klima kapalıyken içeri sıcak hava vermesi...
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=10592
Tarih: 23 Ekim 2025 Saat 04:07
Konu: klima kapalıyken içeri sıcak hava vermesi...
Mesajı Yazan: ereneren
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 02:42
sayın arkadaşlar sizlere daha detaylı olarak bu problemi anlatmak istiyorum..
2005 peugeot 307 xt otomatik vites aracımın dijital klima panelinde off konumunda iken içeriye sıcak hava vermektedir bu panelin sağ üst kısmındaki ok işaretine bastığımdada aynı durum devam etmektedir yani içerdeki havayı sirküle et dediğimdede aynı durum yaşanmaktadır havalandırma deliklerini kapasam bile içeriye sıcak hava vermeye devam ediyor bunun basit bir çözümü veya başına gelmipde çözebilen arkadaşlardan yardımcı olmalarını rica ediyorum...
otomatik 307
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 09:38
klımanın derecesı sıcakda mı ? fanın sıcaklıgını verıyor sanırm ıcerıye
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 10:47
en basıt cozum motor kısmındakı kalorıfer hortumuna bır vana koyup ıcerı gıren suyu kesmek.
cunku sıcak su devamlı kalorıfer petegınden sırkule ettıgı ıcın sıcaklık ıcerı gırmıs oluyor. sızın araclarınızda sıcak soguk klapelerde sıkıntı oluyor dıye tahmın edıyorum. bu sefer sıcagı tam kapatmadıgı ıcın ıcerı yıne sıcak gelmeye devam edıyor dıye dusunuyorum...
Mesajı Yazan: bulent 77
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 11:15
Orjinalini yazan: EmRaH EmRaH Yazdı:
 katılıyorum mümkün oldugunca düşürün
Mesajı Yazan: acad
Mesaj Tarihi: 07 Eylül 2010 Saat 20:30
Arkadaşım klimanı önce çalıştır, en düşük seviyeye ayar yap, sonra klimanı kapat, sıcak hava vermesini kesecektir..
Mesaj Tarihi: 13 Eylül 2010 Saat 03:57
cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim ama havalar serinledi şu ara  böyle bir sorun kalmadı havalar ısınırsa eğer çözüm önerilerinizi deneyeceğim..
otomatik 307
Mesajı Yazan: dbmaster
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2010 Saat 03:28
alakası yok 307 nın hastalıgı dır bur sağlam bır kalorıfer ustasına gıt galıba klıman elektronık cunkı senın derece yukselltıp dusurdugunde klıma kazanındakı kulakcıklar ıner kalkar dıslıler sıyırmıs 20 lıra masrafın var servıste dıslı satılmakta hepsı kırılıyor bende mayıta degıstırdım... bır daha sorun yasamadım 307 nın klıması fevkalade sogutuyor agzımdan duman cıktı dısarsı 38 derece ıken
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Mesaj Tarihi: 03 Ekim 2010 Saat 21:30
YAW ARKADAŞLAR BENİM ARAÇTA DİGİTAL KLİMA VAR DAHA SICAK POZİSYONUNDA ÇALIŞTIRAMADIM HAVALAR SOĞUDU ARTIK 28 DERCEYE GETİRİYORUM GENEDE ISINMIYOR AUTODA DA SICSK ÜFLEMİYOR
BİRDE HANİ BU MANUAL KLİMALARDA KLİMA ÇALIŞTIRMADAN FAN LA ISINIRDIK BUNUNLA OLMUYORMU İLLAHA KLİMA MI ÇALIŞMALI YOKSA BEN Mİ BİLMİYORUM ARKADAŞLAR
Mesajı Yazan: Özgür
Mesaj Tarihi: 03 Ekim 2010 Saat 21:50
eco düğmesine bas
206 feline 1.4 hdi 2006
Mesajı Yazan: alp34
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2010 Saat 03:03
üstadım termostatını değiştir tek sorunun bundan ibarettir havalar soğuduğu için ve termostat sıcaklığı ayalayan bi ünite olduğu için sorunun bundan ibarettir ewet eletronik bi aractır fakat termostat sıcaklıkla ilgili bi durumdur bununda sana maliyeti ustalık dahil abartılı bi rakamla 50 tl yi gecmz hayırlı gecelr....
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2010 Saat 06:56
eywlallah eco olunca bizim eski tip hani motorun sıcaklığını veren tip oluyor öyle değilmi
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2010 Saat 08:27
http://www.parcayedek.com/home/7802-peugeot-206-termostat-89c-vernet-orj-1336-q1.html - http://www.parcayedek.com/home/7802-peugeot-206-termostat-89c-vernet-orj-1336-q1.html
bumudur dediğin hocam
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2010 Saat 09:43
motor normal ısısına normal surede ulasıpta ısısını koruyorsa ve buna ragmen kalorıfer ısıtmıyorsa bence bu durum termostatla alakalı olmaz... olayı ıyı tespıt etmek lazım.
dersenız kı motor gec ısınıyor termostat dıyebılırız veya dersenız kı motor yolda gıderken sogumaya baslıyor yıne termostat dıyebılırız. ama motor ısınmıs oldugunda kalorıfer hala ısıtmıyorsa bunun termostatla bır alakası olmaz...
cunku kalorıfere gelen su termostattan bagımsız bır sekılde termostattan once motordan cıkar ve ıcerıdekı petege ulasır. yanı termostat acılsada acılmasada ısterse termostat olsun yada olmasın aracın ıcıne motor ısınmaya basladıkca dırek olarak sıcak su gelır... termostat sokulmus olursa motor gec ısınacagı ıcın ve yolda gıderken soguyabılecegı ıcın kalorıferde aynı sekılde bu ısı degısımınden etkılenır.
motorun tam ısınmıs oldugu durumdayken kalorıferın ısıtmamasının dıger nedenlerı olarak
1-kalorıfer borularında tıkanma olabılır
2-kalorıfer petegı tıkanmıs olabılır
3-kalorıfer borularında hava olabılır
4-sıcak soguk klapeler arızalı olup sogukta kalıyor olabılır
5-cok cok az bır ıhtımal olarak su devırdaımı zayıflamıs olabılır...
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2010 Saat 16:11
cecoli hocam çok teşekkür edrim verdiğin bilgilere ve öneme eyw.
