  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hız Sabitleme Sistemi Ve 307
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 28293031>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 15:01
güle güle kullan kardeşim. ali den Allah razı olsun benimde bir çok işlerime çözüm buldu kardeşim.
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:42
Sağol dostum teşekkür ederim.İyi bir arkadaş ikinci kez görüşmemiz oldu amin..
Çevrimdışı Ertanbur Açılır Kutu Gör
Yaşı : 57
Aracı : 307 1.6 XT
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertanbur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2018 Saat 21:42
Orjinalini yazan: sanctuary35 sanctuary35 Yazdı:
izmirde 6. sanayide naci usta montajını yapıyor
Peugeot özel servisi mi acaba burası. Siz periyodik bakım ve onarım için de buraya mı gidiyorsunuz? Şunun için soruyorum kolun satışını da yapıyor mu yoksa yalnızca montaj ve yazılım işlerini mi?
Yaşı : 57
Aracı : 307 1.6 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ertanbur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2018 Saat 21:32
Orjinalini yazan: Ertanbur Ertanbur Yazdı:
Başka bir konuyu incelerken sorumun cevabını buldum. Naci Usta 6. Oto Sanayii'de Mutlu Peugeot Servis'in ortaklarından biriymiş. Ama ben henüz çok yeniyim Peugeot forumda :D
Çevrimdışı sosyolog_56 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2018 Saat 12:44
hocam merhabalar. 2006 1.6 comfort tekno plus paket benzin/lpg aracım var. bu modellere de hız sabitleme ve limitleme oluyor mu acaba. birde bulunduğum yer Siirt.  çevre illerde daha önce yaptıran oldumu forumda vs hiç karşılaştınız mı? şimdiden teşkler.
Aracı : 307 XT 1.6 HDİ
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2018 Saat 20:17
Orjinalini yazan: sosyolog_56 sosyolog_56 Yazdı:
Benim aracı 6 ay öncesinde ankarada Ali yaptı aracım 2004 1.6 dizel XT . Trabzondan gittim. Çalışıyor hiçbir sorunu yok. Sadece sabitleme çalışıyor limitleme yok
Düzenleyen samet2461 - 25 Şubat 2018 Saat 20:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 09:06
hocam ne kadar mal oldu size. ben az önce Diyarbakır yetkili servisi aradım. işçilik dahil 510 tl fiyat verdiler. birde servis ileride kendi kendine gaz yeme problemi olma ihtimali olduğunu bizlerden bu sorunla ilgili imza aldıktan sonra taktıklarını iletti. acaba böyle bir sorun yaşayan oldu mu? veya yetkili servislerden böyle bir takma öncesi uyarı?
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 11:39
aliexpreste kol 15 $
program 45 $
bilgisayar bilginize / yeteneğiniz varsa alın kendiniz yapın.
yoksa peugeot programı olan bir oto elektrikçi bulun,
510 tl fiyat neymiş :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 12:07
takma konusunda bilgi ve beceri sahibi degilim ama kol u bu sekilde almayi dusunuyorum zaten. normal elwktrikcide takar die tahmin ediyorum. fakat orjinql yazilim bulmak sikinti sanirim bulundugum bolge de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 23:52
Sadece bilgisayar ve kolla olmayabilir. Benim araçta fren müşüründen motor beyine ve BSI ye hız sabitleyici için bir tesisat kablosu çekildi. Tabi bunuda şase numarasından aracın elektrik şemasını çıkartıp ona göre yapıyor. Gaz yeme gibi bir sorun olamaz . Araç herşeyi beyinden kontrol ediyoren ufak bi aksaklıkta kendini devre dışı bırakır. Aracım manuel olmasına rağmen bilgisayara bağlıyken kaçıncı viteste olduğu yazıyor bilgi ekranında, debriyaja basılımı değil mi hepsi kontrol altında sürekli.aylardır sürekli kullanıyorum . ali arkadaşımız yapıyor. Ankaraya gitme ihtimalin varsa yardımcı olur sana.
Düzenleyen samet2461 - 26 Şubat 2018 Saat 23:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 23:56
kaç liraya mal oldu size hocam.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 15:39
270 ile 300 aradı değişir. Kolun fiyatına bağlı. Dolar o zaman uygundu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 17:03
kolu aexpresten 15-20 dolar arasi yani 70-80 tl arasi. dusunuyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 17:13
Bence forumda alicilik nick li arkadaşla irtibat kurup o şekilde işlem yapmanı tavsiye ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyolog_56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2018 Saat 09:24
alicilik özelden 2-3 gün önce mesaj attım cevap gelmedi halen? bekliyorum
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2018 Saat 12:53
Orjinalini yazan: erdiano erdiano Yazdı:
Bu cruse control işi uzun suredir aklımdaydı, aracıma uyar mi uymaz mı, bu modele yapan var mı diye tüm mesajları okudum. Mesajlarda gördüğüm Genelde 1.6 ve dizel araç sahipleri olumlu sonuclar almışlar. Bir iki 1.4 benzinli araç sahibi arkadas da benim gibi bilgi arayışında. Onlara mujdeyi veriyorum 2006 model 1.4 comfort aracıma cc taktırdım problemsiz kullanıyorum. Kayseri yeni sanayide Burak otomotiv Hasan usta sağolsun bilgisayara bağladı ve gerekli ayarları yaptı. Sonra kolu taktık, soketi falan hazirdi zaten. Sadece direksiyon kutusunu cc koluna uygun sekilde kestik. Yola ciktik denedik sonuç süper, 4. Vites ve hiz 60 tan sonra dugmeye basmamla ayağımı gazdan çekiyorum.
Merhaba arkadaşlar. Uzman görüşlerine tecrübe sahiplerinin tavsiyelerine ihtiyacım var. Yukarıdaki mesajımda da gördüğünüz gibi Temmuz ayından beri aracımda cruse control kullanıyordum. Ama 2 3 hafta önce cruse hata verdi. Aracı ilk çalıştırdığımda veya seyir halindeyken cruse tuşlarına bastığımda uyarı sesiyle birlikte ''speed control faulty'' uyarısını veriyor ve kadrajdaki ekranda ekranda ünlem işareti çıkıyor. Cruse takan ustama gittim bilgisayara bağladık çıkan hatalara baktık. cruse ile alakalı hatada ustanın dediğine göre motor beyni ile BSI beyni arasında sinyal aktarmada hata oluyormuş. Bunu çözmek için arabanın yazılımını sıfırdan atmayı denememiz lazım dedi. kaça mal olacağını sordudm. usta elimdeki yazılım işe yararsa 200 civarı, bu olmazsa fransaya bağlanıp ordan yazılım attıracaz o da 500 600 civarı dedi. cruse zaten kol dahil 150 liraya mal oldu, o yüzden ustam şimdilik sen cruse iptal et en azından her çalıştırmada diiit sesini duymayım dedim, iptal ettik. Bu durumda tavsiyeleriniz nedi? Cruse gerçekten bi nimet ve çok alışmıştım aracı cruse ile kullanmaya. bir şekilde cebe de zarar vermeden tekrar aktif etmek istiyorum. Arkadaş arasında çok övündüm bu cruse taktırma işiyle, resmen göz değdi Big smileBig smile Alicik isimli arkadaşın adını çok gördüm mesajlarda. Bu konuda kendisi yardımcı olabilir mi bana acaba. Sırf cruse tekrar aktif etmek uğruna Ankara'ya gidebilirim. Saygılar.
307 1.4 comfort 2006
Aracı : Peugeot 307 1.6 ov
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 11:38
arkadaşım hız sabitleyici öyle kolay kolay arıza yapan bişey değil.. bununla ilgili en ilk yapılacak işlem fren müşürü değişmesi..fren müşürü değişip hala çözemediysen tanıdık bir arkadaşından hız sabitleyici kolu alıp bir de onunla denemek olacak..ama fren müşüründen olacağını tahmin ediyorum..
arkadaşlardan kol temin edemezsen aliexpressten sipariş ver, zaten programlaman yapılmış olduğu için sadece kolun yenisini takman gerekecek.
kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2018 Saat 01:20
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
kolay gelsin.
Bildirim maili almamışım sanırım mesajınızı yeni görüyorum. Öncelikle teşekkürler. Fren müşüründen kaynaklı bir problem olsa bilgisayara bağlayınca bununla ilgili arızayı göstermez mi acaba? Farklı bir cruse kolu ile denemeyi hiç düşünmedik çünkü usta arıza koldan kaynaklı değil dedi direk. Yoksa ustada kol da vardı. Fren müşürü işini netleştirmem lazım. Sorun ondan mı kaynaklanıyor diye fren müşürünü değiştirmeden öğrenmemizin bir yolu var mı?
Çevrimdışı lilokan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lilokan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 19:10
merhaba arkadaşlar konuyu guncelleyebilirmiyiz?Big smile
Bende taktirmak istiyorum hiz sabitleme Cry üstadlardan yardim almamiz numkunmum??
Aracim 2002 model lakin birda yazilan bicok seyi okudum aracim biseyleri destekliyor sanirim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 00:27
Elektronik gaz pedali çift devreli fren müşürü varsa çalışır
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1781 9 cimenquantex
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6020 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25199 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1425 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 132 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1131 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 190 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 385 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 262 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1486 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10870 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 617 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3302 8 Adebisi
feyyazbugan 2
