307 (masraf kutusu)
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=10607
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 02:30 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 (masraf kutusu)
Mesajı Yazan: mhakan71
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 23:14
Arkadaşlar bugün yine 307 masraf çıkardı bu arabanın sorunlarından artık sıkıldım (2002 1,6 benzin+Lpg XR) Rolantide devam eden bir titreme, son günlerde sabah çalıştıktan sonra ilk hareket esanasında stop etme, ani gaz verdiğimde gelen bir hava emiş sesi v.s
Tespit edilen arıza ve yapılan masraf:
* Silindir kapak contası-50,00 Tl(su sızdırmış ve yeşillenmiş) * Manifolt contası-20,00 TL *16 sibop contası- 20,00 TL *Egzos boğaz contası-10,00 TL *Antifiriz-20,00 TL *Sıvı conta-10,00 TL *Benzin(yıkama için)10,00 TL *Emme manifold oringi-20,00 TL *Rotil-sağ-20,00 TL *Motor kulağı alt-20,00 TL *Silindir kapağı revizyonu-150,00 TL *Tamir işçiliği-300,000 TL
Toplam 630,00 TL ödedim.
Bu aracı 2 yıl önce 115000 km de almıştım şu an 135000 km de. 120000 km de de debriyaj balatası ve triger değiştirdim.Bakalım daha önümüzde neler olacak.Açıkçası 307 nin konforuna hastayım fakat bu kadar sorun çıkaran başka bir araç daha varmıdır bilmiyorum.Bundan sonra peugeot alırmıyım onuda tam olarak bilmiyorum.Aracı titiz kullanan biri olmama rağmen sorunlar bitmek bilmiyor artık son olsun yeter yoksa birine bağışlayacağım ama onada yazık:)
Sadece sıkıntıdan yazdım diğer 307 sahiplerine allah sabırlar versin diyorum
Mesajı Yazan: rifatseker
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 23:34
Bu anlatılanlardan bu aracın sizden önceki sahibinin bu aracı olabildiğince hor kullandığını ve bakımsız kaldığını anlıyorum. Aracın 307 olması ile alakalı bir durum değil. Sonuçta bizimde araçlarımızın üzerinde aynı fabrikanın tedarik ettiği parçalardan oluşan motorları bulunuyor.
------------- Çıktığın kapıyı sert çarpma, geri dönüp açman gerekebilir. (Atasözü)
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesajı Yazan: only_younus
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 23:59
bağışlamak isterseniz memura sadaka düşer ;)
Mesajı Yazan: Aytaç
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 00:00
Benim Müsterimde 2.El Aldı 5 Senedir Sıkıntısız Biniyor..Yag Bakımı Devam Sorunu Dahil Cıkmadı...!Bence Aracın Geçmisi Cok Onemliii...
------------- StOcK 99 106 S16/GTI
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 08:10
sat kullanma 307 sızın yuzunuzden 307'yı lekeleyen cok . bır cok kısı var forumda kımse sıkayetcı degıl . patlak araba almayın o zaman temızını bulun !
Mesajı Yazan: ozaannn
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 13:03
İyide 120000 binde debriyaj seti değiştirmen gayet normal ayrıca bisiklete biniyorsun yeri geliyor lastik patlıyor 2 yılda arabayı iki kere tamirciye götürdün çokmu biri km geldiği için debriyajı değiştirmek içindiğeride arıza yaptığı için arkadaşım ben anlamadım valla masraf çıkarmayan araba varmı aslana biniyorsun olacak o kdar.
------------- ozaann
Mesajı Yazan: bayelektronik
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 13:15
hocam sen arabaya lpg yi taktır ondan sonra böyle masraf kutusu dersin.lpg den uzak durun böyle arabanın canına okur
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 17:20
saolun arkadaşlar walla bi dövmediğiniz kaldı sadece sıkıntımı paylaşmak istemiştim, başına gelmeyen bilmez tabi sizin kadar bizlerde bişeyler biliyoruz bune şiddet anlamadım pardon bir daha yazmayalım...
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 19:51
hocam burası bir peugeot forumu.tabiki bilgi paylaşımı olacak.ama burdaki arkadaslar bende dahil kendi sitesinde bile kötülenen 307 nin esasen iyi araba olduğu kanısındayız.artık 307 nin kötülenmesinden ve karalanmasından sıkıldık.yazınızı biraz daha farklı yazsaydınınz yorumlar daha farklı olurdu.
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 19:54
sizin yazdığınız sorunların çoğuda bana göre lpgnin yaptığı sorunlar.aynı sorunlar benim eski aracımda vardı.bundada aracın bir kabahati yok.lpg takılan araçların çoğunda bu saydığınız problemeleri görüyorum(cecoli hocam kızma bana) özellikle stop etme
Mesajı Yazan: BuRÇaK
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 22:59
Aracın geçmişi dendiği gibi çok önemli. sizden önce canına okumuşlar aracın. Bende 307 almıştım dizel benimde canım yandı ama patlak almışım sorunluydu. Benden önce mahvetmişler. değil 307 jaguarı hor kullanırsan sorun yapar. Siz şu andan sonra aracı tamir ettirip bakımlarını aksattırmazsanız sıkıntılar zamanla azalacaktır. Kimsenin azarladığı yok sadece süregelen bir "307 bozuk" imajı 307 sahiplerini üzüyor. Ancak şuda bir gerçek sanayide ustalar makyajlı kasadan önceki kasalarda dizel yada benzinli 307 de kronik sorunlar olduğunu söylerler. 307 hariç pug da her araca binilir diyen usta tanıyorum ama hepsi şehir efsanesi. Hala Anadol araçlar tektükte olsa çalışırken araçlarımıza haksızlık etmeyelim. Hastanın tedavisini yaptırın ve binmeye devam edin bence. sürekli sorun çıkıyorsa ve kaporta sağlamsa kazası yoksa yani piyasanın 1000 tl altına çok rahat satarsınız. Hayırlı günler geçmiş olsun.
Mesajı Yazan: ocal24
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2010 Saat 23:40
arkadaşlar bahseddimiz konu her aracta olur benim işim geregi araba elim ayagım birçok marka kullandım hepsi fazla km lerde arıza yapmaya başlıyor araçlar 200.000 km geçtimi arızalar çekilmez oluyor ve sıfır bi araba almak zorunda kalıyorum bu yüzden 2.el alınmış arabalarda peugeot un hakkını yemeye hiç gerek yok
Mesajı Yazan: MaximuS
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2010 Saat 02:39
sanki biraz fazla yüklenilmiş cecoli arkadaşımıza...
titiz ve dikkatli kullanırken bu kadar sorun çıkması insanın sinirlerini zıplatır; bu doğru. sonuçta arkadaşımız başına geleni paylaşmış. iyi de olsa kötü de olsa paylaşım paylaşımdır ve bana göre değerlidir...
fakat cecoli arkadaşıma şunu da söylemeden edemeyeceğim; konu başlığı diğer 307 sahiplerini üzecek ve 307 almayı düşünüp hasbelkader bu yazıyı okuyanın aklını fena halde bulandıracak nitelikte... o yüzden biraz daha farklı bi konu başlığı (sitemkar olmayan) daha faydalı olabilirdi...
diğer arkadaşların da dediği gibi aracın evveliyatı çok önemli. bugün mercedesi bile hor kullanırsan bunun gibi sıkıntıları en azından uzun vadede çıkaracaktır... o yüzden biraz daha serin duruş önemli !
herkese saygılar...
Mesajı Yazan: respect_1001
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2010 Saat 22:58
bugün arabama bindiğimde farkettim ki debriyaja basınca sesler geliyor.demir sürtünme sesi gibi.ayağımı az bişe değdirincede hissediliyor birşeyler sürtüyor sanki.acaba nolmuş olabilir birdenbire oldu bu durum.307 xs benzinli 2002
Mesajı Yazan: ACHTUNG
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2010 Saat 00:31
04 model 307 bva sahibiyim altıdığımdan beri hiç bir sorun yaşamadım ama yazılanlar ve piyasayada bilip bilmeden konuşanlar yüzünden 307 sahibi olarak üzülüyorum ama peugeot markasından memnunum ve bundan sonrada büyük ihtimal 308 1.6 thp ile devam ederim allahın izniyle :)
Mesajı Yazan: dbmaster
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2010 Saat 02:35
2006 307 hdi premium var 40.000 km dır kullanıyorum hıc sorun yasatmadı gecen bır sorun yasadım oda arabanın kabahatı degıl akü akmıs benden evvelkı sahıbı sacam sapan bişi takmıs akutu degıstık sorun kalmadı yag degısımı dısında kurus masrafı yok
------------- 2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Mesajı Yazan: dogu
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2010 Saat 02:45
bende de 2006 307 hdi var sıfır aldım biniyorum çok şükür bi yamuğunu görmedim
------------- 2006 307 hdi 90hp comfort beyaz
Mesajı Yazan: fatih1903
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2010 Saat 10:51
ANCHORFREE_VERSION="568021038"
var _AF2$={'SN':'HSSHIELD00TR','IP':'209.107.217.203','CH':'HSSCNL000238','CT':'0','HST':'','AFH':'hss19','RN':Math.floor(Math.random()*999),'TOP':1};if(parent.location!=document.location||top.location!=document.location){_AF2$.TOP=0}else if(/^(.*,)?(11C)(,.*)?$/g.exec(_AF2$.CT)!=null){document.write("")}document.write("< ='text/' title='AFc_"+_AF2$.RN+"' >.AFc_body"+_AF2$.RN+"{} .AFc_all"+_AF2$.RN+",a.AFc_all"+_AF2$.RN+":hover,a.AFc_all"+_AF2$.RN+":visited{outline:none;background:transparent;border:none;margin:0;padding:0;top:0;left:0;text-decoration:none;overflow:hidden;display:block;z-index:666999;}");
< title=AFc_563 =text/>.AFc_body563{} .AFc_all563,a.AFc_all563:hover,a.AFc_all563:visited{outline:none;background:transparent;border:none;margin:0;padding:0;top:0;left:0;text-decoration:none;overflow:hidden;display:block;z-index:666999;}
< =text/>AFhss_dpnone{display:none;width:0;height:0}
if(_AF2$.TOP==1){if(_AF2$.CH=='HSSCNL000242'){document.write("")}else{document.write("")}}
bayelektronik Yazdı:
hocam sen arabaya lpg yi taktır ondan sonra böyle masraf kutusu dersin.lpg den uzak durun böyle arabanın canına okur |
hocam şimdi sen yazmışsın böyle ''LGP taktır aracın canına oku'' diye ama LPG yi canavar gibi gösterme ya benzinle benim aracım 40 krş yakıyo senede en az 25000 km yapıyorum nasıl binicem bu araca bende 2 senedir lpg li araç kullanıyorum daha bi kere aracım stop etmedi bu işin montajı önemli olan gerisi yalan yok markaymış yok yeni sürümmüş USTA -USTA gerisi yalan .....
Mesajı Yazan: Özgür
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2010 Saat 11:00
amcam 300.000 km devirdi.araç 2006 model 307 dizel..servisini ihmal etmedi,3 lastik,3 akü değişti... en ufak sorun çıkarmadı. ben 2006 model 206 dizelimde 72 bin oldu,Maşallah tık yok..arabayla ilgilenmek,bakımlarını aksatmamak yeterli sorunsuz kullanmak için.çok memnunum,değişirsem gene peugeot alıcam.kaldıki daha değişmeyi aklımdan bile geçirmiyorum.
------------- 206 feline 1.4 hdi 2006
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2010 Saat 11:04
hoppppppppppp hooooooop ne oluyor yaaa . adım lekelenmıs sankı kımse de farketmıyor. 307 yı kotuleyen ben olmusum. konunun sahıbı ben degılım ama bayelektronık arkadasımız "cecolı hocam kızma" demıs ondan sonra olay benım adım yolunda ılerlemıs sankı. bayelektronıgın o cumleyı kurmasının amacı baska bende bunu cok ıyı anladım aynı anda guldumde yanı. lpg konusuna ıthafen konustugu ıcın ve bende sıddetlı lpg cı oldugum ıcın bana o tarz bır cumle soylemıs sagolsun...
tekrar belırteyım konu sahıbı ben degılım. ben oncelıkle 306 sahıbıyım. benı tanıyan tanırda daha tanımamıs arkadaslar olabılır yanlıs tanınmak ıstemem... ah bayelektronık ne ısler actın basıma :)))
bu arada konuya bende bır yorum yapmak ıstıyorum. arkadasın basına gelenler bence dırekt olarak lpg ıle alakalı degıl... bence bıraz yıpranık bır arac almıs ve tahmınım kotu bır lpg montajı olmus olabılır...
benım aracım nıye stop etmıyor??? 17.000 km dır kullanıyorum. aracımın ustunde orjınal fabrıkasyon rolantı valfı var. bıraz hasta olmasına ragmen sık sık bakımını yapıyorum halen calısıyor ve hıcte stop etmıyor...
Mesajı Yazan: Carmania
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2010 Saat 11:37
Ben birşeye dikkat ettim sizden önceki bence motor açtırmadıysa bile bana kalırsa üst kapağı açtırmış neden derseniz genel olarak şikayetiniz conta oring vs... ve sizden önceki herkimse bence kara düzen bi tamircide işlem yaptırdığı için kullanılan malzeme işçilik iyi olmadıgından conta oring vs.. sızdırmalardanda şikayetcisiniz.. her makinayı sökmek kolaydır ama işlem toplamaya gelince işte o zaman ustalık belli olur.. Her kullanılan oringin yeri farklıdır mesela örnek veriyim aracın üzerinden cıkan bi oringi numune olarak elinize aldıgınızda ilk önce yeri ve nerede kullanılacak bunu bilmenız gerekir örnek vermek gerekirse mesela enjeksiyon oringini örnek verelim buna kesinlikle nitril veya silikon oring kullanamassın tek ve iş gören oring viton oringdir.. viton oring diğerlerınden farklıdır ısıya maruz kalan yerlerde viton kullanılır.. ben bunu örnek olarak verdim , Ve de en basit olarak usta dediğiniz kişi bu ufak seyleri bilmesi gerekir ve bu ufacık ayrıntıları bilmiyorsa bence usta değildir. Bence o araç emin ellerde toplanmamış geçmiş olsun
Mesajı Yazan: 300yedi
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 00:51
benim aracında gecmisi pek temiz degıl ama ben temız kullanıyorum yag haircinde bana tek masrafı mozot filtresi oldu 78 binde almıstım arıza veriyodu mazot filtresi degiştı tık yok gunden beri üstüne 22000 km yaptım masallahı var önce arabanızı sevin. 307 1.4 HDİ
Mesajı Yazan: trtolgi
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 01:40
arkadasım ne masraf kutusu ya.toros mu bu kardesim eşşek gibi kullanılmıs aracın sonra diyosun 307 söle böle .sunları yaptım bunları yaptım.patlak arac olmayacak arkadas arac.aracı alırken baktıracaksın.307 bana göre deli makine.kulaktan dolma laflar bunlar.
------------- bir başkadır 307
Mesajı Yazan: muratgulen07
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 03:31
araç kadın gbidir bakım ister seni vezirde eder rezilde :) genelleme yapmak yanlş bnmde 307im war ilk alırken bi soktuk bakıma 250 tl gbi bşe çktı şmdi nazar değmesn tık yok..kullanm çok önemli..
------------- 3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+) 507 207 00 27 MuraT GÜLEN
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 08:44
cecoli:hoppppppppppp hooooooop ne oluyor yaaa . adım lekelenmıs sankı kımse de farketmıyor. 307 yı kotuleyen ben olmusum. konunun sahıbı ben degılım ama bayelektronık arkadasımız "cecolı hocam kızma" demıs ondan
:))))))) ya sabah sabah ne güldüm.cecoli hocam konu sana dönmüş. bundan böyle bütün lpg problemlerinin suçlusu sensin ya önerirmisin lpg yi işte böyle konuda sana döner
cecoli hocam böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olduğum için affet. şimdi tek ben değil bütün forum senle uğraşacak 307 yi kötülüyosun diye....
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 10:20
vallahi yaaaaa... Allah ıyılıgını versın senın daha ne dıyım ben sana.
bırde sen benle 307 ıcın degıl lpg ıcın ugrasıyordun dıkkatını cekerım :))) bır ara bodruma gıderken balıkesır duzlukte yanıma gel bı anahtarını alayım senın :))) gostereyım sana lpg nın gucunu :))) pug makınesı atıker ıle nasıl calısırmıs ogrenmıs olursun...
bu zan altından cıkabılmem ıcın 307 mı almam lazım ne yapmam lazım :)))
saka bır yana 307 yı hıcbır zaman kotulemedım cokta sevdıgım bır aractır. ozellıkle 17" jantlı cam tavanlı sw lere hastayım...
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 11:58
konuyu başlatan arkadaş 307 ye masraf kutusu demiş ya.eeee konuda sana döndüğüne göre hocam 307 yi otomatikmen karalamış oluyosun.
bu arada balıkesirden geçerseniz muhakkak tanışmak isterim.
neyse hocam...
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 11:59
bu arada cecoli hocam imzadaki sonsuza dek tüplü ye ne oldu????
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 12:23
seni mi kıracağım yaaa :)) ayıp ettin seyfettin... ımzamda yazsada yazmasada benzin pahalı oldugu surece "sonsuza dek tüplüyüz". doğalgaz yayılırsa gerekırse onada geceriz yani...
Mesajı Yazan: bulent 77
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 13:42
masraf kutusu başlıgı biraz agır olmuş bu arabayı alacaklar satacaklar oldunuda düşünelim lütfen
Mesajı Yazan: ottoboy
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2010 Saat 13:59
bu araçların talihsizliği bence Tr şartlarına uymayan kibar yapıları. birde arıza olduğunda işten anlamayan ustalar ve hatta yetkili servisler. onlar yüzünden adı karalanmış gibi.
------------- Abdurrahman GÜNAY, 1977 Eskişehir
