gibi,
Galiba bizim aslan da biraz "nazlı" =)
Saygılarımla
2006 307 Comfortline 1.4 16V
BALIKESİR
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 20:28
cevap yazılamıyor mu bir hata mı yaptım ?
bana sürekli yeni mesaj uyarısı geliyor
BALIKESİR
Mesajı Yazan: bayelektronik
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 20:38
hocam 307 için her konuda yardımcı olacağım size kendim de balıkesir merkezdeyim.hocam birazdan kendi düşüncelerimide yazacağım
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 21:20
lpg sis.temini keşke araştırsaydınız biraz 307 hassas lpgde heleki montaj kötüyse başınızı çok arıtır benzin kokusu montajdaki bir sorundan olabilir /benzin harcamaması gerekir yanlız gösterge tekerleri baz aldığı için sürekli düşer ben 1 kere 150  lirak benzin koydum sonra her ay 50 liralık alıyorum depo  en az 1/2 gösteriyor her 50 liralık aldığımda 3/4 oluyor yani her ay 50 lira harcıyor ayrıca gazcıdan aracı sadece gaz da çalıştırmayı öğrenin ona göre benzini bitirip deneme yapın belki de bitmiyor (depodan yarıdan az benzin varsa gösterge sürekli düşer)  sağ arka koltuğu kaldırın orda siyah bir kapak var (benzin pompası ) orayada bir bakın sızıntı olabilir forumdaki arkadaşların başına geldi kolay gelsin
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 21:29
Araştırma olarak elimden pek bişey gelmedi açıkçası sadece  sanayideki bütün  lpgcileri dolaştım arkadaşlarıma  tanıdıklarıma sordum tabi herkes kendi taktırdığı yeri övüyo ama bir isim üstünde yoğunlaşılınca bende kendisine gittim kime sorsam iyidir  sorun çıkmaz dediler.Usta da  çok bşatan savmacı yada her seferinde  ayar yaptım ver 50 lira diyercek biri değil ama ortada bi sıkıntı var sanırım.Söylediğiniz kapağı bende forumda okudum az önce  araç gece 1 gibi gelecek gelirgelmez bakacağım yarın ustaya gidecek olsamda gece içim rahat etsin en azından bişeyler yapmış olayım=)
Teşekkürler yorumlarınız için.Benzin lambası da çok sıkıntı değil aslında hani  dediğiniz gibi benzini doldurup aylık rutine bindirince  çözülür  ama benzin kokusu kafama takıldı kaputu kaldırdığımda durulacak gibi değil çok kokuyor demişti babam.
BALIKESİR
Mesajı Yazan: individual
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 23:25
bahsettiğiniz hatalar lpg işçiliğinden ötürü kaynaklanıyor.
Araca özgü bir sorun değil aslında şikayetler.
Lpg kitinde ya da takan ustada hata var
Gülme
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 23:29
hocam şansızlığın bence lpg yi balıkesirde taktırmış olman.ki hangi usta taktıysa taksın balıkesirde iyi lpg ustası hatta sanyide iyi motor ustası helki peugeot ustası hiç yok.bu konuda çok şansızsın.bu sanayideki ustalar yüzünden eski lpg li aracımı sattı ve lpgsiz hayatta bir arabaya binmem diyen ben şimdi lpg düşmanı oldum.(forumdada cecoli nickli arkadasımla sürekli lpg konusunda didişir dururuz.)lpg konusunda yazdıkları kadarıyla cecoli nickli arkadasın son derece bilgili olduğunu gördüm.ondan kesinlikle bilgi almanı tavsiye ederim.eğer aracı yeni aldığında tanışmış olsaydık balıkesirde peugeota lpg taktırma derdim kesinlikle.malesef üzelerek yazıyorum çok sanayiye gideceksin.ama sonuçta alamayacaksın.inşallah düşüğndüklerimin tersi olurda o güzelim arabadan soğutmazlar seni.......neyse bunlar benim duygularım.
kardeşim benzin kokusu bence yüzde yüz lpg montajında yapılan bir hatanın kokusu.muhtemelen bir kaçak var benzinde zaten kaputu açtığında geldiğini söylüyosun.havalandırmadan gelen kokuda bundan kaynaklanıyor.20 tl lik benzin alıp duruyorum demene benimde okuduklarım kadarıyla bir çözüm var.bi aparat takıyorlarmış forumda konusu var zannederim.
hocam lpg konusunda ben çok kötümserim.şuan balıkesirde bir usta gel arabana bedavaya lpg takayım  dese inanın taktırmam.o derece soğuttular beni.arkadaş lpgci gönderir seni motorcuya motorcu gerigönderir seni lpgciye....bu döngü taki senin bir miktarda paran gidip sen bıkıncaya kadar devam eder....
kardeşim yazdıklarımı insallah senin için tersi olmasını en içten dileklerimle diliyorum.bu arada yarın sanayide ne yapacaklar burdan paylaşırsan mutlu olurum
Mesajı Yazan: trtolgi
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2010 Saat 23:55
hocam benim aractada lpg var.aracı 40 binde aldım.arac suan 60000 de.arac ilk kez  1 ay önce Antipollution fault  uyarısı verdi.bilgisayara bağlattım sorun çözüldü.gaz aldığın yeri istersen değiştir.opet katkılı gazı önermem.ben demirören alıyorum gayettte memnunum.aractaki benzin kokusuna gelince kesinlikle montaj hatası.varsa iyi bir ustaya baktır.forumda bu konular var.istersen bi arastır.aractan soğuma güzel aractır 307.dilerim sıkıntın en kısa zamanda çözülür.
bir başkadır 307
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 27 Eylül 2010 Saat 06:32
dostum lpg beynin yanmış yada su kaçmış değişmesi lazım
Mesaj Tarihi: 27 Eylül 2010 Saat 09:01
307 arızaları degıl lpg arızaları denmelı . arac kotulenmemelı. ;)
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2010 Saat 12:16
Emrah Belirttiğim gibi aracımı seviyorum =)
Benzin kokusu enjektörlere gelen benzin hortumunun tam takılmamasından kaynaklıymış.
Diğer problemler için henüz bir çözüm bulunamadı maalesef,
ilginize teşekkürler.
BALIKESİR
