  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ANLIK ELEKTRİK KESİYOR
Çevrimdışı Pejo307Sahibi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo307Sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ANLIK ELEKTRİK KESİYOR
    Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2022 Saat 09:37
Arkadaşlar Selam,
Aracım 2003 model 307 1.6 XR.
Seyir halindeyken, farklı zamanlarda anlık elektrik kesintisi oluyor.
Tüm elektrik sistemi, ışıklar, farlar vs gidip geri geliyor. Aracın yürüründe herhangi bir sorun olmuyor.
İstanbul-Avrupa yakası civarında bu sorunu gösterebileceğim bir elektrikçi vs var mıdır? Bu durumu yaşayan var mı?
Açıkçası elektrikçi mi beyinci mi bakar bu işe onu da bilemiyorum.
Peugeot 307 1.6 benzinli 2003 model
Çevrimdışı goktug34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı goktug34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2022 Saat 22:08
Beylikdüzü Beykent Önöz Peugeot Servis, bi telefonda ara sor belki işini çözer yönlendirir ama senin isini Sarj Dinamocu halleder gibi gözüküyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2022 Saat 00:14
Beyin ecu sorunu gibi görünüyor. Anadolu yakasında esen oto elektrik bekir usta var tavsiye ederim. Aynı sorun bende vardı ısınınca elektrik kesiyordu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo307Sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2022 Saat 09:34
Teşekkür ederim.
Sizin sorununuz yakın zamanda mı olmuştu? Maliyeti yaklaşık olarak ne olmuştu size?
Çevrimdışı Umut2303 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Umut2303 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2022 Saat 11:56
307 lerdeki klasik elektriksek hata dolayısı ile bilinen bütün uyarı ve ikazları verdi aracım bi ara. ABS çalışıyor ama hata veriyordu örneğin. Sorunun şarj dinamosunda olduğunu öğrendik ve değiştirdik.
Bizim sorunumuzu usta park halinde gaz verdiğinde farların daha fazla aydınlanması ile anlamıştı. 800 tl şarj dinamosu işçilik vermiştim şubat ayında.
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2022 Saat 12:27
Kardeşim pahalı parça olan beyni falan elletmeden önce akü ve şarj dinamosunu kontrol ettirmelisin. Genelde bu sorunu şarj dinamosu yeterine elektrik üretemiyor ve araçtaki tüketime yetişemiyorsa yapabilir veya Akü kutup başlarında oksitlenme varsa bundan da olabilir. 50-100 tl ye bir tane multimetre alıp kendin sorunu anlatabilirsin. Voltmetreyi DCV 20 ye getir. Akü kutup başlarına dokundurduğunda Akü 12,50 Volt ve üstünde olmalı. Sonra arabayı çalıştır ve yine aynı şekilde kutup başlarına dokundurduğunda 14 Volt ve üstünü gösteriyorsa şarj dinamosu da sorunsuz demektir. Sonra araç çalışırken lambaları vs her şeyi aç tekrar ölç anlık 12.50 volt altına düşmüyorsa şarj dinamosu yeterince elektrik üretebiliyor demektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo307Sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2022 Saat 15:58
Çok teşekkür ederim verdiğiniz detaylar için.. Bu yönde kontrol edeceğim..
Ayrıca istanbul-avrupa yakasında önerebileceğiniz bir elektrikçi var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2022 Saat 23:59
Bazen sorunu kabullenip oma göre çözüm bulmak pahalı gibi görünse de ucuza gelebiliyor.
Ben beyin ihtimalini pahalı diye sona aldım. Bu süreçte bobin buji krank sensorü  hararet müşürü akü  şarj  dinamosu hız sensorü sigorta kutusu parça parça o kadar çok para ve zaman harcadım ki hem bütçemi hem psikolojimi bozdu.
Sonunda esen elektrik bekir ustayı bir tanıdık usta sayesinde buldum. Araba onda 3 5 gün  kaldı. Kesin  beyin arızası dedi. 3 4 yıl  önce bin tl civarina çıkma beyin taktı  ve problem ortadan kalktı.
Böyle  bir durumda gidip anlık  sonuç almak yerine arabayı bırakacaksın birkaç gün usta kullanacak öyle teşhis koyacak.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2022 Saat 11:30
İstanbul'dan ayrılalı 6 yıl oldu. O yüzden önerebileceğim bir Avrupa yakasında yok. Ama akü ve şarj dinamosu kontrolünü her elektrikçi 3-4 dakikada yapacaktır.
Kesinlikle aracı ustaya bırakma taraftarı değilim. Hele ki şu zamanda.. Çoğu kendi ceplerini doldurma konusunda yönlendirme yapabiliyor.
Bundan 4 yıl önce bir Kasım sabahı kalktığımda araba marş basmıyordu akü boşalmış ekranda ışıklar sönüktü. Sanırım teybi kapatmayı unutmuşum veya kapattığımı sanmıştım. Takviye yaptırıp elektrikçiye gittim. Ağırlıklı olarak akü satan bir yerdi. Kontrol etti aküyü. "Aracında kaçak yok, akünün değişmesi lazım, bundan sonra hep yapar bu" dedi. Hemen akü takalım vs. dedi. Şimdilik kalsın deyip siftah atıp eve geçtim. Sonra aklıma geldi multimetre almak. Fazla bilgim olmamasına rağmen netten bakarak multimetre ile kontol ettim. Adamların verdiği voltaj değerlerine göre her şey normal gözüküyordu. Neyse bir daha yaparsa değişirim dedim ve 4 yıldır akü bir defa bile sıkıntı çıkarmadı. 4 yıldır sorun çıkarmayan aküyü o gün değiştirmiş olsam, bu yıl değişim zamanı gelecekti :D
Ustalar neler yapıyor ya, değişmediği parçayı değiştim deyip para alan mı dersin, olmayan arızayı tamir edip asıl arızaya gelen kadar tonla para harcayan mı dersin. Adam bir tane vida gevşemiş oluyor, onu sana söylemeyip. Birkaç bizde kalsın şu parça değişecek diyor. Sende güvenip veriyorsun vidayı sıkıp tonla paranı alıp o parayı helal helal yiyorlar. O yüzden başında beklemek birazda bu işten anlamak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo307Sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2022 Saat 14:22
Tecrübelerinizi göz önünde bulunduracağım.
Ancak ben de @antipollution gibi aracı bırakma vs taraftarı değilim çünkü çok sıkıntılı olaylar duydum.
Aslında biraz da onun için İst-Avr. yakasında güvenilir bir elektrikçi arıyorum.. Muhakkak tavsiyelerinizi göz önünde bulunduracağım, teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo307Sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2022 Saat 14:23
Haklısınız üstadım, az da olsa bu işlerden anlamak ve başında durmak lazım diye düşünüyorum ben de..
Pek anlamam bu işlerden ama en azından anlıyormuşum gibi rol yapabilirim sanırım Big smile
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2022 Saat 11:45
kolay gelsin, şimdiden geçmiş olsun sonuçları merakla bekliyoruz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo307Sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2022 Saat 15:32
Merhabalar,
Hafta sonu 8 yer dolaştım..
Önce elektrikçiye gittim, kaputu bile kaldırmadan beyincinin işi dedi.. Beyinciye gittim o da kaputu kaldırmadan elektrikçinin işi dedi..
Sağ olsun sonra gittiğim elektrikçi kaputu açtı nihayetinde :) Akü ve şarj  dinamosunu, şarj akımını vs kontrol etti ve sıkıntı gözükmüyor dedi.. Ancak tabi ki bir sıkıntı var, esnafımız ya iş beğenmiyor ya da artık paraya doymuşlar :) Velhasılı çözemeden geldik evimize..
Düzenleyen Pejo307Sahibi - 29 Kasım 2022 Saat 15:34
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1730 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1470 2 by_bozkurt
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 608 0 Aliturkoglu
