206 Sıcaklık Sorunu |
emregokaltun07
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 HDi X-Design Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı emregokaltun07
Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2022 Saat 12:24 |
talip206
Hocam benzinli otomatik vites olsa normal derdim çünkü şanzıman yağ sogutucusu ile radyatör girişleri ortak haliyle dereceyi yükseltiyor.
Bir de havalar artık serinledi hiç yapmaması lazım. Bu durumda radyatör tıkalı olabilir Termostat geç açıyor olabilir Bunları elle kontrol edebilirsiniz. Fan motorunun birinci kademesi çalışmıyor olabilir Bunu da gözle kontrol edebilirsiniz. Diger ihtimal ise gösterge ve gerçek sıcaklık birbirini tutmuyor olabilir cihaza bağlayıp karşılaştırmak gerekiyor. Hararet müşürü de buna neden olabilir. Son ihtimal devirdaim pompası görevini yapmıyor olabilir pompanın kanatları erimiş olabilir. Videonun 21:30. Dakikasındaki devirdaimin halini görürsünüz Düzenleyen talip206 - 09 Kasım 2022 Saat 21:02 |
emregokaltun07
Yanıtın için teşekkür ederim hocam. Araç yakın zamanda OBD'ye bağlandı, bir arıza gözükmedi. Kastettiğin cihaz başkaysa ayrı konu. Fanın iki kademesi de çalışıyor kontrol ettim. Hararet müşürünü de yakın zamanda kendim değiştirip denemiş olmak istiyordum zaten. Sizin dediklerinizden geriye radyatör ve termostat kaldı, onlara da ilk fırsatta baktıracağım. Devirdaim ise 17.000 kilometre önce değişti fakat yan sanayi takıldı. Arızalanmış olabilir mi?
ByYlmzZz
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 2004 1.4i x-line 206 Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 144 |
elinizden geliyorsa termostatı söküp test edin sıcak suya koyarak. siz birde kalorifer dönüşünde hava alma tapası var onu araç çalışırken açarmısınız tazik var mı soğutma sisteminde.(araç soğukken yapın eliniz yanmasın)
Berkay Erdinç
Alıntı Berkay Erdinç
Merhaba 206 ların genelde gösterge panelindeki ibrelerin step motorları arıza yapar.bu motorlara ulaşabilmek için ibrelerin herbirini sökmek gerekiyor.ibreler genelde yerlerine takıldıklarında özensiz ustaların pek özen göstermemesi yüzünden kroniktir ki ibreler pek doğru göstermez.sırf bu yüzdendir ki çoğu formda ve gruplarda benim aracım 80 i asla geçmez yada 90 ı asla geçmez.yada harareti 110 larda 120 lerde ne yapsam düzelmiyor gibi sorular sürekli her geçen zaman tekrar eder durur. @talip206 hocamın demek istediği obd2 den arıza kodu verip vermemesi değil ecu daki sıcaklık ile göstergedeki sıcaklık aynı değerleri mi gösteriyo bunun kontrolunu sağlamanızı önermiş ki bence ilk bakılması gereken yerlerden biri.
Düzenleyen Berkay Erdinç - 08 Kasım 2022 Saat 00:10 |
emregokaltun07
Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim. Birkaç gün önce sanayide bir ustaya gösterdim, radyatörün tıkalı olduğunu söyledi. Radyatörün iç sol tarafına el değdirmek mümkün değilken, sağ tarafı neredeyse buz gibi. En kısa zamanda radyatörü değiştireceğim. Parçacıdan fiyat aldım, Veka marka radyatör 1100₺, orijinal radyatör 1900₺. Üçe beşe bakmadan orijinali mi almalıyım yoksa Veka ile arasında fark yok mudur?
emregokaltun07
Arkadaşlar radyatör ve termostat değişti ve sorun çözüldü. Radyatör tıkanmış, termostat da arızalı. Şuan için bir sıkıntı yok, hararet ortalama 80 derece. Bilgilendiren herkese teşekkür ederim.
