Anfi montajı hakkında bilgi.. |
Yanıt Yaz | Sayfa 12> |
Yazar | |
hasimayaz
3. Vites P.T. Demirbaş Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2009 Saat 20:56 |
Emin
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2008 Konum: Koşuyolu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 658 |
Bu ne ya havuz problemi gibi ben böyle karışık soru görmedim alkollümüsün abi sen ?:) beni aşar haşim baba ama işin ehli olanlar yanıtlar senin sorunu yada yarına kadar sabret.
MISAFIR |
ben kablo sısteı mı toplam 50 lıraya almıstım sıgorta dahıl abı .. kablolar cadence marka hıc sorun cıkartmadı.
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Emrah bildiğin 2,5 luk kablo değilmi.. 3 lirada ara sigorta.. :).. 50 lira neyine istiyorlar yaw bunun.. Yaparım ben kendim :).. var makinası Çakarım RCA uçları
MISAFIR |
yaf tabıkı malıyet o kadar dgl işin ustası sensın :)
Emin
AMFI
Amfi ses gücünü ve kalitesini artırmaya yarar. Eğer otomobilin Orijinal radyo/teybine bağlanmak isteniyorsa bu çıkışa uyumlu olması gerekir. Anfi gücüne karar verirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey Amfiler iki dört veya beş kanal çıkışına sahiptir. İleride doğabilecek ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak bazı ekstra özelliklere uyumlu bir amfi tercih etmenizde fayda var. Bu ekstra özellikler arasında crossover bas ve tiz ayarı mono çıkış yer alıyor. Dip Not Haşim ayaz
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Kopya çekme bildiklerinle yap :)
elenor
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2008 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 323 |
Öncelikle kolay gelsin diyorum , Ses sistemi kurmak için stereo anfi almayı düşünüyorsanız köprülemeye uygun olan modellerden seçmeniz gerekecek burada stereo çıkışı hoparlöre baglarken dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta var örnegin amfi çıkışlarından sol kanalın artı kutbu, sag kanalın eksi kutbuna baglandıgını farzedersek ,sol kanalın eksi ucu hoparlörün eksi ucuna sag kanalın artı ucu hoparlörün artı kutbuna baglanarak köprüleme yapılmış olur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta anfinin sürebilecegi hoparlör ohmaj degeri normalde 2 ohm ise köprülenerek hoparlör takıldıgında hoparlör üzerinde olması gereken ohm degeri bu degerin iki katı kadar olmalıdır.
Ses kabloları içinde çok pahalı kablolara gerek yok 2x2,5 kablo ve uygun jacklarla mümkünse ses kablolarını jacklara lehimleyerek kendinizde yapabilirsiniz.
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Dostum şimdi biraz araştırma yaptıktan sonra şöyle bir karar verdim. Bir tane Jameson 840 veya Edison 1000A mono bas anfisi alacağım. İki sorum olacak:
1. Teyp den Subwoofer diye bir RCA çıkış ve 4 adet aux RCA çıkışı var (Rear/L,Rear/R,Front/L,Front/R) Sanırım Bu anfinin girişine Subwoofer uzatacağım? Coaxiel Korumalı kablom elimde fazlasıyla mevcut RCA Connectorlerim de var. 2,5 Akü beslemesi için ve 1,5 REM için kablo çekeceğim. Tabiki ara sigortamda malzeme çantamda var. Yanlız kaç Amper sigorta kullanmam gerekiyor 30 Yeter mi?? Bu işlemlerim doğrumudur?
2. Her iki cihazında üstünde bir sürü ayar trimpot ayar var. Bu ayarları yapmak zorunda mıyım?? kimlere yaptırmak gerekir bu ayarları? Düzenleyen hasimayaz - 08 Mayıs 2009 Saat 23:32 |
Carmania
2. Vites 03 - Haziran - 1982 Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 690 |
Haşim abi yanlış anlama senin yardımlarını ve özellıkle resımlı anlatmalarına komple hastayız. ama birde ekmeği ekmekçiye bırak diye bi laf var hani , bence işi ehline bırak abi anfi ayarı felan montajlama ses kalitesi bence seni aşabilir abi edison1000A alacam diyorsun bende bı ara alacaktım o anfıden ama bıraz araştırdım elektrik kacırıyomuş felan filan duyumları aldım jamesonuda boşver bence ucuz yollu sierra sra 1004 serisi bir anfi al daha iyi(kendı aracımda var gayet guzel) yada jbl'in düşük bi modeli var 4 kanallı modeli tam aklımda deil ama 4*75 rms degerlere sahıp olması lazım köprüde kullanırsan gayet tatminkar bir ses alırsın Bildiğimi yazdım benden bu kadar
H-a-d-i
3. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009 Konum: İstanbul-Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2056 |
Haşim abi, JBL amfiden şaşma derim. elektrik kaçağını duymadım ama Edison da çok net ses veriyo. basları harika. 1000A modeli de gayet güzel. JBL 1201.1 modelini tavsiye ederim..450-500 TL civarı sanırım.
Hadi, 1981, İstanbul
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Hadi bizim siteyede üye olan bi arkadaş anfi satıyormuş Harvard HR-705a onu aldık sıfırının yarı fiyatına.. taktım test ediyorum. Şu an için memnunum sıkıntısını görmezsem yola devam.. Yanlız harbiden kafam şişti. Yarın bi switch atacam. Kesecem cereyanı :)
HakanGokdemir
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Yaa Haşim ne yapacaksın bu YAŞTAN sonra ses sistemini felan, başını ağrıtır senin yaawww...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Yaw hakan maksat iş olsun bizimki.. Bekar olunca adam, evde ne yapsam diye kafayı yiyor :) :) |
HakanGokdemir
Ya kim toplayacak evi yaaa
Hakan GÖKDEMİR
H-a-d-i
switch atmaya gerek yoktu. ana ünitenin arkasında motorlu anten bağlamak için kullanılan sarı renkli ince kablo amfiye bağlanır. teyp kapanınca aküden gelen cereyan da kesilmiş olur.
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
evet hadi, bende o kbloya switch attım.. kafam şişince kesiyorum. Araba orjinal tesisatına dönüyor.
MISAFIR |
ben teypden kapatıyorum swıct felan ugrasmıyorum :D:D
H-a-d-i
peki switchten elektriği kesince amfi üzerinden halen ses nasıl gidiyor hoparlöre, anlayamadım. bu arada Harward da muhteşem bi amfi. 808 ve 809 modellerine laf yok valla.
MISAFIR |
Arkadaşlar yeni bi jvc CD çalar aldım fakat ankarada Montajını nerde yaptırabilirim.. Bir de Sorum bende 206 var aracın üzerinde orjinal teyp var. Söküldüğünde göğüsün görüntüsü çok bozulurmu?
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
