BP'den Yakıt Aldım Yolda Kaldım |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | |||
Halis Öğretmen ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Halis Öğretmen
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2010 Saat 17:09 |
Normalde OPET kullanıyordum ama mecbur kaldığım için BP den 95 oktan benzin aldım 100 TL lik.Işık yanıyorken yaklaşık 5 km yol yaptım. Kilometreyi yakıt aldıktan sonra sıfırlamıştım güya ortalama ne yakıyor şehiriçinde onu hesaplayacağım.28 km gittim Fındıkzade'de hareket halinde iken gaz yememeye başladı.Kenara çektim birkaç kez denedim çalışıyor gaz verirken sıkıntı yok gazdan çekince stop ediyor.Yol yardımı geldi bujileri filan değiştirdi ama yine çözüm olmadı kaskoyu aradım servise çektiler.Baktılar motorda sorun yok buji,bobin vs. yeni değişmiş araç 40.000 de.Ağır bakımları dahil 36.000 de yapılmış.
Yakıtı bardağa doldurup baktılar yağlı filan dediler ben gelirken depoyu boşaltıp süngerle silip yeni yakıt alacaklardı.Aracı yarın alacağım.
Sormak istediğim BP bu kadar kötü mü?Peşin hükümlü olmak istemem ama servistekiler yakıt sorunlarının %80 inin BP ve Shell den kaynaklandığını söylüyorlar.Yarın o benzini alıp götüreceğim ilgili benzinciye.Masraflarımı karşılamazlarsa şikayetçi de olacağım.
2003 yılında da yine BP de clio aracıma benzin yerine mazot koymuşlardı.
HakanGokdemir ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı HakanGokdemir
Geçmiş olsun Hocam, yakıt aldığın fişleri umarım atmamışsındır onlarla gitmen gerekli diye bilyorum
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
opetten sasmıcaksın abıcm 1 senedır opetten abska yerden almıyorsum sorunsuz bır sekılde kımı yere gore 2-3 kurus fazla ama olsun ..
gecmıs olsun umarım duzelır bıran once |
![]() Yanıt Yaz
Umarım evde bulurum ama olmayabilir de.Kredi kartından çekmiştim bu yeterli olmaz mı ekstre vs.?
FTH ![]() MODERATOR ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1948 |
fişte plaka yazıyor ekstre olmaz sanırım
106 Quiksilver 2000
206 Quiksilver (KUPON) 2005 207 Millesim 2009 207 GT 2009 VW Scirocco white ed. 2017 206 CC SİYAH 2003 206 CC GRİ 2004 |
![]() Yanıt Yaz
Fişten izlenebilirlik sağlayacaklar, hangi tırla gelmiş hangi araçlara satılmış felan ama sen yinede bir konuş eğer benzinde problem varsa senden başkasıda seninle aynı şeyiyleri yaşamış olabilir.
Hakan GÖKDEMİR
ali öncü ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1155 |
büyük geçmiş olsun bende opet kullanıyorum ve çok memnunum
fourus_06 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2009 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 308 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı fourus_06
geçmiş olsun.yakıt konusunda firmaları değilde satış yapan istasyonlarda kusur aramak daha doğru bence.buna benzer sıkıntıları opet,total,shell vs.başka firmalarda başınıza gelme ihtimalini göz önünde bulundurun.arkadaşlarımın hepsi opetten memnun fakat buna benzer sıkıntıları bende opette yaşadım ama her opet istasyonuna kötü diyemem .genelde bildiğiniz sürekli kullandığınız yerleri tercih etmeniz iyi olacaktır.tabi birazda şans. umarım aracınız sıkıntısız şekilde teslim edilir.istasyon belli ise firmaya istasyonu şikayet edebilirsiniz
Carmania ![]() 2. Vites ![]() ![]() 03 - Haziran - 1982 Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 690 |
Çok geçmiş olsun hocam..
CIHANGIR_DONMEZ ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008 Konum: İSTANBLUE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 519 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı CIHANGIR_DONMEZ
![]() ![]() ![]() Aynı olay opette de shellde de benim başıma geldi aldığınız istasyondan kaynaklanıyordur... |
106 Quiksilver 2000
individual ![]() 2. Vites ![]() ![]() 23 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008 Konum: kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 996 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı individual
geçmiş olsun. nazar değdi herhalde
TheEchoes ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2010 Konum: Beşiktaş / İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı TheEchoes
fişi bulamıyorsanız önce bankanızdan işlem tarihi ve saatini öğrenin sonra benzin aldıgınız pompadan fiş bilgilerinizi cıkartabilirsiniz sanırım. muhtemelen olmaz öyle şey diyebilirler ancak muhtemelen o fişlerin nüshaları olmak zorunda |
Cennette huriler varmış, kara gözlü;
İçkinin de ordaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz: Bak, bir yanda şarap, bir yanda sevgili. |
hasimayaz ![]() 3. Vites ![]() P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı hasimayaz
bende hep aynı opetten alırım.. bir sefer farklı opetten aldım, mazotta su çıktı... allahtan filtrede su ayırıcısı var ve az miktar aldığım için kendim boşalttım suyunu..
kendi istasyonunuzdan şaşmayın.. özellikle uzun yolda şehirler arası istasyonlardan yakıt almayın. Mağdur olan arkadaşa geçmiş olsun, umarım bir daha aynı sıkıntıları yaşamazsınız.
![]() Yanıt Yaz
![]() Yanıt Yaz
Alıntı hasimayaz
106 XS marka araç 1 depo benzin 2 torba magal kömürü 5 şişe efes bira ve 250 gr. sarı leblebi ile yakalandı :) :)..
![]() Yanıt Yaz
![]() Yanıt Yaz
Teşekkür ederim arkadaşlar,öyle oldu herhalde.
![]() Bence de istasyon çok önemli markadan ziyade.Bazı markalar da mimlenmişler ona da dikkat etmek gerekir.Bakalım yarın alacağım arabayı sonucu burada yazarım.
SUPERMAN ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2008 Konum: ISTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 165 |
geçmiş olsun bpden yakıt alınmaz bende her zaman opetten alamaya özen gosterıyorum
eski aracımda bp den aldıgım zaman araba açılmamaıştı bu tarz sorunlar yaşadım yolda aynı sizinki gibi stop etmeler falan ondan sonra bp mi uzak durun |
EminÖNAL ![]() MODERATOR ![]() ![]() P.T. MODERATÖR Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009 Konum: Bakırköy/İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1551 |
Hocam Ford kullanıcısı olarak FordClubKart ile Opet'ten yaptığınız alışverişlerde yakıttan kaynaklanan hertürlü sorunu ve masrafını karşıladıklarını biliyorsunuzdur.Lakin böyle mecburiyetten almak zorunda kalınca insanın başına olmayacak şeyler gelebiliyor.Bende olsam sorun yakıttaysa istasyondan masrafımı karşılamasını ister ve gerekli yerlere şikayet ederdim.Artık bu tür yakıt satan yerler ayıklanmalı ! |
A3
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
