  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - BENZİN GÖSTERGESİ ÇALIŞMIYO HEP IŞIK YANIYO..:?
fatih1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: BENZİN GÖSTERGESİ ÇALIŞMIYO HEP IŞIK YANIYO..:?
    Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2009 Saat 16:03
ARKADAŞLAR 307 XR ALDIM BENZİN GÖSTERGESİ ÇALIŞMIYO DEVAMLI İŞIK YANIYO DEPOYU FUULÜYORUM YİNEDE YANIYO IŞIK AMA SANIRIM MÜŞÜRÜNDE Bİ PROBLEM VAR ŞAMANDIRASINDA Bİ PROBLEMİ YOKMUŞ ÖNCEKİ SAHİBİ ÖLE DEDİ BANA NE KADARA PATLAR SİZCE TANIDIĞINIZ BÖLE TAMİRLER YAPAN Bİ YER VAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM İYİ GÜNLER ..
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2009 Saat 16:44
Onlarda pompa ve şamandra birleşik. Birleşik hali ile 300 - 400 TL arası.. Şamandrayı tek bulabilirseniz 100 - 150 TL ye alabilirsiniz.
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2009 Saat 22:47
aracınızla gelirseniz yardımcı oluruz neden çalışmadığını çözeriz
SelmanBeber Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2009 Saat 23:32
kardeş benim 206 geçen yaz birkaç kez aynı problemi yarattı. anlayan bir arkadaşla şamandırayı söktük baktık problem yoktu.
sonra başka bir işlem için aküyü devre dışı bırakmıştık aracın aküden gelen elek. kesince benzin göstergesi düzeldi. sonra birkaz defa aynı problem tekrar oldu her seferinde akü. kablosunu söküp tekrar taktığımda gösterge düzeliyordum. son 8-9 aydır sorunsuz.
istersen aküyü devre dişı bırak bakalım düzelecekmi. Ama sonucu bildir merak ediyorum..
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2009 Saat 08:46
Orjinalini yazan: r3el r3el Yazdı:
alla alla ne alakası olabilir ki akü elektriği ile ama bunu bende merak ettim denicem zaten cvp yazarım teşekkür ederim olur inş...:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2009 Saat 22:44
inşaallah olur..
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2009 Saat 08:52
Orjinalini yazan: AZAZEL AZAZEL Yazdı:
iyi formlar arkadaşalar dün akşam denedim akünün kutupbaşlarını söktüm acaba olur mu? diye ama olmadı ışık hala yanıyo en iyisi bi servise gidip fiyat alıyım olmadı sanayide bişeyler uydurucaz eywallah....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2009 Saat 09:00
evet en garantı servıstır ..
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2009 Saat 09:14
Aracında alarm var mı bilmiyorum ama varsa bile o kumandadan değilde orjinal anahtar üstündeki düğmeden aracını kitlemek için düğmeye bas, yalnız normalden uzunca bas elini çekmeden yaklaşık 30-45 sn. ve kapılar kilitlendikten sonra bu şekilde 2-3 saat dokunma hatta mümkünse dahada uzunca dokunma ilk seferde olmaz sa ikinciyide mutlaka denemeni tavsiye ederim. Servise gitmeden son bir ihtimal olabilir belki...
Benim rahmetli 206 ya lpg taktırdığımda gösterge düşüyordu araç benzin tükettiğini sandığından bende bu yöntemle beyini sıfırlıyordum...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2009 Saat 10:38
aracımda alarm yok ama bunu denememdede bi sakınca yok gitmeden bide bunu deniyim bakalım belki olur saol hakan eywallah...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2009 Saat 10:42
İnşallah olur... Madem alarm yok gece yapmanı tavsiye ederim ki sabaha kadar o şekilde kalsın...
Düzenleyen HakanGokdemir - 06 Mayıs 2009 Saat 10:43
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2009 Saat 11:28
Denedin mi Fatih?
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2009 Saat 11:34
deneyemedim ya dün gece kafam karışıktı biraz unutmuşum ama bu akşam denicem sana haber veririm kapatma tuşuna uzun bastığın zaman araba nasıl kendini sıfırlıyo sen nerden öğrendin...:/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2009 Saat 11:40
Orjinalini yazan: HakanGokdemir HakanGokdemir Yazdı:
dediğim gibi benim araç lpg li olduğu için sanki benzin yakıyormuş gibi gösterge ibrem düşüyordu, bende bu şekilde çözüm bulmuştum. Yetkili serviste çalışan arkadaşıma ben öğrettim...Big smile
Düzenleyen HakanGokdemir - 07 Mayıs 2009 Saat 11:40
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2009 Saat 21:08
bak bunu ilkez senden duydum.
çok enteresanmış :))
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2009 Saat 21:50
Fordlarda da 5- 6 defa kontak açıp kapayınca anahtarın uzaktan kumandası senkron oluyor. :).. Yoksa pil değiştikten sonra uzaktan kumanda çalışmıyor :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2009 Saat 01:35
haşim usta fort"a onu biliyorum eski çalıştığım şirketin connet aracı bende duruyordu. servise vermiştim aldığımda bigin kapılar kapanmadını fark ettim götürüdüm adamalar kontak açık kapadı üst üste kapılar düzeldi.
bizim bilmediğimiz çok basit şeyler var adamlar ondan para kazanıyor :))
haşim usta sayılsal çıksın memleketin enbüyük garajını açacaz sende genel müd.
allah gelsin paralar.
ama neyden korkuyorum biliyormusun okadar çok paramız olacak ama biz yine akşama kadar elimizde 14-15 anahtar araba söküp takıcaz :)))))
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2009 Saat 08:10
denedim olmadı ya bu akşam bi daha denicem haftasonuda doğru servise :////
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2009 Saat 08:44
Bir yerinde arıza var ise olmayacaktır ama beyinde bir karışıklık olması sebebinden gösterge çalışmıyorsa düzelecektir bu tariflediğim şey sadece beyine reset atmak içindir. Hayırlısı inşallah büyük bir arıza çıkmaz...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7124 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 783 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1171 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2381 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2399 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1928 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2215 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2096 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3138 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4161 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19366 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4520 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3984 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1284 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9997 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5684 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1380 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
