Al4 Şanzıman Geri Vites Geç Geçiyor. |
mchtaknc
1. Vites Yaşı : 29 Aracı : 206 xt 1.6 Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2022 Saat 20:57 |
Aracım Peugeot 308 2008 Model 1.6vti otomatik aracı yeni aldım. Araçta farkettiğim bazı problemler mevcut ufak tefek şeyler sayılır ama belirtmek istedim. Çok bir bilgim yok çünkü. Aracı geri vitese taktığım vakit 1-2 saniye sonra geçiyor. Bir de biraz dik yokuşlarda milim milim geri kaçırmaları mevcut şu zamana kadar yağ değişimi yaptırmamışlardır diye düşünüyorum. Yağ değişimi yapıldığında bu problemler düzelir mi? Yağ değişimi oldğu zaman selenoidlerle ilgili yada basınçla ilgili problemler yaşar mıyım? Eğer dediklerim olmazsa sadece yağ değişimi ile halledilebilecek bir şey ise Ankara'da hangi şanzımancıya gitmeliyim?
Düzenleyen mchtaknc - 25 Kasım 2022 Saat 20:58 |
dr.sergio
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Alıntı dr.sergio
Merhaba. Bende de 1.6 thp var. Otomatik. Bu arabalarda autohold yok maalesef. Kaçırması çok normal. Tavsiyem kesinlikle rampalarda el frensiz kalmayın. Geri kaçırma olduysa kesinlikle gaz vermeyin. Aksi takdirde vuruntu olacaktır. Önce tamamen durun, sonra el freni ile kalkın. Aksi takdirde selenoidler ve dişliler zarar görebilir. Ben maalesef bunu yaşayarak tecrübe ettim.
Yağ değiştirmeden önce kesinlikle yağı kontrol ettirin. Yağın durumu çok çok kötü değilse değiştirmeyin derim. İstanbulda bazı ustalar şanzımanı dinleyerek birşeyler söyleyebiliyor. Geri vites konusunda bir şey söyleyemiyorum maalesef.
mchtaknc
Anladım hocam tavsiyeleriniz için teşekkürler.
Yağı kontrol ettirmeden değiştirme işlemi yapmayayım o halde.
