307 sorunlarım
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=10369
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:04
Konu: 307 sorunlarım
Mesajı Yazan: muhteşem
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 07:39
selamün aleyküm bende aranıza yeni katıldım ........
5 gün önce pevgeot 307    2003 model 17700 binliraya aldım galeriden ....neyse fazla uzatmayım
daha ilk günden arıza lambası yandı tamirci gaz pedalı sensörü bozulmuş dedi zaten araç ilk çalıştırmada vede arasıra gaz pedalını  görmüyorr  rölantide çalışıyor neyse hemen 242 liraya sipariş ettik.....
ardından 70 liralık lpg aldım 300 km bile gitmedi.. bu arabalar çokmu yakıyor?
birde acayip dercede harareti kalkıyor
şimdeden arabadan baya soğudum kronık olarak çokmu çabuk araza yapan modelmidir...
acaba beyinimi bozuk yoksa nedir acaba?
allah rızası için akıl verin yorum yapın bi dünya para verip aldım!!
Mesajı Yazan: EminÖNAL
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 08:00
Hayırlı olsun öncelikle.
Siz aracınızı alırken herhangi bi arızası olup olmadığından emin olmak için herhangi bir ustaya göstermediniz mi ? heleki galeriler gibi önyargılı yaklaşmamanın pek mümkün olmadığı biryerden alırken ?
A3
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 08:08
arc kac km de ? bı kere lpg takılmıs kafadan gıtmıs arac . ılk sahıbı ekmegını yemıs o sekılde satmıs sızde almıssınız. arkadasımın dedıgı bıgı ustaya gosterdn mı yoksa galerıcının cok temız araba bır sey yok lafına mı aldandın
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 08:25
malesef hiç bir ustaya göstermeden (galericiye güvenerek) aldık....
araça 103 bin km de
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 08:29
pekı usta sana deseydı su sorunu var bu sorunu var 5 bın tl masrafı var alırmıydın ? yada bu amsrfı duselım o sekılde al deseydın nolurdu
Mesajı Yazan: fatih1903
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 08:38
aleykümselam ;
kardeşim ikinci el alacağın her araca biraz masraf edersin bu gayet normal.
LPG takıldığı süre zarfı uzun ise bazı bakımlarını yaptır derim.
307 çok yakar zaten 60 lt benzin deposundan belli değil mi:)
aracın beyni bozuk olsa çok hata verir hatta yürümez.
307 çok narin bi araç daha önce sahibi üzdüyse sana bu sorunları çıkarması normal...
ama istersen aldığın paraya satabilirsin :)
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 09:00
5 gün olmuş alalı,arıza öncedende vardı yüksek ihtimalle,ben olsam hiiç uğraşmam şahsen giderim aldığım adamın kafasına atarım anahtarları,paramı alırım.kulağımada küpe yaparım; babamın oğlundan alcak olsam ustaya gösteririm !
A3
Mesajı Yazan: muhlisoz
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 10:50
Öncelikle geçmiş olsun. ben önce aracı aldım ertesi gün servise gösterdim mal sahibinin dediğinden farklı bi kaç sorun daha çıktı ama şükür çok ciddi bi masraf çıkmadı insanın canı sıkılıyo ister istemez insanlar böyle şeyleri tecrübe ederek öğreniyorlar maalesef bende tecrübe ettim şükür ucuz atlattım adam dürüstmüş Allahtan.
araç biraz fazla yakar ve harareti de genellikle yüksektir bu konuda forumda bi çok topik var incelersen görürsün zaten. Tekrar geçmiş olsun eğer imkanın varsa arabayı götür iade et al paranı
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2010 Saat 13:19
cevap yazan arkadaşlara çok teşekkür ederim dediğim gibi araç 2003 model
 lpg taktıralı 3 yıl olmuş....
Mesaj Tarihi: 24 Ağustos 2010 Saat 02:17
Orjinalini yazan: EmRaH EmRaH Yazdı:
Neden_???
Mesajı Yazan: evren307
Mesaj Tarihi: 24 Ağustos 2010 Saat 10:05
Lpg takılmış,kafadan gitmiş gibi yorumlara katılmıyorum,fazla karamsarlığa kapılma bence,biraz fazla yakıyo aracın,70 liraya 500 km civarı yakması lazım normalde.Önce gaz ayarı yaptır,sonrada diğer bakımlarını yaptır.Arada bir süprizleri olması normal 307 nin.
PEUGEOT 307 XS SPORT
Mesajı Yazan: bayelektronik
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2010 Saat 16:22
307 in öncelikle hayırlı olsun.bazı arkadaslar deposunun 60 lt olmasından belli değilmi 307 nin çok yaktığı demiş yanılıyorlar.aksine 307 bugüne kadar kullandığım 6 farklı markanın enjeksiyonlu araçları içinde en az yakanı.lpg takılı olan aracı şahsen ben almazdım.bende 307mi alalı 4 ay oldu alırken daha düşük fiyata daha düşük km de lpg li bir 307 vardı onu tercih etmedim.ben lpg den çok çektim.hiçkimseyede önermiyorum.307 dede çok sorunlu olduklarını duydum.ben beyinli arabalarda lpg önermiyorum.durmdan sorun çıkarır hiçbitmez sorunu.lpgnin ucuzluğunu arabaya yaptığın masrafla aynı şeye gelir.bide arabanın orjinalini bozmuş olursunuz.307nin 4 aylık kullanıcısı olarak aracımdan son derece memnunum.307 alırken korkarak almıştım ama şuan hiç düşünmeden  gene alırım.sizin yaptığınız hata aracı muhakkak iyi bir demiyorum birkaç ustaya göstermekti.100 liranız gitse bile bu işlere gerekli.307 nin harareti şehiriçi kullanımda yükselir fakat ibredeki kırmızıya kadar olan kısım normaldir.eğer kırmızı nokta ve üstüyse sorunlu.307 ile yüksek hızlarda 150-160 yaptığınızda hararet 80 i geçmez öyle bir araçtır bu 307.arabayla sansızlık üzerine baslamışsınız bu kötü.insallah sorunlarınız çözülür
Mesaj Tarihi: 26 Ağustos 2010 Saat 16:26
bu arada 300 km yi şehir içi mi şehir dışımı
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2010 Saat 10:23
şehiriçi/dışı karışık....
Mesajı Yazan: H-a-d-i
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2010 Saat 12:14
Orjinalini yazan: muhteşem muhteşem Yazdı:
araça 103 bin km de
ilk hatayı en baştan yapmışsınız. babam galerici olsa , ona da güvenmem. o derece yani.
sitenin ilk kuralı olan kendinimizi tanıtma olayına girmediğiniz için hangi ilde olduğunuzu da tespit edemedim. 307 gerçekten de fiyatına ve donanımlarına göre sınıfı içindeki en ideal araçtır. sert sürülmezse ş.içi benzin yakıtı 32-33 Krş geçmez. 307'de LPG gerçekten de tat vermiyor , yada BRC, Zavolli gibi bilindik markalar tercih edilmelidir. Emrah da bunu demek istedi sanırım.
bence şimdi yapmanız gereken şey dürüst ve işinin ehli bir usta bulup , arızanızı deneme-yanılma ile değil de kesin olarak tespit ettirmeniz gerekiyor.
Hadi, 1981, İstanbul
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2010 Saat 00:42
Orjinalini yazan: H-a-d-i H-a-d-i Yazdı:
araça 103 bin km de
aynen hocam benim çok yakın abimin galerici oğlu bana zamanında takla atmış toyotayı sattı orjinal diye.ama yanına kalmadı...
bu arada 300 km şehir içi ve dışı karışık çok.bendede 307 var senin bu dediği km leri nerdeyse benzinle yapıyorum.kesin bir sorun var
Mesajı Yazan: kuhi
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2010 Saat 08:44
Selam arkadaşlar bende 307leere bayılıyorum ,
Birtane 307 buldum çok temiz diyor galerici :)
Ama benzinli LPG ise bu 307lere tam uyum saglamıyormuş galiba !
LPG taktırsam en uyumlusu acaba hangisi birde Ankaradayım bilen biri varsa bu pegolara ankarada en iyi LPG takan birilerini msj atarsa sevinirim,
LPG ile birde benzinli arasında çok büyük bir kar varmı yoksa 2-3 sene kullanacagım bir araba için ortalama yılda 20-25 bin km yakacagım bir araba için LPG taksam bir kar elde edebilirmiyim?
Deneyimli kullanıcıların cevaplarını bekliyorum,
Mesajı Yazan: ceronimo1978
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2010 Saat 09:36
Hocam ben bu hafta Zavolli mrka Lpg taktırıyorum, Beylikdüzün'de. Uzun araştırmalar sonunda Zavolli'ye karar verdim. Bu arada BRC'de olabilir. Diğer modellerde açıkcası sorunlu olduğunu yazıyor forumlar
Mesajı Yazan: kuhi
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2010 Saat 11:59
Hocam suan benzinlide km ne yakıyor LPG de tahminince ne yakacak kar ediyormusunuz?
