Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >Genel
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - RB3 Ünitelere AUX Girişi Yapımı
İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: RB3 Ünitelere AUX Girişi Yapımı
    Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 21:39
Hem orjinalliği bozmamak hemde cd player'a sahip ünitelerin seslerinin geleceğine güvenmediğimden böyle bir uygulama ile karşınızdayım.
İlk olarak bahsetmek istediğim konu;eğer elektronikten anlamıyorsanız böyle bir işe girişmeyin ya da muhakkak elektronikten anlayan kimsenin yardımına başvurun!!!
Fotoğrafı geç çekmem sebebi ile teybi sökerken ki halde AUX giriş görünüyor:)
3 mm'lik örgü şişleri ya da elbise askısı ile teybi konsoldan sökebilirsiniz.
Teybin ön tuş takımını,alt ve üst kapaklarını ve içindeki kaset okuma mekanizmasını söktükten sonra karşımıza SAA7708 dijital sinyal işleme entegresi çıkmaktadır.
Bu entegrenin kullanım amacı bir nevi duymak istediğimiz sesi seçme entegresidir.
Bizim asıl yapacağımız iş;kaset okuma mekanizmasını iptal edip,mekanizmadan entegreye giren ses girişlerine bizim dışarıdan vereceğimiz sesi paralel olarak bağlamak.
Burada SAA7708 entegresinin bacak bağlantılarını görüyoruz.İşaretlemiş olduğum TAPE_R ve TAPE_L bacaklarına dışarıdan stereo olarak vereceğimiz ses sinyalinin sağ ve sol olarak kablosunu bu bacaklara lehimlemek.
Entegre bacakları küçük ve lehimleme aşamasında entegreye ısıdan dolayı zarar gelebilme ihtimalinden dolayı bahsi geçen bacaklara iletimi olan devre üzerindeki lehim adalarına lehimliyoruz.
Dışarıdan verdiğimiz ses sinyalinin şaselerini birleştirip bir kablo yardımıyla uzatıyoruz.
Ardından lehim yaptığımız kısımları silikon yardımıyla hem yalıtıyoruz hem de kabloları sabitlemiş oluyoruz.(Fotoğrafta şase teybin gövdesine lehimlenmiş vaziyette ancak siz o kısmı görmezden gelin şimdilik:))
Silikon kuruduktan sonra artık toplama aşamasına geçip teyp mekanizmasını eski yerine takıyoruz.
Mekanizmanın üzerindeki motora giden kırmızı güç kablosunu kesip kabloyu yalıtıyoruz.Bu sayede AUX girişi dinlemek istediğimizde mekanizma çalışmayacak ve kablo motora ya da kayışa dolanmayacaktır.
Ses giriş kablomuzu teybin içerisinde istediğimiz bir yere bağlayıp dışarıdan herhangi istenmeyen bir harekette kablonun kopmasını engelliyoruz.
Az önceki aşamada uzattığımız şase kablosunun ucunu 220uF/16V (25 V da olabilir) kondansatörün "+" kutbuna bağlıyoruz.Kondansatörün "-" ucunu ise teybin gövdesinde şase alabileceği bir noktaya lehimliyoruz.
Kondansatör koymadığımız zaman ses alamıyoruz.Kondansatörü de deneyerek buldum.Biraz kafa kurcalayan birşey ama sanıyorumki empedans uygunluğu olmadığından kondansatör gerekli.
Teybi toplayıp araca bağladıktan sonraki hali ise fotoğraftaki gibi.
Yaklaşık 1 haftadır bu şekilde kullanıyorum.Herhangi bir sorun açmadığı için bu projemi sizlerle paylaşmak istedim.
Tekrar uyarmak isterim ki bu projeyi elektronikten anlamayan kişilerin ya da yanında elektronikten anlayan kişileri bulunmayan kimselerin yapmasını tavsiye etmiyorum!!!
Ses olarak radyo ya da kaset ile aynı ses kalitesine sahip.
Vaktim olmadığından ve elimdeki malzemelerle yaptığımdan dolayı bu şekilde oldu.Daha kapsamlı düşünülüp hazırlıklı olarak daha iyi birşey çıkabilirdi.Örneğin;ses kablosu torpido arkasından geçip torpido gözüne bir stereo jack ile giriş sağlanabilirdi.
Teybin içinde bir de 24C32 eeprom entegresi mevcut bu entegreyi okuyarak LCD ekran üzerindeki bilgileri düzenleyebiliriz.Teybi bir sonraki sefer açtığımda ise böyle bir iş yapmak istediğimi şimdiden belirtmek istedim.
Kolay Gelsin..
Her Yiğidin Gönlünde Bir Aslan Yatar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 21:41
baya karısık gozukuyor :)
saol kardesım
mabolla Açılır Kutu Gör
11 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mabolla Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 22:09
kolay gelsin demişsin ama pek kolay görünmüyor kanımca Gülme
ama yine de eline sağlık
Baran yıldırım
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 22:12
valla süper paylaşım olmuşş..detaylı inceleyeceğim
206 feline 1.4 hdi 2006
MirakGTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MirakGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 22:25
Kardeş emeğine sağlık.
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 22:54
Sağolun arkadaşlar..
Aslında öyle çok ta karışık değil ama dediğim gibi elektronik tecrübeniz yoksa öyle gelebilirGülme
07 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2010 Saat 23:11
GAYET YALIN ANLATMIŞSIN..AMA BEN YAPAMAM Gülme
İŞTE XCARLİNK DEDİKLERİ ŞEY BU..200 TL PARA İSTİYORLAR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2010 Saat 12:42
Peki bu sistemi rd3 için uygulamak da mümkün müdür?
hasancalp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasancalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 13:58
Merhabalar...
Aracım 406 2001 model. Bilindiği gibi aracımda cd changer var. Ben orjinal teyibime aux girişi yapmak istiyorum. Hangi kablolardan giriş yapmam gerekir. Şimdiden teşekkürler...
Kablo sisteminin fotografları        http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=5357&PID=156243#156243             bu linktedir.
Peugeot 406 - Sport Pack 2.0 - 2001
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 14:03
paylaşım için teşekkürler bende kaset te takılan kitlerden var cızırtı yapıyor fm transmitter desen oda aynı bu sistem iyimiş elllerinize sağlık
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 17:36
hocam yaptığınız iş hiç karışık değil ayrıyetten de bence mükemmel bişey.dediğiniz gibi daha modernize takılabilir görünmeyen bir sistem şeklinde.bence çok güzel  bir uygulama bravoAlkış
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 19:28
Hasan Bey;yapmış olduğum uygulama kablolardan ses girişi yapılamadığından doğrudan entegre üzerine ses sinyalini vermem ile yapılan bir uygulamadır.Bildiğim kadarı ile orjinal teybin çıkış kablolarından ses sinyali vermemiz için harici bir giriş yok.
Carmania Açılır Kutu Gör
03 - Haziran - 1982
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Carmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2010 Saat 19:43
Emeğine sağlık güzel olmuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasancalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 16:08
Orjinalini yazan: İsmailAteş İsmailAteş Yazdı:
Peki İsmail bey; sizin bu yapmış olduğunuz uygulamadaki devreler yani entegre ayakları benim teyibim içinde geçerli midir. Yoksa bağlantılar farklı mı? Ayrıca cd changer olmasının bi avantajı yok mu? Benim de mi tape den giriş yapmam gerekiyor...
Teşekkürler... Saygılar...
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 16:18
çok güzel bi paylaşım olmuş teşekkürler bizi bilgilendirdiğiniz için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2010 Saat 21:06
Orjinalini yazan: hasancalp hasancalp Yazdı:
Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama cd changer üzerinden aux alınabiliyor yalnız cd changer yine çalışmaya devam eder mi bilmiyorum. Benim changer zaten bozuktu Gülme
 Nasıl alınıyor onu da bilmiyorum. Elektrikçiye bıraktım. 10 dk sonra cep telefonunu bağlayıp cepten müzik dinlemeye başladım. Biraz boğuk gibi cd ye göre ama bence yeterli sonuçta profesyonel ses isteyenler kendi sistemlerini takıyorlar. Anfi teyp vs. Orjinalliği bozulmasın kumandasından en azından sesi kontrol edebileyim istedim. Oldu. Cillop gibi de çalışıyor.
Düzenleme : Tokat/Erbaa da şahin oto elektrik idi. Bahsettiğim yer.
Düzenleyen kapagan - 08 Kasım 2010 Saat 01:30
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2010 Saat 23:18
Araştırılınca olabilirliği artıyor tabi ki.Murat beyin bahsettiği elektrikçi bunu güzel bir şekilde başarmış neden yapılmasın ancak oturup,üzerine çalışmak gerekir.Hatta bu sistemle cd changer peugeotun çoğu yeni aracına takılabildiği için hepsine cd changer hattı üzerinden ses sinyali verilebilir.Ancak dediğim gibi üzerine çalışılması gereken bir iş.Çünkü bahsettiğiniz teybi birkaç kez sadece ön yüzünü görme şansım oldu,arka kablo kısmı olsun iç devre kısmı olsun hiç görmediğimden kesin bir bilgi veremiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasancalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 10:09
İsmail Bey; eğer bana yardımcı olmak isterseniz ben size teyibin tüm bağlantı resimlerini ve iç resimlerini de cekip gösterebilirim...
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 12:20
Dediğin gibi bayağı ustalık isteyen bir iş :) şahsen ben kendim yapmaya kalksam sonuçta yeni bir teyp almak zorunda kalırım heralde.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasancalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2010 Saat 17:38
Valla burda kimse yardımcı olmadı. Fakat Allahın sayesinde hallettim aux ü... Fotoğraflı olarak burda yayınlayacağım...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 100 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 303 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 361 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 293 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 328 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 701 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6683 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1064 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 709 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6816 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8139 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2512 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3286 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 305 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3904 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3543 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13748 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3561 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22297 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
