  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1,6hdi beyaz duman+tekleme, güç kaybı var
Çevrimdışı gorkemerg Açılır Kutu Gör
Yaşı : 26
Aracı : 307 1.6HDİ
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gorkemerg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1,6hdi beyaz duman+tekleme, güç kaybı var
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2022 Saat 17:05
İyi günler arkadaşlar. Daha önceden başına gelen oldu mu bilmiyorum ama olduysa eğer yardımcı olabilecek tecrübesi olan arkadaşlar varsa konuya değinebilirse çok makbule geçer.
Aracımda zaten uzun süredir süre gelen bi mavi duman atma olayı vardı fakat son günlerde bu olay çok artmaya başladı. Çalışırken durduğu yerde hiç durmadan mavi duman atmaya başlamıştı, 1. Ve 2. Viteste mavi duman artıyor ve 3,4 ve 5. Viteste siyah dumana dönüşüyor. Gaz bastıkça artıyordu. Bu sabah arabayı çalıştırmayı denediğimde ilkte sanki elektrikler geldi gitti gibi oldu ve çalışmadı, 1 2 kere daha denedim aynı tepkiyi aldım. Biraz marşa basılı tutmayı denedim ve çalıştı fakat çok yoğun bir şekilde duman attı neyse bi sorun yoktur diye düşünerek ki bu büyük ihtimalle çok büyük hataydı, köye çıktım. Köyden indikten sonra arabayı stop ettim sonra tekrar çalıştırdığımda bembeyaz duman attı ve egzoz kısmında yere simsiyah yağ bıraktı. Arabayı hareket ettirdiğimde araç tekliyordu ve aşırı güç düşüklüğü vardı. Burada bi motor ustasına götürdüm ve büyük ihtimalle ya turboyu dağıttı ya da conta da sorun var dedi. Pazartesi günü aracı içeri alıp kontrol edecek.
Yorumlarınız ve fikirleriniz benim için çok önemli sizce sorun ne ve bana kaça mal olacaktır?
Çevrimdışı gokhan4851 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan4851 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2022 Saat 02:58
Mavi duman yağ, beyaz duman su... Bir de tekleme var diyorsunuz.
Üzgünüm ama conta gibi gözüküyor.
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2022 Saat 09:30
Mavi duman yağ, Beyaz duman su buharı, Siyah dumanda yakılamamış mazotu ifade eder.
Kesin şudur demek imkansız birçok sebebi olabilir.
Sadece sabah ilk çalıştırmada ve soğukken yapıyor deseydiniz farklı bir sebep söylerdim. Ama sürekli yapıyorsa ve motor içerisinden büyük bir sorun değilse öncelikle turbo ve enjektörler kontrol edilmeli.
Turbo yağ kaçırıyorsa sürekli mavi duman atması gerekir.
Enjektörler damlatıyorsa sürekli beyaz ve aşırı gaza basınca siyah..
Turbo borularından patlak varsa da kara duman yapabilir
Teklemeye gelince krank sensörü, yakıt pompası arızası, enjektör tıkanıklığı vb birçok parçadan olabilir.
Uzun marşta çalışma ise zayıf aküden, tıkalı enjektörden, krank sensörü, hava akış metresi gibi birçok parçadan olabilir.
Bence önce bilgisayara bağlayıp herhangi bir arıza var mı bakmak lazım. Sonrasında Turbo hortumunu çıkarıp turbonun pervanesinde herhangi bir oynaklık var mı ona bakılmalı. Direk kötü bir şey düşünüp motora yönelmeyin sakın. Mutlaka pc ye bağlatın.
Bu arada conta yakmış olsa suya yağ veya yağa su karıştırması gerekirdi. Bunu da soğutma suyu kabına bakarak ve yağ çubuğunu çıkarıp aşırı köpüklenme var mı bakabilirsiniz.
Düzenleyen antipollution - 06 Aralık 2022 Saat 09:32
Yaşı : 26
Aracı : 307 1.6HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gorkemerg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2022 Saat 17:10
Öncelikle cevaplar için teşekkürler. Güncelleme yapma amaçlı yazıyorum.
Motor ustasına götürülüp motor parçalarına ayrıldı. Blokta çatlak mevcut, pistonlardan biri erimiş, kısaca araç hararet yapmış ve motor susuz kalmış. Şaftta falan sıkıntı yok fakat büyük bir masraf mevcut. Turbo valfi çalışmıyor. Usta bir liste çıkarttı zaten ve ustanın çıkarttığı listede fiyat 51 bin görünüyor. İşçilik vesaire hiçbiri dahil değil sırf parçaların fiyatı bu. Enjektörler falan da bakıma gidecek kontrol edilecek çoğu parça temizlenip kontrol edilecek derken usta bu fiyat 70 80 e gider dedi. Bende buna olumlu bakmıyorum. Kendisi bi çözüm sundu. Mersinde bi çıkma motor bulmuş herşey üstünde sadece bazı plastik aksamlar değişecek ona da maksimum 10 15 masraf yaparsın 35 e motor takarsın dedi.
Aşırı kararsızım ne yapacağımı bilmiyorum henüz. İstanbulda bi peugeot servisinde çalışan arkadaşı aradım o da bana tüm parçaları bana yolla ben sana burda 45 50 ye motor toplarım hemde cillop gibi sana sadece taktırmak kalır dedi. Her koldan çözüm arıyorum ama çıkmaza girmiş durumdayım.
Ustanın çıkardığı parça listesi:
Düzenleyen gorkemerg - 08 Aralık 2022 Saat 14:35
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2022 Saat 19:16
Kardeşim geçmiş olsun. Motor susuz kalmış derken hiç kontrol etmiyor muydunuz soğutma suyunu. Yoksa daha önceden sizden  önce mi olmuş. Fiyat listesi açılmıyor ama bana çok geldi. Başka bir ustaya daha sorsaydınız. Gerçi olabilir, arkadaşım kartal motorunu bile birkaç gün önce 15 bine yeniletti.
Düzenleyen antipollution - 10 Aralık 2022 Saat 19:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan4851 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2022 Saat 21:10
Gerçekten blokta çatlak varsa büyük geçmiş olsun. Bildiğim kadarıyla 307'lerin motor blokları onarılmıyor. Onarılsa da eskisi gibi olmuyor. Çıkma ne kadar güvenilir olur ayrı bir tartışma konusu.
Bulabilirseniz sıfır sandık motor çok daha makbul ve ucuz olacaktır.
tekrar geçmiş olsun.
Her aklıma geldiğinde yağını suyunu gözle kontrol ederim. Sensöre falan da güvenmem.
Yaşı : 26
Aracı : 307 1.6HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gorkemerg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2022 Saat 15:25
Teşekkür ederim yorumda bulunup çözüm önerileriniz için. 20 bin e almış olduğumuz motor tertemiz geldi ve üstelik modeli yeniydi. Gaz yiyor güzel kaçıyor enjektörler, turbo ve çoğu parçası üzerinde geldi. Çok uyguna aracı kurtardım diyebilirim. Şans yüzüme güldü sanırım :) şimdi tek yapmam gereken sürekli su ve yağı kontrol edip tertemiz kullanmak. Bir de dışına masraf yaptım mıydı gene uzun süre götürür beni aslan parçası. :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2417 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5829 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1245 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1235 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2831 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1149 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1954 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12906 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 931 0 chanyilmz
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 574 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 986 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 873 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5632 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1979 1 arifbsrn
