ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ANLIK ELEKTRİK KESİYOR |
Pejo307Sahibi
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2022 Konum: İstanbul-Avcıla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Alıntı Pejo307Sahibi
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2022 Saat 09:37 |
Aracım 2003 model 307 1.6 XR. Seyir halindeyken, farklı zamanlarda anlık elektrik kesintisi oluyor. Tüm elektrik sistemi, ışıklar, farlar vs gidip geri geliyor. Aracın yürüründe herhangi bir sorun olmuyor. İstanbul-Avrupa yakası civarında bu sorunu gösterebileceğim bir elektrikçi vs var mıdır? Bu durumu yaşayan var mı? Açıkçası elektrikçi mi beyinci mi bakar bu işe onu da bilemiyorum.
Peugeot 307 1.6 benzinli 2003 model
goktug34
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Teşekkür(1)
Beylikdüzü Beykent Önöz Peugeot Servis, bi telefonda ara sor belki işini çözer yönlendirir ama senin isini Sarj Dinamocu halleder gibi gözüküyor
talip206
Beyin ecu sorunu gibi görünüyor. Anadolu yakasında esen oto elektrik bekir usta var tavsiye ederim. Aynı sorun bende vardı ısınınca elektrik kesiyordu.
Pejo307Sahibi
Teşekkür ederim.
Sizin sorununuz yakın zamanda mı olmuştu? Maliyeti yaklaşık olarak ne olmuştu size?
Umut2303
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2022 Konum: İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
307 lerdeki klasik elektriksek hata dolayısı ile bilinen bütün uyarı ve ikazları verdi aracım bi ara. ABS çalışıyor ama hata veriyordu örneğin. Sorunun şarj dinamosunda olduğunu öğrendik ve değiştirdik. Bizim sorunumuzu usta park halinde gaz verdiğinde farların daha fazla aydınlanması ile anlamıştı. 800 tl şarj dinamosu işçilik vermiştim şubat ayında.
antipollution
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 239 |
Alıntı antipollution
Kardeşim pahalı parça olan beyni falan elletmeden önce akü ve şarj dinamosunu kontrol ettirmelisin. Genelde bu sorunu şarj dinamosu yeterine elektrik üretemiyor ve araçtaki tüketime yetişemiyorsa yapabilir veya Akü kutup başlarında oksitlenme varsa bundan da olabilir. 50-100 tl ye bir tane multimetre alıp kendin sorunu anlatabilirsin. Voltmetreyi DCV 20 ye getir. Akü kutup başlarına dokundurduğunda Akü 12,50 Volt ve üstünde olmalı. Sonra arabayı çalıştır ve yine aynı şekilde kutup başlarına dokundurduğunda 14 Volt ve üstünü gösteriyorsa şarj dinamosu da sorunsuz demektir. Sonra araç çalışırken lambaları vs her şeyi aç tekrar ölç anlık 12.50 volt altına düşmüyorsa şarj dinamosu yeterince elektrik üretebiliyor demektir.
Pejo307Sahibi
Çok teşekkür ederim verdiğiniz detaylar için.. Bu yönde kontrol edeceğim..
Ayrıca istanbul-avrupa yakasında önerebileceğiniz bir elektrikçi var mıdır? |
talip206
Bazen sorunu kabullenip oma göre çözüm bulmak pahalı gibi görünse de ucuza gelebiliyor.
Ben beyin ihtimalini pahalı diye sona aldım. Bu süreçte bobin buji krank sensorü hararet müşürü akü şarj dinamosu hız sensorü sigorta kutusu parça parça o kadar çok para ve zaman harcadım ki hem bütçemi hem psikolojimi bozdu. Sonunda esen elektrik bekir ustayı bir tanıdık usta sayesinde buldum. Araba onda 3 5 gün kaldı. Kesin beyin arızası dedi. 3 4 yıl önce bin tl civarina çıkma beyin taktı ve problem ortadan kalktı. Böyle bir durumda gidip anlık sonuç almak yerine arabayı bırakacaksın birkaç gün usta kullanacak öyle teşhis koyacak.
antipollution
İstanbul'dan ayrılalı 6 yıl oldu. O yüzden önerebileceğim bir Avrupa yakasında yok. Ama akü ve şarj dinamosu kontrolünü her elektrikçi 3-4 dakikada yapacaktır. Kesinlikle aracı ustaya bırakma taraftarı değilim. Hele ki şu zamanda.. Çoğu kendi ceplerini doldurma konusunda yönlendirme yapabiliyor.
Bundan 4 yıl önce bir Kasım sabahı kalktığımda araba marş basmıyordu akü boşalmış ekranda ışıklar sönüktü. Sanırım teybi kapatmayı unutmuşum veya kapattığımı sanmıştım. Takviye yaptırıp elektrikçiye gittim. Ağırlıklı olarak akü satan bir yerdi. Kontrol etti aküyü. "Aracında kaçak yok, akünün değişmesi lazım, bundan sonra hep yapar bu" dedi. Hemen akü takalım vs. dedi. Şimdilik kalsın deyip siftah atıp eve geçtim. Sonra aklıma geldi multimetre almak. Fazla bilgim olmamasına rağmen netten bakarak multimetre ile kontol ettim. Adamların verdiği voltaj değerlerine göre her şey normal gözüküyordu. Neyse bir daha yaparsa değişirim dedim ve 4 yıldır akü bir defa bile sıkıntı çıkarmadı. 4 yıldır sorun çıkarmayan aküyü o gün değiştirmiş olsam, bu yıl değişim zamanı gelecekti :D Ustalar neler yapıyor ya, değişmediği parçayı değiştim deyip para alan mı dersin, olmayan arızayı tamir edip asıl arızaya gelen kadar tonla para harcayan mı dersin. Adam bir tane vida gevşemiş oluyor, onu sana söylemeyip. Birkaç bizde kalsın şu parça değişecek diyor. Sende güvenip veriyorsun vidayı sıkıp tonla paranı alıp o parayı helal helal yiyorlar. O yüzden başında beklemek birazda bu işten anlamak lazım. |
Pejo307Sahibi
Tecrübelerinizi göz önünde bulunduracağım.
Ancak ben de @antipollution gibi aracı bırakma vs taraftarı değilim çünkü çok sıkıntılı olaylar duydum. Aslında biraz da onun için İst-Avr. yakasında güvenilir bir elektrikçi arıyorum.. Muhakkak tavsiyelerinizi göz önünde bulunduracağım, teşekkür ederim.
Pejo307Sahibi
Haklısınız üstadım, az da olsa bu işlerden anlamak ve başında durmak lazım diye düşünüyorum ben de..
Pek anlamam bu işlerden ama en azından anlıyormuşum gibi rol yapabilirim sanırım
antipollution
kolay gelsin, şimdiden geçmiş olsun sonuçları merakla bekliyoruz
Pejo307Sahibi
Merhabalar,
Hafta sonu 8 yer dolaştım.. Önce elektrikçiye gittim, kaputu bile kaldırmadan beyincinin işi dedi.. Beyinciye gittim o da kaputu kaldırmadan elektrikçinin işi dedi.. Sağ olsun sonra gittiğim elektrikçi kaputu açtı nihayetinde :) Akü ve şarj dinamosunu, şarj akımını vs kontrol etti ve sıkıntı gözükmüyor dedi.. Ancak tabi ki bir sıkıntı var, esnafımız ya iş beğenmiyor ya da artık paraya doymuşlar :) Velhasılı çözemeden geldik evimize..
Düzenleyen Pejo307Sahibi - 29 Kasım 2022 Saat 15:34 |
