  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - mazot filtresi ikazi yardim
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: mazot filtresi ikazi yardim
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2009 Saat 22:26
arkadaslar bi kac gundur aracimin ekraninda "unblock gasoil filter" turkcesi "mazot filtresi kaldirildi" yaziyor sorun neden olabilir bileniniz veya boyle bi olayla karsilasaniniz varmi
ve bazen araci calistirirken butun gostergeler dusup kalkiyor isikli goztergeler sonup yaniyor sanki kontakta elektirigi keren biseyler var bu konudaki yorumlarinizida yazabilirsiniz
 simdiden hepinize tesekkur ederim
arac 206 hdi 1.6 s16
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2009 Saat 22:53
marşa basarken göstergeler küt diye vuruyor ve düşüp kalkıyorsa bu HDI ların aküsü azaldığındaki kronik sorun. Öncelikle aküyü ölçtürün.
Mazot filtresinin üstünde bir sensör var. Büyük ihtimalle hatayı bu sensör gönderiyor. Filtreyi değiştirip aracı bilgisayara bağlatmak en sağlıklısı.
Düzenleyen hasimayaz - 16 Temmuz 2009 Saat 23:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2009 Saat 23:15
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
aynen anlattigin gibi oluyor kardes marsa basarken gostergeler kut diye vuruyor ikaz lambalari gidip geliyor aciklaman icin tesekkurler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 00:06
simdide  EFF DESENCRASSEMENT DU FILTRE DIESEL FAP diye uyari vermeye basladi
bu arizayla karsilasaniniz varmi ?
elektironik uzerine pejodan kotusu yok bunu anlamis bulunmaktayim
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 10:00
Biraz absürt bir soru olacak ama, senin araç TR de satılmıyor bu yüzden soruyorum. Senin araçtaki motor 307 HDI FAP 110 HP ile aynı motor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 21:04
ayni motor kardes hdi 1.6 16 valf 110 bg motordan 307/ 207 lerdede var galiba
bugun mazot filtresini degistirdim (73 €  Angry ) duzelmedi ama filtrenin uzerindeki elektronik kisim yoktu eskisini sokup yeni filtreye taktim
eskiden (unblock dizel filtre) yaziyordu acaba filtrenin uzerindeki kablomu cikti diye sokup baktim filtrenin altinda bosta bi soket vardi ne ise yaradigini bilmiyorum filtreye tutturuluyor ama hicbir fonsiyonu yok bas sayilir. neyse tekrar topladim calistirdim airbagler devredisi (engine immobiliser fault) diye bi hata verdi tekrardan (unblock dizel filtre) hatasini verdi biraz yuruttum stop edip tekrar calistirdim airbag ler geri geldi diger hatalar devam ediyordu netten arastirdim biraz kontagi 5-6 defa ackapa yapinca reset cekiyormus denedim (engine immobiliser fault) hatasi kayboldu ama (unblock dizel filtre) devam ediyordu ertesi gun akuyu degirtirdim ayniydi ama dun EFF DESENCRASSEMENT DU FILTRE DIESEL FAP diye bi hata verdi bugun filtre degisti ayni sey devam ediyor filtrede orjinal filtresiymis 100.000 km Big smile normalden 20 - 30 bin km gecirmisiz
bazi forum larda arac kisa mesafe kullanildigindan ve surekli motur soguk oldugu icin yapiyor diyorlar (dogruda genelde kisa mesafe kullaniyoruz gunde 4-5 km) 2-3 bin devir arasi harareti yukselticek sekilde uzun mesafede kullanin sonra kendiliginden kayboluyor diyorlar yarin bide onu deniyecem
basina gelen varsa ogrenmek isterim
tesekkurler kardes gostergeler dedigin gibi akudenmis degistirdim duzeldi  (125 € Angry ) ag bu araba batiracak beni bole giderse
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 22:29
Vallahi hocam maşallah diyesim geliyor. :(
yanlız fiyatlar gerçekten çok uçuk. Mazot filtresinin sensörsüz gelişinide anlamadım. Tüm bosch filtrelerde sensör üzerinde geliyor. Bu olay kafamı karıştırdı.
Sıcaklık' tan olabilir çünkü FAP üzerinde bir sıcaklık ve basıç sondası var. Araç birkaç uzun sürüşte aynı hatayı vermez ise yanlış alarm sayıp arızayı kendisi otomatik olarak siliyor. Bunu denemekte fayda var. Ve son olarak araç bilgisayara bağlandı mı hiç? loglar ve açıklamalarından bir şeyler çıkabilir.
Filtre üstünde boştaki soket, küçük bir hortum girişi ise önemli deği orası tahliye çıkışı. Zaten oraya takılan hortum motorun aşağısından boşa çıkar.
Düzenleyen hasimayaz - 22 Temmuz 2009 Saat 22:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 22:58
orjinal pejo filtresi servisten aldim sensorsuz verdiler ve 2 kucuk conta icin 2.5€ aldilar internette en kral filtre 40€ ag servisten bi daha mecbur kalmadikca bi sey almam bi daha
arac bilgisayara baglanmadi hic vaktim olmadi
bosta dedigim soket sensor soketine benzer bi soket . bir filtrenin ust kisminda sensor var bosta dedigim hemen tahliye hortumunun yaninda filtreye baglaniyor ama baglandigi yerde ne bi karsi soket ne bi kablo nede mazotla temas eden bi yer var ici bos  bi delik desem yeri var ne iye yariyor cozemedim
tekrar sagol kardes senden baska fikir uretetip paylasa  bilecegim ve yardim ala bilecegim baska birini bulamadim Thumbs Up
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2009 Saat 23:30
Filtre üstünde  2 tane soket olacak birisi ısıtıcı diğeri su sensörü. Şu an anladığım kadarıyla su sensörü filtre üzerinde geldi (takıldığında yere yatay bir şekilde arka tarafta) ve bunun kablosu takıldı.
Diğer eski filtreden sökülerek takılan elektronik kısım ısıtıcı kısmı. bununda bir kablosu var bu parça yeni filtre ile beraber gelmez. soketide hava tahliyesinin hemen yanında yukarı bakar bir şekilde durur. ikisininde kabloları olması gerekiyor.
Düzenleyen hasimayaz - 22 Temmuz 2009 Saat 23:31
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 4712 41 Onlinewolf
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 102 0 Ayhan1126
konu icon Tanısma son mesaja git 3 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 1316 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 1383 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 933 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 1247 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 1186 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 2170 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 3191 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19224 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 3549 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3080 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1876 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1229 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9001 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 4733 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1320 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 9993 4 Murat0642
Saramago 22
Onlinewolf 19
GökhaN 3
Ayhan1126 1
durgun293 1
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
