208 gaz pedalı veya direksiyon altından gelen ses |
Hakan88
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2023 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: 208 gaz pedalı veya direksiyon altından gelen sesGönderim Zamanı: 07 Mart 2023 Saat 10:48 |
Merhaba arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım. Aracım 2022 Peugeot 208 allure selection. Henüz bir aylık bir araç. Araçta gaz pedalına bastığımda ve pedaldan çektiğinde çıtır çıtır sanki cam kırıklarına basıyormuş gibi bir ses geliyor servise danıştım kauçuk paspasa pedallar değiyor olabilir denildi. Paspası çıkarıp tekrar denedim yine ses devam ediyor. Araç boştaysan gaz verdiğimde bu ses gelmiyor. Sanki iki elektrik teli birbirine çarpıyor gibi. Direksiyon altına ve pedalların olduğu bölgeye baktım hiç bir şey bulamadım. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2023 Saat 18:17 |
Merhabalar hocam garip bir durum hareket halinde bir ses gelmesi isin motor kısmına götürür. gaz pedalı elektronik olduğu için
Hakan88
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2023 Saat 22:13 |
Gaza basıp araç ivmelenirken bir çıtırtı sesi bu hareket halinde N konumuna aldığımda ses yok sadece D konumunda. Bugün bir detay dikkatimi çekti. Sol ön camı hafif açıp gaza bastığımda o ses yoktu. Bu da ayrıca kafamı karıştırdı.
Gönderim Zamanı: 09 Mart 2023 Saat 08:59 |
tirim sesi ile alakalı olabilir hocam. tabi arabayı görmeden bizlerde olabiliecek durumları söyleyebiliyor. 3008 lerdede buna benzer durumlar olmuştu ilk serilerinde.dikiz aynısında yan kapılardan felan bu tip ses şikayetleri vardı.
Hakan888
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2023 Konum: kırıkkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 16 Mart 2023 Saat 15:26 |
Tekrar merhaba arkadaşlar sorunu uzun bir aradan sonra çözdüm.pedalların olduğu bölümün sol üst tarafıda sol ön kapıya yakın yerde elektrik kabloları var ve bu kablolar soketlerle bağlanış durumda.O kabloları ulaşabildiğim yerleri siyah kumaş bant ile sardım ulaşamadığım kısımlara ise silikon sprey sıkarark izole etmeye çalıştım.akşam bu işlemi yaptım sabah ses kesilmiş durumdaydı.Benzer sorun yaşayan arkadaşlar için fikir oluşturabilir inşallah.hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum
Gönderim Zamanı: 16 Mart 2023 Saat 15:53 |
bilgilendirme için teşekkürler hocam.
