Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rolanti Düzensizliği Stop Etme Lütfen Yardım !!
uiyigun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rolanti Düzensizliği Stop Etme Lütfen Yardım !!
    Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2023 Saat 09:40
Merhaba Arkadaşlar,
2 yıldır 207 1.6 Vti 2009 model 150 binde dynamic aracım var aracı aldığımdan beri çözemediğim bir sorun mevcut bütün detayları ile yazıyorum yardımlarınızı bekliyorum.
Araç ilk marşta tekleyerek çalışıyor, sonradan rölantiyi topluyor,
*Araç Araç ısındıktan sonra kırmızı ışıkta durmaya yakın, motor tekliyor stop edecek gibi oluyor *bazen de toplayamıyor stop ediyor.
*Zengin yakıt karışımı hatası veriyor.
*2. oksijen sensörüm de de odb cihazından baktığımda veri okumuyor sadece voltajı okuyor. *Aracın klimasını açınca devir olması gerektiği gibi çalışıyor sorunum ortadan kalkıyor, klima kapalıyken motor rolantiyi bir türlü sabit tutamıyor 500 lere kadar iniyor oda aracı saçmalatıyor genelde gaz kestiğimde durmaya yakın oluyor veya boşta gaz ver çek yaptığımda rolanti seviyesinin altına düşürüyor.
* Uzun yolda gaz çekmeden istanbuldan edirneye gidiyorum araç sorun yaratmıyor ama ne zaman dur kalk yapmaya başlayayım trafikte araç zulüm oluyor bana duracakken kendi rolantiyi toplamak için gaz veriyor otomatik olduğundan araç kendini ileri atıyor.
Aracı ilk aldığımda lpg vardı öncelikle lpg yi söktürüp, buji kablolarını değiştirdim.
Buji, bobin, Pvc valf, benzin pompası, gaz kelebeği, map sensörü, 1. oksijen sensörü, krank sensörü, beyin BSI değiştirildi, Triger zinciri değiştirildi, katalizör iptal edildi sorunum çözülmedi.
Aracı Peugeot ustalarına götürüyorum abi buna bakamayız diyorlar, mini servicine, bmw serviceine götürüyorum abi bu aracın motorunda hiç bir sorun yok diyorlar bir türlü sorunumu çözdüremedim.
Yardımlarınızı Rica Ediyorum.
Saygılarımla.
ulas55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2023 Saat 22:20
Orjinalini yazan: uiyigun uiyigun Yazdı:
Merhaba Arkadaşlar,
merhaba kardeşim öncelikle kolay gelsin sıkıntılı bir durum yıllar önce buna benzerbi sıkıntı yaşamıştım ama benim aracım wv polo classsıc di lpg vardı 99  modeldi aynı böyle sabah çalıştırrıyordum ışıklarda durduğum da arabanın rölanti dans ediyordu ısınana kadar illallah çektiriyordu arabanın çekişi gidişi şahaneydi ama bu sorun yüzünden satma raddesine gelmiştim hele kışın binmek istemiyordum geçmiş zaman baya araştırdım çorlu da bi sürü ustaya gittim çoğu bakmadı bile başından savanlar felan neyse o zamanlar böyle obd cihazları yaygın değildi yabancı bi site de bi yazı okudum ve bende aynısını yaptım yani ne olabilirdi ki öncesinde neler yapıldı neler senin gibi sökmedik yer kalmadı boğaz kelebeğine kadar bi sürü şey yaptı ustalar sonuç alamadık taki ekzoz manifold çıkışında lambda sensörü var benzinde de dizelde o sensör aracın çalışma şekillerini çok ekiliyor orjinal parça aldım kendim değiştirdim çok zahmetli oldu ama sonrasın da benim sorunum düzelmişti araç aynı araç değil ama benzer senaryolar var yazmak istedim bilmiyorum o sensöre baktınız mı aklıma gelen sade bu inş problemin çözülür..
en güzeli tabiki senin olandır.
1999 wv polo 1.6 alm
2013 fiat fiorino 1.3 mj. panaroma
2017 toledo 1.4 tsı dsg 125 hp aktif kullanılan
2017 partner tepee 1.6 hdı 115 hp allure aktif kullanılan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2023 Saat 15:14
Orjinalini yazan: ulas55 ulas55 Yazdı:
Merhaba Arkadaşlar,
Hocam Merhaba,
Benimde aklımda bir tek o sensör kaldı, geçen haftasonu gittim katalizör taktırdım bu haftada o sensörü değiştireceğim, odb cihazından bakınca o sensörde voltaj geliyor veri okumuyor gibi gözüküyor değiştirdikten sonra düzelirse durumu yazarım tekrardan bakalım. İlgin için çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2023 Saat 08:51
2. o2 sensörünüde değiştirdim biraz daha düzeldi ama hala zengin yakıt karışımı veriyor enjektörlerin biri sızdırıyor olabilir mi ? veya hava girişi düşük olabilir mi nasıl anlarım onu ya.
Saygılarımla.
dertbende Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dertbende Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2023 Saat 01:33
307 benzinli kullanıyorum. benzer sorunum vardı... özellikle şehir içinde, bir süre kullandıktan sonra, kırmızı ışıklarda durduğumda, tam kalkarken rölanti dibe vurup stop ediyordu.
gaz kelebeğinden tut, oksijen sensörlerine kadar baktırmadığım yer kalmamıştı.
Sonra sanayideki falanca ustalar yerine, bir servise götürdüm (yetkili servis değil)..  direk yakıt pompasından dedi. yakıt pompasını (şamandıra dahil) değiştirdi.. ve sorun çözüldü. (aracın arka koltuğundaki depo kapağından sürekli gelen benzin kokusu da aynı zamanda çözülmüş oldu)
Merhaba Arkadaşlar,
serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2023 Saat 02:38
Aracınızda tüp varmı /gaz kelebeği temizliği yaptırdınızmı bunlardan yapabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2023 Saat 09:13
Orjinalini yazan: serdarcan34 serdarcan34 Yazdı:
Hocam tüp yok aldığımda vardır kompresyon testine soktum tüm lpg yi söktürdüm ruhsattan falanda kaldırdım lpg sevmiyorum :)  gaz kelebeğini komple sıfırı ile değiştirdim.
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2023 Saat 09:15
Orjinalini yazan: dertbende dertbende Yazdı:
Merhaba Arkadaşlar,
Benzin pompasınıda değiştirdim sadece aracı ilk aldığımda üzerindeki benzin pompasının önünde filtre yoktu orjinalinde var acaba pislikler enjektörleri tıkamış olabilir mi diye düşünüyorum ama eminde değilim tanesi 800 tl şimdi onlarıda değiştirmek istemiyorum boş yere ustalar yüzünden bir sürü masraf yaptım zaten :)
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2023 Saat 11:28
Arkadaşlar Merhaba,
Aracın sorununu hala çözemedim, rölantide çalışırken   stft short term fuel trim göstergesi -9 ile +29 arası sürekli oynuyor buna bağlı olarak AFR değeri de absurd rakamlarda dolaşıyor devir dalgalanıyor, motor vuruntu yapıyor stop ediyor.
Klimayı açınca -1 ile +4 arası stabile yakın yerlerde dolaşıyor Afr değeride 13 16 arası dolaşıyor  aracın V kayışına bağlı olan rulmanlarının biri sıkışmış olabilir mi acaba klima açınca bir araçta rolanti neden düzelir sorunu bir türlü çözemedim mekanik bir sorun olsa klima açıkken de devam edeceğini düşünüyorum. Klima rulmanını ekstra döndürmek için güç gidiyor mu acaba bilen var mı ?  Öyle bir işlem  varsa aracın V kayısını rulmanlarını komple kontrol ettireceğim.
Şimdiden teşekkürler
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2023 Saat 01:07
Hangi şehirde oturuyorsunuz İST Anadolu yakasında ise yardımcı olacak birine yönlendireyim Bu arada Aracınızı orijinal cihazla güncelledinizmi 1.6 vti lerde yazılımsal güncelleme yapılmadığında sorun çözülmüyor v kayışı veya rulman bozuk olsa çoktan ses yapardı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2023 Saat 07:26
İstanbulda  oturuyorum varsa bir iletişim iletirseniz görüşeyim, yazılım güncellemesi yaptırmadım bu hafta servise götürüp yaptırayım serviste pek ilgilenmiyor bu motorla bir kere götürdüm çünkü.
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2023 Saat 14:07
Ümraniye İrem oto Doğan usta 02165210089
Bayer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2023 Saat 00:21
bende de benzer durum oldu  triger zinciri uzamış olabilir mi ?
efemax Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efemax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2023 Saat 19:37
Selamın aleyküm arkadaşlar. Forumda yeniyim. Yanlış bir şey yazarsam affola.
Benim çözülemeyen bir sorunum var. Arabam peugeot 206 1.4 XR benzin. Trafik ışıklarında beklerken arabamda rölanti düşüp yükseliyor. Bazen stop ediyor bazen araba kendini topluyor yani gaz verip deviri düzeltiyor. Gaz kelebeği temizlendi adaptasyon yapıldı. Düzelir gibi oldu ama hala aynı. Sizce sorun nedir. Vallahi bu arabadan bıktım. İnsanı soğutuyor. Sizden fikir almak istedim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Enes_07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Enes_07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2023 Saat 10:26
Öncellikle merhaba aranıza yeni katıldım bende de 207 1.6 vti aracım var yılbaşından önce almıştım bu zamana kadar sıkıntısız kullandim ama 1 haftadir bende de stop etme sorunu var oksijen sönsörleri degisti krank sensörü hararet müşürü bir cok yer değişti ama sonuç aynı ışıklarda durunca devir gidip geliyor bazen de stop ediyor aracın çekişi gidişi çok iyi peugeot ustası bir arkadaşım vanoslardan da olur dedi eğer öyle bir sey olursa masraf baya olacak bu sorunu arkadaşımızdan başka yaşayan var mı varsa sorunu çözüldü mü
NOT: aracı cihaza bağladımız da herhangi bir arıza yok lamba da yakmıyor
Düzenleyen Enes_07 - 17 Ağustos 2023 Saat 10:28
CanK_106 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanK_106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2023 Saat 21:51
Merhabalar, aramıza hoşgeldiniz. Motul'ün enjektör temizleyicisini alıp benzin çeyrek depodayken depoya atın kırmızı ışığın başına kadar kullanın eğer sorun yine devam ederse benzin filtresini değiştirin, bir de rölanti sensörü ile boğaz kelebeğine baktırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efemax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2023 Saat 00:05
Merhaba can bey, cevabınız için teşekkür ederim. En kısa zamanda enjektör temizleyici alacağım. Bir sonraki bakımda yakıt filtresini değiştireceğim. Bilmediğim için soruyorum. Benim aracım benzinli
Enjektör temizleyicisini direkt benzin deposuna mi boşaltıyorum?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanK_106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2023 Saat 21:46
Merhabalar, rica ederim. Enjektör temizleyicisini benzin deposuna boşaltın.
Indigo Blue <3
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2379 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8048 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1091 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1480 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2699 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2695 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2224 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2473 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2357 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3416 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4432 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19413 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4809 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4253 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1969 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1308 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10303 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5967 1 berter
GökhaN 3
Ayhan1126 1
bariscam 1
HASAN BASRİ 1
