  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 rolantide stop etme. Yarım değil imdaat :(
Çevrimdışı Fatihmft Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 rolantide stop etme. Yarım değil imdaat :(
    Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 01:17
Arkadaşlar herkese merhaba. 207 1.4 trendy 2008 model kullanıcısıyım. Öncelikle araçta gaz yememe sorunu oldu ve bujiler değişti ardından gaz enjektörleri değişti gaz yememe sorunu düzeldi ancak şuan rolantide stop ediyor. Hareket halinde boşa alınca bazen tam stop edecekken gaz veriyor ya da gaz vermeyip stop ediyor. Bobine bakıldı. Eksantrik ayar valfi temizlendi. Boğaz kelebeği temizlendi. Hangi ustaya gitsem farklı çözüm. Başına gelen varsa bana bi yardımcı olsun. Not: yeni üyeyim kusurum varsa affola.
Motor gaz kelebeği hatam var:
P1158: motor gaz kelebeği artıya kısa devre ya da açık devre
P0123: motor gaz kelebeği artıya kısa devre ya da açık devre.
Bu kodlar haricinde de hatalarım var ama silinmediği için. Bunlar benim sorunumu yapar mı?
Düzenleyen Fatihmft - 04 Aralık 2022 Saat 02:49
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 08:08
Sanırım LPG de yapıyor bu sorunu? Benzinde de denediniz mi? Gaz kelebeğinde kısa devre olması demek motora yakıt gönderememe ihtimali var demek. Yeterince açılmıyordur.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 10:27
Maalesef bezinde de yapıyor hocam
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 10:58
Gaz kelebeği ya kirden işlemiyor veya kısa devre bozuk yani. Az miktarda açıklık siz gaza basınca basınçla bir miktar açılıyor ama rölantide yeterli basınç olmadığı için bozuk olan gaz kelebeğini açacak bir kuvvet olmuyor. Tahmini böyle hemen gaz kelebeğine bir bakın. Gaz gelebeği tıkalı olunca çekiş düşüklüğü de yapar.
Düzenleyen antipollution - 04 Aralık 2022 Saat 10:59
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 11:15
Kusuruma bakma fazla da anlamam ama. Boğaz kelebeği ile gaz kelebeği aynı şey değil mi? Eğer aynı şeyse boğaz kelebeği çok pis dedi ustamız ve temizledi sonuç yine aynı
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 17:54
Benzinli için evet aynı şey. Aslında dizellerde boğaz kelebeği, benzinlide gaz kelebeği diye geçiyor. Dizellerde aracı sarsıntısız stop etmek için kullanılıyor. Benzinlide can damarı diyebiliriz. Motorun içine giren hava miktarını ayarlıyor. Ama temizlediği halde halen gaz kelebeği hatası alıyorsunuz değil mi? O zaman elektroniği bozulmuş işte, açılıp kapanmıyor. Mesala rölantide çok az miktar açık olmalı. Kapalı kalırsa stop eder. Gaza bastıkça iyice açılır. Muhtemelen bozuk olmasına rağmen bir miktar gaza basınca  basınç sayesinde açılıyor. Ama rölantinin basıncı çalışmayan kelebeği itmeye yetmediğinden stop ediyor.
Örnek bu parça
Düzenleyen antipollution - 04 Aralık 2022 Saat 17:59
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 18:24
Anladım hocam. Yarın sırf bu hata için Ankara’ya götüreceğim aracı iyi
Bir pejocu da bulabilirsem öncelikle onu sorarım o şekilde başlarım.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 19:28
Orjinalini yazan: Fatihmft Fatihmft Yazdı:
Gaz kelebeği kısa devre hatası varsa çok büyük ihtimal değişmesi gerekecek. Tamirini yapacak elektronikçi zor bulunur. O yüzden gitmeden önce 207 gaz kelebeği fiyatlarına da bir bakın, usta değişmesi gerekiyor derse aceleye gelipte parçacılar sizi kazıklamasın hocam.
Düzenleyen antipollution - 04 Aralık 2022 Saat 19:28
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 23:41
Tamam hocam teşekkür ederim ama şunu da sormak istiyorum. Gaz kelebeği temizlendikten sonra adaptasyon yapılmadı onun da etkisi olabilir mi sizce??
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2022 Saat 14:54
Temizlerken kapanıp açılan kelebek denilen kısımla en ufak oynadıysa adaptasyon şart. Ama kısa devre arızası şundan da olabilir. Örneğin benim EGR tıkanmıştı. Ama kısa devre arızası yoktu. Ustaya götürdüm, her yerine bol bol temizleyici sprey sıktı  temizledi. "sorunsuz bu, merak etme çalışır demişti".. Antipolition hatası verdi. Pc ye baktık EGR kısa devre.. yazıyordu. O an aklımdan elektronik kısmına da sıvı gelmiş olabileceği düşüncesi geçti. Neyse EGR yenisi pahalıydı tamamen tıkayıp iptal ettirdim ama işçilik vs 2 defa vermiş oldum.
Sonuç olarak adaptasyon şart ama kısa devre arızasının adaptasyonla ilgisi olmayabilir. Bozulmuş olabilir. O arıza kodu gidene kadar en olmadı yenisiyle değişmesi gerekecek. Zaten boğaz kelebeğine giden hortumu sökünce soketi çıkarmadan aracı çalıştırarakta kelebek doğru şekilde oynuyor mu, rölantide az miktar açılıyor mu bakabilir. Sizde görürseniz daha iyi olur bence.
Düzenleyen antipollution - 05 Aralık 2022 Saat 14:55
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2022 Saat 15:34
Şimdi Ankara’ya geçmeden önce son kez burda oksijen sensörü temizlendi ve usta katolizörde erime olmuş yapma ihtimali var dedi ama elletmedim. Yarın Ankara’ya gittiğimde hepsini söyleyeceğim artık psikolojik olarak çökmüş durumdayım 😂
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2022 Saat 21:48
Şu an boğaz kelebeği kısa devre arızası varken başka bir şeyi temizlemek çok saçma. Kısa devre demek boğaz kelebeğiyle iletişimim yok ve bu parçadan geri dönüş alamıyorum demek gibi bir şey.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fatihmft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2022 Saat 12:20
Aracı dün ustaya bıraktım. Değişmesi gereken 2-3 sensör söylendi onlar denenecek. Eğer düzelmezse sente ayarı diyorlar. Usta güvendiğimiz bir usta. Motor gaz kelebeği hatasını daha vermemiş araç. Eğer verirse bakılacak o da değişecek. Durumun sonunu bildiririm.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2677 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5865 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1274 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 964 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1019 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 903 0 Volkan 00
