  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Hız göstergesi sorunu
Çevrimdışı itouch_GTi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı itouch_GTi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Hız göstergesi sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 12:14
Aracımın hız göstergesi seyir halindeyken 0 a düşüp birkaç dakika sonra tekrar düzelip bulunduğum hızın konumuna geliyor.Bunu yapmasının sebebini bilen varmıdır acaba?
Follow me..If you can!?
Çevrimdışı Eleanor_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eleanor_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 12:27
arkadaslar hazır konu acılmısken bende birşey sormak istiyorum 206 aracımın gösterge paneli çok hafif olarak asagıya kaymıs ama net bakınca anlasılıyo ve km sayacında aracı ilk çalıstırdıgımızda cıkan servis isareti sönmeden kalıyor ve normal km nin yanında sürekli yanık duruyo? acaba sorunu nedir bilen varsa sevinirim...
Bizi Çekemeyen Anten Taksın !!!!
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 12:41
Orjinalini yazan: itouch_GTi itouch_GTi Yazdı:
kaptör yada sonsuz dişlide sıkıntı olabilir. veya basit bir bağlantı sıkıntısı..
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 12:42
Orjinalini yazan: Eleanor_ Eleanor_ Yazdı:
servis sayacını sıfırlamayı denediniz mi? kontağı açmadan sıfırlama düğmesini basılı tutun, kontağı açtığınızda numaratör 10 dan geriye doğru sayarak km. sayacını sıfırlayacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eleanor_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 12:46
hasim abi sagolasın işten cıkınca tavsiyeni deneyecegim. abi bi sorum olcak sana dediğim gibi gosterge paneli sanki biraz asagıya dgru kayms yarım santım kadar ve sıfırlama cubugu sanki içeri biraz kaçmıs gibi onu nasıl düzeltebilirim? sokmekmi lazım sökülceksede kolay mı acabva yoksa elektrıkçiyemi götürmem gerekir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı itouch_GTi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 13:23
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Bağlantıları torpidonun neresindedir,erişmek kolaymıdır anlamında sordum soketine vs.?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2010 Saat 15:07
1nci resim B numaralı kapağı kendinize doğru çekerek sökün (alt tırnaklara dikkat edin)
2nci resim 1 numaralı camın konumunu kontrol edin
3ncü resim 70 numaralı vidayı sökün paneli kendinize doğru çekerek bağlantıları kontrol edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı itouch_GTi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2010 Saat 07:29
teşekkürler...
Çevrimdışı Eyüp Duygun Açılır Kutu Gör
SPONSOR FİRMA
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2010 Saat 12:51
206 serisinde gti hdi pek farketmez gösterge sorunları ara sıra oluşmakda ... Göstergenın kendısınde problem cıkıyor.Ama dıger elemanlarıda kontrol etmekde fayda var.
Çevrimdışı mustigiz Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 HDİ X-Design
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustigiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 17:46
merhaba,
206 Hız göstergesi sorunu aracınızda halen devam etmekte midir?
benim de 206 HDI aracım var 2006 model ve aynı problem sık sık olmaya başladı.
ilk başlarda arada bir yapıyordu, şimdi sık sık yapıyor
kontağı kapatıp 3-4 kez tekrar çalıştırınca problem geçiyor.
hız göstergesi çalışmazken motor devir saati çalışıyor ve araç sanki çekişten düşüyor gibi...
neden acaba ?
bilginizi rica edeceğim.
teşekkürler.
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 17:59
hocam benım aracımdada devır kadranı 0 olup  1 2 sanıyede duzelıyodu stop ısıgı yakıyodu arkadasıma goturdum elektrıkcı  konjektoru bozulmus omru dolmus fazla sarj edıyo beyıne zarar vermeden degıselım dedı degıstırdık sıkıntı gectı
Çevrimdışı yenice Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 18:13
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
hocam değiştirilen parça nedir ve yeri tam olarak nerede? orta düzey bir eletrikçi ile yapılabilir mi?
benim göstergeler düzgün çalışıyor ama ilk kontağı çevirişimde hararet göstergesi önce bi aşağı iniyo sonra yukarı çıkıyo. devir de 3bine gelirken az bir takılma yapıyo yükselmeye devam ediyor yine sıkıntı yok ama 3bine doğru hafif bir takılma yapıyor.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 18:21
hocam senın sorun dıslılerınde olabılır takılma yapıyosa genede baktır tabıkı guzel bı elektrıkcıye gıt olctur olcum sonucu  fazla sarj edıyosa  buyuk bı ıhtımal konejektor sıkıntılıdır hemen dınamonun ustunde 307lerde ısı kalkanının oldugu yerde.206dada dınamonun ordadır aynı yerde ama sorunun ondan olmayabılır takılıyosa
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 18:29
bi tane sigorta attırdım geçenlerde. ondan sonra böyle oldu. elektrikçi zararı yok dedi ama bilmiyorum. takılma da hiç birinde yok. sadece devirde anlık yani 1 saniyelik bile değil çok çok hafif bir takılma oluyor ve bu sadece 3bin devire doğru oluyo. onun dışında diğerlerinde takılma hiç yok.
Çevrimdışı mev347 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 20:51
bende de değişik bi sorunu var hız göstergesinin. kontak açıkken kendine kendine 200 210 basıyor :) ayrıca kilometre sayacımda buna uyup kilometre yazıyor.10 dakika kontak açık olsa 20 kilometre yok gitmeiş sanıyor kendini. bu yüzden aracım yüksek kilometre oldu
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustigiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 21:13
Merhaba,
Benim aracin problemi soyle;
Kilometre devir saati calismadigi zaman sadece airbag isigi yaniyor ve ekranda "anormal airbag" yaziyor. Daha sonra aracin aktarma organlari bir acayip calisiyor sanki butun lastikler birbirinden bagimsiz, ayni zamanda sanki saftta bosluk varmis gibi cok hafif bir silkelenme oluyor, bu silkelenme esnasinda vites topuzu da hafif hafif sallaniyor.
Arizasi nedir acaba ?
On konsolu mu sokmek gerek ?
Dediginiz gibi fazla akim depolamaktan mi ?
Bilginizi rica edecegim.
Tesekkurler.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 22:29
bu akım sorununda aırbag ısıgı abs yanar ıc ekranlarda otomatık klımada felan kararma olur bı olcturun baktırın varsa boyle bı durum beyıne zarar vermeden engellemek lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustigiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 22:47
berk2309 ;
Acaba elektrikciye gotursem yeterli mi?
Bu problem yaklasik 1 aydir var,
Ilk baslarda pek nadir yapiyordu, simdilerde cok yapmaya basladi...
Tesekkurler
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 23:05
elektrıkcıyd gıdın  konjektorden suphelenyorum bı olcum yapabılırmıyız sarj fazlamı yapıyo yada eksıkmı yapıyo dıe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustigiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2012 Saat 23:29
Peki neden bukadar cok problem cikartiyor bu arac?
Iyi aksamlar...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2196 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1197 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 896 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 958 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 839 0 Volkan 00
FURKANAKKAS 1
