  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Mazot Filtresi, Yağ değişim Vs.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Mazot Filtresi, Yağ değişim Vs.
    Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 13:34
Arkadaslar selamlar,
1-Mazot filtresi kaçbinde bir değişecek. Usta mazotu temiz yerden aldığın sürece sık değişen bir parça değil dedi. Yinede değiştirmeliyim. Aracın performansına etki edermi.
2- Yağ 10/40 Elf koyduk. 5/30 mu konacak diye tereddüte düştük. Sizce en uygun Yağ markası nedir. Kaça Kaç olacak.
3- Eski aracımdan çıkma ses sistemim var. Araca ses sistemi takınca herhangibir elektronik arıza cıkarırmı. Amfinin çok akım çektiğini düşünürsek ne gibi bir önlem alabiliriz.
4- Triger seti için herkes farklı görüş vermiş. Yetkili servis Kaç binde değiştiriyor.
Cevaplarınız için teşekkür ederim
ARAÇ 307 PRe.HDİ 110BG 2006 MOdel.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 15:38
ses sıstemıyle ılgılı yorum yapablırım :)
evet dogru amfı cok akım cekıyor benım eskı akumu bosaltıp duruyordu :) yenı aku aldım + kablosunu suan  takmıyorum KAPASATÖR aldıktans onra takacagım aku ve amfı arasınd akı gucu dengelıyor bu kapasator dedıgımzı cıhaz akuye yukelnme olmuyor tupun ıcınde kapasator bırıktırıyor ;) ıyı bır ıscılık ıle sonuc guzel olacaktır
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 17:25
Mazot filtresi için ideali 20.000 de birdir. Ama peugeotların filtreleri biraz daha komplike bu yüzden kullandığınız mazotun durumuna göre 30.000 de bir değiştirebilirsiniz.
Doğru yağ kullanmışsınız.
Ses sisteminin tetikleme kısmı devamlı elektrik çektiği için akünün bitmesine sebebiyet verebilir. Ama en az 1-2 haftada bir aracınızı çalıştırıyorsanız sorun teşkil etmez.
80.000 de trigerin değiştirilmesi uygun olur.
ErkanKurnaz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErkanKurnaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 19:20
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
sevgili kardeşim  aracın hayırlı olsun Allah kaza bela vermesin
 Ayrıca kendi deneyimlerimden nacizane cevap vereyim
1.ben arabamı alır almaz değiştirdim.benim usta haşim abinin dediği gibi  2 yağ değişiminde bir değiştirelim dedi. Performans kısmını bilmem ama içinde su kalmışsa başına dert açar.
2. yağ olarak castrol 5/40 edge koydum yağ değiştirir değiştirmez sesi farkeder herkese öneririm biraz pahalı ama:)
3. bu kısımdan çok anlamıyorum:))
4. triger seti 90.0000 de değişiyor diye biliyorum ama ben kimseye güvenmediğim için arabamı aldığım ay tüm kayış takımlarını ( triger, alternatör kayışı, gergi bilyaları vs.) değiştirdim. biraz pahalıya patlar ama kafan rahat olur. keza triger koparsa çıkan fatura biraz üzücü oluyor.
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 21:26
Herkese cevapları için öncelikle teşekkür ederim
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Zaten genelde hareket halinde dinlerim. Bitince Beyin olarak tabir edilen ECU ya zarar verirmiyiz. Kısadevrede bozacağımız kesin de. başıma geldi.
Orjinalini yazan: EmRaH EmRaH Yazdı:
KAPASATÖR aldıktans onra takacagım aku ve amfı arasınd akı gucu dengelıyor bu kapasator dedıgımzı cıhaz akuye yukelnme olmuyor tupun ıcınde kapasator bırıktırıyor ;) ıyı bır ıscılık ıle sonuc guzel olacaktır.
Bu kapasitör pahalımıdır.
Orjinalini yazan: ErkanKurnaz ErkanKurnaz Yazdı:
Teşekkür ederim kardeşim Herkesden uzak dursun
dert derken yolda kalmak gibimi. pahalı masraf vs. mi. suyu tahliye etmiyormu biriktiriyor. ne gibi arıza verir biriktiğini nasıl anlarım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 21:49
kpasator 120-150 tl arası degısıyor . çogu ses sıstemı kullanıcısı kullanıyor
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 22:53
aracin hayirli olsun
307 lerde iki ayri 110 bg lik motor kullaniliyor burlarda 2 litre ve 1.6 16 v olanlari var
1.6 ise benim 206 ile ayni motor var
mazot filtresini burda servisi 80.000 de degistirilmesini oneriyor ben 100.000 de degistirdim
yag olarak 5/40 yaziyor kullanim klavuzunda
triger seti icin herkez farkli bisey soyluyor ama pugeot  160.000 kmye kadar garanti veriyor bu olayla ilgili soyle bir anim var turkiyede ford parcacisi ford fiestanin tdci nin (1.4 hdi) triger kayisinin 50.000 de degistigini soyleyerek bana bi takimi kaptirdi arac 110 bine geldi burda bi tamirciye gittim tirgel kayisini ve bilyeleri falan degistirmek istedigimi soyledim aracin kac bin km de oldugunu sordular soyledim baktilar pc den ve 250.000 km ve 10 yil fabrika garantisi oldugunu soylediler yanlislik olmasindiye servisi aradik ayni seyi tekrarladilar
yag degisiminide 20.000 de bi yapiyorum kullanim kilavuzunda oyle yaziyor
sen en iyisi bi geciste servise sor derimThumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2009 Saat 22:56
bu arada 80.000 de fap filtresi degisiyor katalizorun altinda olan bi filtre degirtirmezsen 100.000 de ariza veriyor icinde ozel bi sivisi olluyormus o bitiyor yani yenisi burda 300€Angry benimki degisecek ordan biliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2009 Saat 11:21
Dün Peugeot Müşteri Hizmetlerine Mail atmıştım. Bugün aradılar ve Aracım için Triger kayışı ilk değişimi 180.000 KM dediler.
Doktor Açılır Kutu Gör
DOKTOR
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Doktor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2009 Saat 12:09
Ben de 2004 307 sahibiyim, satın aldığımda servisten baktırdım. Servisteki eleman yakın arkadaşım; 75.000 de trigerin değiştiğini ve 10 yıl boyunca bir daha değişmeme gerek olmadığını söyledi.
Mazot filtresini sık sık değişmeye de gerek olmadığını belirtti. Ancak aracım 87.000 kmdeydi ve 90.000 km olunca değişmek gerektiğini söyleyince yapmışken değiştirilmesine karar verdik. Forumumuzdaki teknik ekip kadar bilemem elbet ama başımdan geçtiği kadarıyla katkıda bulunmak için yazmış bulundum :)
Doktorlar da modifiye sever... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2009 Saat 19:30
herkes farklı bir KM veriyor ama en doğrusu bence KM bakmaksızın 5 yılda değiştirmek. Servislerin kar amaçlı da erken değiştirme yapabileceği aklıma geliyor. Peuget Türkiye 180.000 de değişecek demez yoksa.
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 15:08
her 15 binde bir değiştirilebilir
emre özer
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 253 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6647 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 601 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 672 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6600 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7641 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2456 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2800 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 296 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3456 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3086 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13701 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3542 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22238 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4058 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5572 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3930 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10687 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17874 2 SerkanPinar
