  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 uzakn kilit sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 uzakn kilit sorunu
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 22:45
daha bugun olmaya basladı kumandada kıtlıyorum ama otomatık olarak tekrar kılıt acılıyor baya urasrım  aama cozemedım bılgısı olan yardım edebılırmı
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 22:51
aracınız kaç model
bbcb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bbcb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 22:51
aracın içine gir içindeyken kilitle kapılardan nasıl ses geldigini dinle kilitlediginde tırrrrr diye bi ses geliyormu kapı kilit motorundan olma ihtimali var
peugeot sport
emredeniz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emredeniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 22:51
valla anlamam ama uzaktan kumandan sorunludur belki kardeş..açmaya basılı kalıyodur belkide..anahtarla kilitleyince tekrar açılıyormu? belki devresinde bişi vardır..
2010 206+ 1.4
ANKARA 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 22:53
2005 model aracım daha bugun yaptyı bu sorunu
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:00
kapılardan biri kilitlenmiyorsa yada bagaj merkezi kilitleme yapmaz kontrol ettiniz mi
bariska Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bariska Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:03
onura katılıyorum muhtemelen bir kapı kilit mandalı açık kalmıştır.. o tip bir sorundur tek kapı açık kalınca merkezi kilit kilitleme yapmıyordur ..
şu yapılabilir kilitlerken kilit motorunun olduğu noktalara elini koyup tepki veriormu diye kontrol edebilirsin.. her kapı için bunu yap.. eğer bir tanesinden tepki gelmiyorsa o kapıyı açık algılayıp merkezi kilit açma komutunu gönderiyordur..
barisaso Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisaso Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:04
bende de vardı o sorun kapı kilidinin oraya bant gibi bişey sar kilitler
ErolSen Açılır Kutu Gör
21 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:04
aynı sorun bende de vardı kapı kilitlerine dw 40 sür dediler sürdüm düzelmişti ama az önce yine yapmaya başladı.Unhappy çok can sıkıcı bir durum. uzaktan kumanda ile kilitliyorum sanki bir kapı açık kalmış gibi geri açılıyor kapılar. manuel kilitliyorum sorun yok anlamadım nasıl iş.
Erol ŞEN
ESKİŞEHİR
21.02.1985
B Rh +
2005 206 X Line 1.4 O.V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:14
başka bir çözum varmı peki arkdaşlar  uyuz oldum bu soruna bazen kıtlıyor bazen kıtelmıyor
21 - Şubat - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:18
valla sanayide ustaya da sormuştum kışın oluyo böyle dedi yaza kadar idare et düzelir belki demişti düzelmezse açar bakarız olursa yaparız olmazsa kilidi değiştiririz demişti fiyat:150 tl
Erol ŞEN
ESKİŞEHİR
21.02.1985
B Rh +
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:24
kesınlıkle wd 40 operasyonu yap..
206 feline 1.4 hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:24
hmm bır baktırmak lazım aslında sızın soyledıgınız cozumlerı de  denıyım bır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:31
aracı yıkattınmı ? kapı aralarına felan su tuttularmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:52
hayır yıkatırmadım sadece benzıncıde fırcaların arasından gectım onada pek yıkanma denmez:D
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 08:46
21 - Şubat - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 18:06
dün tekrar aynı sorunu yarattı bende sinirlendim verdim kapı kilidinin içine wd 40 ile ayarı. ince pipeti iyice soktum kilidin içine boşalttım yarım kutuyu.az önce baktım düzelmişStar
Erol ŞEN
ESKİŞEHİR
21.02.1985
B Rh +
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 335 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 546 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 623 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 557 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 598 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 977 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1319 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6841 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8419 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3529 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4177 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3799 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
