  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Uzun yolda ani hararet yükselmesi
airmechavi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı airmechavi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Uzun yolda ani hararet yükselmesi
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2023 Saat 14:44
Öncelikle herkese selamlar, forumda yeniyim. Peugeot 206 1.4 x-line benzin&gaz aracım var. Şehiriçinde bir problem yok hararet 90-100 arası. Uzun yolda özellikle rampa çıkarken hararet 90ın altındayken bir anda sona dayanıyor ve stop lambası yakıyor, yüksek fan açıyor. Fakat arabada herhangi bir hararet göstergesi yok. Rampayı geçince tekrar normale dönüyor. Bunu artık uzun yolda düz yolda giderken de yapıyor ara ara o zaman da 110 la giderken hızımı 70e kadar düşürüyorum ve normale dönüyor. Fan röleleri, müşür, termostat vs hepsi değişti fakat sorunu çözemedim. Bir fikri olan var mı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2023 Saat 15:40
devirdaim ve radyatör durumu kontrol ettirdinizmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı airmechavi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2023 Saat 15:45
hayır hocam. devirdaimde sıkıntı olsa araba hararet yapmaz mı? bende araba hararet yapmıyor gösterge bi anlık yükseliyor bi anda
Berkay Erdinç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2023 Saat 18:57
Sorun suyun yeterli hızda dönmemesinden kaynaklanıyor olabilir..blok içi su kanalları,su hortumları,tüp var ise regülatör veya radyatörde bir tıkanıklık,tıkanıklık yok ise supompasının görevini tam yerine getirememisinden kaynaklanıyor olabilir.
Yine termostat tam açılmıyo olabilir.
Soğutma sisteminde pas var ise araç çeşme suyu ile kullanıldıysa bu saydıklarımın herbirine bakılmalı.
Bayram gürbuz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayram gürbuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2023 Saat 14:12
Devirdaimin iç kanatlari zamanla kirilir buda arizaya sebep olabilir yada silindir kapak contasindan olabilir bi darbe almişsa zorlanninca ordan hararet yukselir
uslu01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2023 Saat 23:37
Hocam 2019 da benzer durumlar yaşadim beyni kontrol ettirmenizi tavsiye ederim
Ozzy16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozzy16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2023 Saat 09:42
Öncelikle devirdaimi değiştir. Benzer bir sorunu bende yaşadım devirdaimi söktüğümüzde kanatlarının korozyona uğrayıp eridiğini gördüm. Daha sonraki adım hararet müşürünü kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı airmechavi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2023 Saat 10:14
Herkese cevapladığı için çok teşekkür ederim fakat kimseye şu durumu anlatamıyorum gösterge bi anda sona vuruyor fakat araba hararet yapmıyor, aynı sorunu yaşayan şaşmazda bi usta buldum 40bin kmdeki arabada yaşamış bu sorunu her şeyi denemiş fakat çözüm bulamamış. bi kişi daha var o da aynı şekilde 3 4 senedir böyle biniyorum bir sorunu yok demişti fakat ister istemez insanın canını sıkıyor. sanayide ustaya durumu anlattığım zaman arabada hararet var gibi davranıyor fakat arabada hararet yok bunu anlatamıyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2023 Saat 12:15
Dostum işte benim arabada 2019 yılında aynısını yapıyordu hararet tavan yapıp stop ışığı yanıyor sonra tekleme flan yapıyordu halbuki araba gerçekte hararet yapmıyordu  ,hatta 2019 da buraya konu olarak açmıştım ..Birçok parçayı değiştim en son beyin değişti ve sorun cozuldu oyuzden beyni kontrol ettirmeni öneririm
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7148 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 788 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1176 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2390 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2403 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1933 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2219 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2100 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3143 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4165 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19366 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4524 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3988 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10002 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5688 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
