  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 dizel gaz yememesi
Çevrimdışı Halilcimen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halilcimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 dizel gaz yememesi
    Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2022 Saat 23:18
Merhabalar,
Aracım 307 1.4 HDİ XR
Son 2 aydır aracı ilk çalıştırdığımda duman atıyor 1 dk falan,
Onun haricinde bununla birlikte; araç vites yükseltmelerimde gazı sonuna kadar basmama rağmen gaz yemiyor, sonradan atılıyor(bu süre biraz uzun sürüyor, yani bir araç sollama yaptığımda çok gecikiyor)
Turbo değişti, ısıtma bujileri değişti,
Sorun ne olabilir , başına gelen varsa yardımcı olur musunuz
Şuan usta enfektör ve motor diyor ama maliyet artacak.
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2022 Saat 18:47
selamlar, geçmiş olsun kardeşim. Bende de 207 nin 1.4 hdi si var. Aynı motor yani. 2-3 aydır benzer sorun bende de var. Sabah ilk çalıştırmada bir miktar duman atıyor. Isınana kadar gaza bastıkça rölantideyken yine duman atıyor. İlk marştan hemen 1 dk sonra yola çıkarsam acayip çekiş düşük oluyor. Sanki gaz pedalında elektriği kesmişlerde beyne sinyal göndermiyormuş gibi motordan seste gelmiyor. Ama 4-5 dakika yol yapınca sonra toparlıyor.
Öncelikle Kızdırma bujisinin ilgisi yok. Çünkü bizim araçlarda kızdırma baya düşük sıcaklıklarda -5 te falan devreye giriyor. Onun dışında çalışmıyor diye biliyorum.
Turbo'yu bende senin gibi kontrol ettirdim. Sorunsuz denildi.
Enjektörlerden şüphelendik. Onlarıda tam 1 yıl önce temizletip pullarını değiştirip testlerini yaptırıp tekrar yerine taktırmıştım. Ama 1 yıl içinde bozulmuş olma ihtimali var tabi.
Benimkisi 2-3 ay önce mazot filtresini değiştirmişti usta. Tabletten arıza var mı kontrol ederken dip gaz yaptı 15 saniye falan. İçim gitti, usta ne yapıyorsun rölantide deviri sona dayadın dedim. Bir şey olmaz dedi. Ama o günden sonra bu sıkıntı baş gösterdi. Konunuzu takip edeceğim çözüm bulursanız paslaşalım. Enjektörlerin memu ucu değişimini yaptırmak lazım sanırım ama tam emin olmadan büyük masrafın altına girmek istemiyorum. Geçen yılda çıkarttırdım zor bir yerde haybiye sürekli tak çıkar yaptırmak istemediğimden emin olmak istiyorum. Enjektör memu ucu değişimi de şu an en az 4-5 bine patlar sanırım.
Düzenleyen antipollution - 01 Aralık 2022 Saat 18:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halilcimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2022 Saat 19:43
PC de ısıtma bujileri arızası verince, kontrol ettik ve 4 tanesininde patlak olduğunu gördük ve o yüzden değiştirdik, ilk marşsa biraz geveleme vardı, o kesildi.
Birde enjektörü baktıracağım ama biraz bekleyeceğim,
Belki form sayfalarından bir fikir çokta diye düşünüyorum.
Cevabınız ve bilgi verdiğiniz içinde ayrıca teşekkür ederim
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2022 Saat 10:43
Hata veriyorsa değişmek iyi tabi. Kışın lazım olacak. Ama bulunduğunuz yerde hava sıcaklığı kaç -5 lere gelmediyse kızdırmalar devreye girmiyor. Bende ilk duyduğumda şaşırmıştım. Çok araştırmıştım kızdırma bujileri peugeotlarda -5 ler ve daha düşük sıcaklıklarda çalışıyor sadece. Ama bujilerin vidaları gevşediyse, kompresör kaçırması yapıyordu belkide. Yenileri takıp sıkınca etkisini yaşamıştırsınız.
Bizim sorunumuzun 3-4 sebebi olabilir zaten. Bunlardan en büyük şüpheli olan Turbo, Enjektör veya herhangi bir yerinde kurumdan tıkanıklık vs olma durumu. Bende soğuktan Enjektör şakırdaması var hafiften.
Çevrimdışı egeca77 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı egeca77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2022 Saat 23:29
Aynı sorun bende de vardı egr değişimi yaptım düzeldi
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2022 Saat 14:58
Ben son günlerde biraz inceliyorum ama araç soğukken yaptığı için artık normal gözüyle bakıyorum. Yaştan dolayı illaki enjektör vs de soğukta yeterince randımanlı çalışmadığı için yapıyordur diye düşünerek bunu sorun olarak görmekten vazgeçip, ilk soğuk motorda yaptığı için öyle devam ediyorum. Ustada bu sorunu ararsan sana çok pahalıya maal olabilir deyince çözüm zor gibi diye düşünerek bıraktım.
Düzenleyen antipollution - 05 Aralık 2022 Saat 14:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halilcimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2022 Saat 15:30
Duman atma işine değilde , gaz yememe işine takılıyorum
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2555 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5849 8 Berkan123
