261651613
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=10786
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 03:48
Konu: 261651613
Mesajı Yazan: Guests
Konu: 261651613
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2010 Saat 14:01
Mesajı Yazan: okankrgz
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2010 Saat 17:51
bence tüp taktırma...açacağı sıkıntılarla uğraşmaktan bıkabilirsin
Koceli/İZMİT
1982
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2010 Saat 18:09
şuan keseye zaten baya bi zarar işe gidip geliyorum + hafta sonları izmite gidip geliyorum maaş arabaya gidiyor resmen % 40 oranında tasarruf sağlayacağı için tüp taktırmaya kalkıştım
ama bu sıkıntılar kısmını açarsan en azından bilgilendirmiş olursun zararı ne olur araca
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2010 Saat 18:33
forumda genel olarak lpgye olumsuz bakılıyor  ama olumsuz bakanların kaçının aracında lpg var ::)))acaba  ben 4 aydır kullanıyorum hiç bir problemim yok önemli olan iyi bir montaj marka da sizin araca ekonomik olarak atiker dahi olabilir biraz daha iyi lovato eğer biniciyseniz brc bende prins var ama 106 ya abartı olur kolay gelsin
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 09:44
Bugun gideceğim yerde lavota ve brc var sanırım brc taktırıcam inşallah problem çıkarmaz
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 10:18
lovato fıyat performans acısından ıyı bır urun tavsıye ederım. yenı model avanslı lovato sıstemın eskı lovatodan daha ıyı oldugunu duydum. montaj safhasında hassas calısmaları lazım. 2-3 saatte montaj yapan yerden bence pek hayır gelmez.
bu lpg olayları uzerıne cok konustuk yıne konusuruzda. bırcok sıkıntı yasayan kısının yanında bır o kadar memnun olanda var. ucuz sıstem alıp cok memnun olanın yanında kalıtelı sıstem alıp memnun olmayanda var. pıyasada lpg sıstemı uzerıne yanlıs bılgı sahıbı olan o kadar cok kısı varkı. ınanın bırcok usta bıle yanlıs bılgıye sahıp. oyle ustalara nasıl bayılık verırler hıc anlamam. at gozlugu takmıs ve sorgulama arastırma zıhnıyetı olmayan ınsandan ne beklersınız. cok basıt bır ornek verecegım.
oncelıkle ben kendımı usta olarak adlandırmıyorum. aracımda ılk baslarda yasadıgım soguktayken sılkeleme sıkıntısını asmak ıcın gıttıgım ustamız sıcakken duzgun calısan aracımın ayarını gozumun onunde bozdu ve aracın rolantısı zıplamaya basladı. bana dedıkı gıt gaz kelebegını temızlet (gaz kelebegını zaten kendım temızledım tertemız yanı). rolantı motorunu degıstır (o da saglam ve temız cunku arac benzınde tereyagı gıbı). bu soyledıgı ıslemler en az 300 tl tutacak. yalnız o esnada gozumden kacmadı ayar yaparken gıttı puskurtme sıstemı ayarını degıstırdı. bu sekılde olunca calısması bozuldu ve ayar tutmuyor. adama dıyorum bu araba yarı sıralı calısır. hayır dıyor tam sıralı. bılmesek bıle anlaması basıt. dedım olcu aletı getır sana ıspat edeyım. oda olmadı. dedım bırak elleme. ertesı gun ınternetten elde ettıgım motorumun elektrık semasını kagıda basıp gozune soktum. adam hala kabul etmıyor. ıste boyle ustaya ne denır yorum sızındır. sozum ona 14 yıldır bu ısı yapıyormus. bır ınsan yanlısını bu kadar savunuyorsa daha ne dıyeyım. adam dıye karsıma alıp kavga bıle etmem. cunku cahıldır ne yapsa yerıdır...
sımdı ben bırseyden anlamasaydım bu arabayı satar herhalde yada soker benzınle bınmeye calısırdım ve lpg adına saydırır dururdum. baskalarına da engel olmaya calısırdım. ıste bunu yasamıs olanlarda bu sekılde davranıyorlar. kendılerınce haklılarda tabı. ama olay lpg de yada prensıbınde degıl. asagıda saydıgım 3 nedendedır. bır motor lpg ıle verımlı bır sekılde calısabılır. bunu soyledım dıye butun benzınlıler calısır dıye anlasılmasın. arada ıstısnalar var tabıkı. bugun ıcın mesela dırekt enjeksıyonlu motorlar. belkı ılerde onlarada olabılır...
bu arada yenıden dıle getıreyım.
3 tıp puskurtme vardır. tam sıralı, yarı sıralı ve full grup.
sıkıntı yasayanların bence 3 sebeplerı var.
1) kotu usta veya montaj olması
2) sıstem uyumsuzlugu veya sıstemde arıza olması
3) aracta bır sıkıntı olması
hassas noktalara dıkkat edılerek yapılan montaj aracın orjınal sıstemıne daha yakın olacagından her zaman daha sorunsuz olur. enjektor delıklerının yerlerı ve acıları cok onemlı. manıfold basıncını olcmek ıcın acılan delık manofoldun ortak noktasından veya mumkunse aracın orjınal kendı map sensorunun oldugu kısımdan yada gaz kelebegı yakınından olursa daha ıyı olur. ayrıca enjektor kabloları kesıldıkten sonra bırcok usta kabloları bukup bukup bantlıyorlar. bu temas noktalarının lehımlenmesı ve kalıtelı bez bant ıle ızole edılmesı gelecektekı sıkıntıların onune gecer. enjektorlerın calısmaları bu kablo ustundekı ohm degerıyle de alakalı oldugundan zamanla bu ek yerlerındekı oksıtlenme benzın sıstemıne bıle zarar verecektır. manıfold ustune delık delınıp takılan nozulllar kalıtelı yapıstırıcı ıle yapıstırılmalı yanından ıcerı hava almamalıdır. yoksa ayar tutmama gıbı sıkıntılar yasatabılır. yanı soyleyeceklerım hep hassas calısmaya dayalı. o acıdan mantaj yapacak adam bu ısten zevk almalı ve kendı aracı gıbı calısmalı...
kusura bakmayın bıraz uzun oldu yıne ama ıdare edın artık. ınsanlarımızın lpg yı ogrenmelerını ıstıyorum ve bırılerıne faydam dokunursa ne mutlu bana...
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 10:36
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
lovato fıyat performans acısından ıyı bır urun tavsıye ederım. yenı model avanslı lovato sıstemın eskı lovatodan daha ıyı oldugunu duydum. montaj safhasında hassas calısmaları lazım. 2-3 saatte montaj yapan yerden hayır gelmez.
ayrıca manıfolda acılacak delıklerın yerlerı ve acıları cok onemlı. bu tarz hassas noktalara dıkkat edılerek yapılan montaj aracın orjınal sıstemıne daha yakın olacagından her zaman daha sorunsuz olur. mesela enjektor delıklerını yerlerı ve acıları cok onemlı. ayrıca manıfold basıncını olcmek ıcın acılan delık manofoldun ortak noktasından veya mumkunse acarın orjınal kendı map sensorunun oldugu noktadan olursa yada gaz kelebegı yakınından olursa daha ıyı olur. ayrıca enjektor kabloları kesıldıkten sonra bırcok usta kabloları bukup bukup bantlıyorlar. bu temas noktalarının lehımlenmesı ve kalıtelı bez bant ıle ızole edılmesı gelecektekı sıkıntıların onune gecer. enjektorlerın calısmaları bu kablo ustundekı ohm degerıyle de alakalı oldugundan zamanla bu ek yerlerındekı oksıtlenme benzın sıstemıne bıle zarar verecektır. manıfold ustune delık delınıp takılan nozulllar kalıtelı yapıstırıcı ıle yapıstırılmalı yanından ıcerı hava almamalıdır. yoksa ayar tutmama gıbı sıkıntılar yasatabılır. yanı soyleyeceklerım hep hassas calısmaya dayalı. o acıdan mantaj yapacak adam bu ısten zevk almalı ve kendı aracı gıbı calısmalı...
önerebileceğiniz bir yer varmı
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 11:02
benım montajımı yapan muhendıs arkadasım suanda maslakta G1 lpg sıstemının montajını yapıyor. esasında onu tavsıye edebılırım ama nakıtte 1700 tl 6 taksıde 1800 tl.
floryada zavolı montajı yapan baska bır yer var. dusunursen 1500 10 taksıt.
bırde gecenlerde getz sahıbı bır abımız maslakta lovato taktırmıs. memnun kalmıs. kendısıde otomobıl ustasıdır zaten. nereye kıme taktırmıs ogreneyımde sana donerım...
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 11:36
sn. cecoli, degerli bilgilerin icin tesekkur ederim.
Mesajı Yazan: bulent 77
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 15:00
acil diyosun ama lpg işi aceleye gelmez pişman olabilirsin.acele etme önce araştır
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2010 Saat 19:53
FTH nicki temsilcimiz kullanıyor bir ona sor istersen.
Mesajı Yazan: C!N
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2010 Saat 00:12
206 1.4 tiptronik 2009 model aracımda 1 yıldır (10 bin km) atikeri sıkıntısız kullanıyorum, sizin aracınızla aynı motor sanırım, tavsiye ederim.
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2010 Saat 11:49
Lovato 1290 - 10 Taksit yapıyorlar
Atiker  1000
Milano 1000
Brc      1200 taksitli 1.400
Acil yaptırmam gerekiyor muaynem geldi bir daha muayne ücreti vermeme gerek yok p.tesi ye kaldı ama p.tesi mutlaka halletmeliyim
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2010 Saat 14:00
ben olsam lovato tercıh ederım... atıker ve mılanodan daha kalıtelı. brc yıde dusunmem cunku brc bayılerınde smart adı altında bır kıt daha satılıyor. brc ye cok benzer bır kıt. ısmı lazım degıl bır brc servısı bana dedıkı bız kendı kıtımızı yaptık brc mal vermese buna devam ederız. ben bu ısten suphelendım...
basta soyledıgım gıbı lovato dusun derım ben...
yukarıda soylemıs oldugum abımız de maslak tgs otogazda taktırmıs bılgıne...
Mesajı Yazan: pug307_26
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2010 Saat 05:03
eline saglık kardeşim bu bilginin bu formda çok kişiye ihtiyacı var verdigin bilgiler için çok teşekkür ederim AlkışAlkışAlkış
Alkış
Pug 307 XT
Mesajı Yazan: Haksen016
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2010 Saat 08:20
cecoli kardeşimiz her zamanki gibi çok faydalı bilgiler vermiş. Ne uzunu kardeşim , ellerine ağzına sağlık verdiğin bilgiler çok faydalı , bana Bursa tomurcuk otoda ( konusunda Bursa da uzman bir firma ) eğer aracına stefanelli sistemi takarsan sıkıntı yaşamassın dediler. Bu sistem hakkında bilgin varmı . yorumunu dört gözle bekliyorum.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesajı Yazan: pachito
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2010 Saat 12:01
sevgili kozoloq
Bendede quicksilver var , bende taktırmadan önce çok düşündüm, gittim zavolli taktırdım ( izmirde  , ayrıca başkabir fransız marka arabamda var onada zavolli taktırdım ) burda benim görüşüm montajı yapacak ustanın işibilip bilmemesi , ben özellikle montajı yapılırken hep başında bekledim , malum titizlik olayı :)
yaklaşık 1 seneyi aşkınsüredir kullanıyorum , periyodik bakımlar dışında  ( 12000 kmde bir gaz filtresini değiştiririm ) şu ana kadar lpg servisine uğramadım , ki hergün 150 km yol yapıyorum. Şöyle diyim kmde kışın 150 kuruş yazın ise 140 kuruş yakıyorum :)
m-yersel@hotmail.com
Arh+ / 206 XS
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2010 Saat 13:39
stefanellı konusunda pek bır bılgım ve arastırmam yok. bır ustam stefanellı ıle ılgılenıyordu. onunla bır gorusup bılgı alacagım senın ıcın...
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2010 Saat 16:06
cecoli usta stefanelli hakkında yorumunu merakla bekliyoru. ilgin için tekrar tşk.
1973 - Bursa
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2010 Saat 16:15
eyvallah bırader ama bız kıım ustalık kııımmm :))  usta olmak ıcın daha cok fırın ekmek yememız lazım... bızımkısı cıraklık ısteee :))
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2011 Saat 19:08
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
cem abi öyle kazma ustalar malesef var Sinirli
