  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rölanti dalgalanma ve bazen stop etme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 345
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2019 Saat 16:29
üst ve alt oksijen sensörlerin eskiyse arızalı olabilir. bundan dolayıda bu senin dediğin arıza rolanti dalgalanması cekiş zorluğu ve stop etme proglemi yaşatıyor. Orjinalleri çok pahalı bosh uyumlu sensörlerinin fiyatı uygun. benim ki ön tahmin yazılım güncellemesi de gerekiyor olabilir hem benzin hem lpg de . Bilgisayara bağlattın mı ? arıza kodu ne çıkıyor diye ?
Alttaki servisleri önerebilirim
Şançelik servisinin küçüksanayi 12. sk.ta yeni açtığı euro repar car service var  .fiyatı servisi aratmıyor. parça ve işcilikte iskontaları oluyor. uğur bey var.
İL-BE otomotiv 9. Blok D:18, Nilüfer/Bursa ilhan bey var.
eneseren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2019 Saat 11:06
yarın yazılım güncellemesi yaptırcam bakalım o benzindeki hafif dalgalanma giderse 1500 e tüp taktırcam tekrar çünkü lpg ibaresini ruhsattan sildirmem için makina mühendisleri 500 proje parası istiyor. hazır lpg işliyken 1000 daha verip sıfır bir kitle binmek daha mantıklı geldi. 6 ayda amorti ediyor hesabıma göre.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2019 Saat 19:05
yok güncellemede fıs çıktı hala dalgalanma var böyle aniden inip çıkıyor normale geliyor boşa alınca sonra bir süre normal kalıyor yani sürekli yapmıyor ama her ışıkta mutlaka enaz bir kere yapıyor kafayı sıyırcam
nqs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2019 Saat 00:44
Geriye lpg de AFR ayarı yaptırmak, ve bir de boğaz kelebeği temizletmek kalıyor.
Mustafa92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2019 Saat 00:21
arkadaşlar merhaba forumda yeniyim aracımdaki hatayı ararken şans eseri buldum forumu ve sorunumu paylaşmak istedim. aracım97 bin km de 2011 model 206+ 1.4 benzin-lpg li. Aracımda 50-60 km yol gidince gaz yememe, durunca rölantide dengesizlik ve bir de yokuş aşağı inerken vitesi boşa atınca hareket halindeyken stop etme sorunu var. Ayrıca rölanti dalgalanması sürekli olmuyor ve oldupu esna da da kırmızı ışıkta bekledikten sonra  viteste aracı kaldırmaya çalışınca gaz yemeyşp stop ediyor. Bujileri yeni değiştirdim, bujilerde sıkıntı yokmuş, yağ yağ filtresi hava filtresi değişti, oksijen sensörleri temizlendi (oksijen sensör hatası veriyordu zaten uzun zamandır), boğaz kelebeğini temizlettirdim, tüp beyni ve filtresi değişti. Tüpten gelen bir hortum var gaz kelebeğinden sonra manifoldun üst kısmına bağlı sanırım onu çıkarınca röşanti düzeliyor tüpte iken ama bu defa da ayağını gazdan çekince lpg den benzine geçiyor. Ayrıca sadece tüpte yaşamıyorum bu sorunu, bu gün sadece benzinde kullandım yine yaptı. Lpg servisi aracın beyninden benzin enjektör değerlerinin okunmadığını bundan dolayı tüp ile giderken de uyum sağlayamadığını söylemişti. Yolda giderken hem obd ye hemde tüp beynine bağlandılar 2 ayrı bilgisayarla ayarları en iyi şekilde yaptıklarını söylediler. Ama hala sorun devam ediyor. Bitliste öğretmenim ve burada adam akıllı peugeottan anlayan usta yok. Çok araştırdım ya manifold hava alıyor ya da beyin diye düşündüm en son manifold hava alsa sürekli rölanti düzensiz olur dedi usta. Beyinde sorun vardır dedi beyne format attır dedi fakat bitliste bu işi yapan yokmuş. Konyaya gidince yaptırmayı düşünüyorum fakat orda da bildiği  bir yer yok. Bana yardımcı olabilecek veya fikir verebilecek birileri var mı acaba?
Düzenleyen Mustafa92 - 17 Haziran 2019 Saat 10:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneseren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 10:40
Orjinalini yazan: Mustafa92 Mustafa92 Yazdı:
Konya'da korkmaz yetkili servise git kesin hallederler. yok servis pahalı olur dersen tekniker pejo var eski sanayide orda İbrahim usta var ona götür muhtemelen boğazkelebeği adaptasyonu yapılınca düzelecek aynısı bi ara bendede oluyordu adaptasyonla çözülmüştü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 16:38
Dün ecuyu resetledim şuan için rölantide bir problem görünmüyor. Eğer tekrarlarsa haftaya konyada olacağım zaten O zaman dediğiniz yerlere giderim teşekkür ederim tavsiyeniz için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2019 Saat 16:54
arkadaşlar merhaba. Konyaya geldim akgünler etiket lpg servisine gittim zaten aracıma lpg montajını orda yaptırmıştım. Usta 10 dakika da 1 kablo bağlantısı ile sorunu çözdü ve sadece 20 lira tuttu bitliste, muşta ve vanda çözülemeyen sorun konya da 20 dakika da çözüldü.
nqs Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nqs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 08:37
Kablo bağlantısı demişsiniz, ne tür bir işlevi oldu bağlantının ve nereyi birbirine bağladı, bilgi verebilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2019 Saat 11:05
lpg nin ecusundan boğaz kelebeğinin ilerisindeki map sesnsörüne bir kablo bağlantısı yaptı genelde yapmıyoruz ama bir süreden sonra araç bunu istiyor dedi usta
Boyunique Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Boyunique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 11:46
arkadasim merhaba kabloyu tam olarak nereden nereye çekti bir yardımcı olsan biz de aynı dertten muzdarip olduk mümkün ise fotoğraf atar mısın acaba? Şu an bir sıkıntın yok diye umut ediyorum bizleri de kurtar sana zahmet şu problemden
kod06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kod06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2019 Saat 19:13
hocam merhaba bu kablonun bağlantısı ile ilgili bi foto paylaşarak bizleri bilgilendirebilir misiniz? Bir de bu kablo bağlantısı harici bir işlem yapıldı mı? bilgisayara bağlama vs gibi? Şimdiden teşekkürler.
Bu alamde GFB!
Asimlee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asimlee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2019 Saat 21:43
2 haftadır aynı sorunu bende yaşıyorum çözümü bulan var mı acaba
Ertürk 207 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertürk 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2019 Saat 23:48
 Mustafa bey 207 kullanıcısıyım senin yaşadığın sorunu bende yaşadım hiç boşa uğraşıp o sensör bu sensör bobin değiştirme yazık parana olay boğaz kelebeği ! Ben araçtaki problemi çözdüm.Aracı orj yazılıma sahip arıza tespit cihazına soktuk ve boğaz kelebeği arızası verdi daha sonra yazılım güncellendi ve kalibrasyon ayarı yapıldı sorun çözüldü.
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 591 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6070 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7074 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2116 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2251 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 286 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2939 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2565 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13650 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3508 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22190 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3497 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5545 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3375 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10098 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17780 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14170 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4901 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25389 6 anaykh
