  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Sıcaklık Sorunu
206 Sıcaklık Sorunu
Çevrimdışı emregokaltun07 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 HDi X-Design
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emregokaltun07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Sıcaklık Sorunu
    Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2022 Saat 12:24
Arkadaşlar iyi pazarlar. Bir süredir çözüm bulamadığım bir sorun yaşıyorum. Aracım 1.4 HDi 206. Aracımın hararet ortalaması şehir içinde ortalama 80'i geçmezdi. Klima açtığım zaman 75'e sabitlenirdi. Dur kalk trafikte veya yokuş çıkarken en fazla 95 olurdu. Bu ortalama yavaş yavaş yükseldi. Son 2-3 aydır hararet ortalama 100 derece. Eğer uzun yokuşları tırmanırsam veya düz yolda gazlarsam hararet hiç durmadan yükseliyor, 110'u bile geçiyor ki o zaman gazı kesiyorum. Uzun yola zaten gidemiyorum bu sorun yüzünden. Ustam durumun gayet normal olduğunu söylüyor, hiç inandırıcı gelmiyor. Bu sorunu yaşayan oldu mu, tahmini olan var mı, bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Arabamı diken üstünde kullanmak istemiyorum. Her şeyine dikkat ederek kullanırım ama bu sorun beni çileden çıkaracak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2022 Saat 21:32
Hocam benzinli otomatik vites olsa normal derdim çünkü şanzıman yağ sogutucusu ile radyatör girişleri ortak haliyle dereceyi yükseltiyor.
Bir de havalar artık serinledi hiç yapmaması lazım.
Bu durumda
 radyatör tıkalı olabilir
Termostat geç açıyor olabilir
Bunları  elle kontrol edebilirsiniz.
Fan motorunun birinci kademesi çalışmıyor olabilir
Bunu da gözle kontrol edebilirsiniz.
Diger ihtimal ise gösterge ve gerçek sıcaklık birbirini tutmuyor olabilir cihaza bağlayıp karşılaştırmak gerekiyor. Hararet müşürü de buna neden olabilir.
Son ihtimal devirdaim pompası görevini yapmıyor olabilir pompanın kanatları erimiş olabilir.
Videonun 21:30. Dakikasındaki devirdaimin halini görürsünüz
Düzenleyen talip206 - 09 Kasım 2022 Saat 21:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emregokaltun07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2022 Saat 22:17
Yanıtın için teşekkür ederim hocam. Araç yakın zamanda OBD'ye bağlandı, bir arıza gözükmedi. Kastettiğin cihaz başkaysa ayrı konu. Fanın iki kademesi de çalışıyor kontrol ettim. Hararet müşürünü de yakın zamanda kendim değiştirip denemiş olmak istiyordum zaten. Sizin dediklerinizden geriye radyatör ve termostat kaldı, onlara da ilk fırsatta baktıracağım. Devirdaim ise 17.000 kilometre önce değişti fakat yan sanayi takıldı. Arızalanmış olabilir mi?
Çevrimdışı ByYlmzZz Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004 1.4i x-line 206
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByYlmzZz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2022 Saat 13:46
elinizden geliyorsa termostatı söküp test edin sıcak suya koyarak. siz birde kalorifer dönüşünde hava alma tapası var onu araç çalışırken açarmısınız tazik var mı soğutma sisteminde.(araç soğukken yapın eliniz yanmasın)
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2022 Saat 00:00
Orjinalini yazan: emregokaltun07 emregokaltun07 Yazdı:
Merhaba 206 ların genelde gösterge panelindeki ibrelerin step motorları arıza yapar.bu motorlara ulaşabilmek için ibrelerin herbirini sökmek gerekiyor.ibreler genelde yerlerine takıldıklarında özensiz ustaların pek özen göstermemesi yüzünden kroniktir ki ibreler pek doğru göstermez.sırf bu yüzdendir ki çoğu formda ve gruplarda benim aracım 80 i asla geçmez yada 90 ı asla geçmez.yada harareti  110 larda 120 lerde ne yapsam düzelmiyor gibi sorular sürekli her geçen zaman tekrar eder durur. @talip206 hocamın demek istediği obd2 den arıza kodu verip vermemesi değil ecu daki sıcaklık ile göstergedeki sıcaklık aynı değerleri mi gösteriyo bunun kontrolunu sağlamanızı önermiş ki bence ilk bakılması gereken yerlerden biri.
Düzenleyen Berkay Erdinç - 08 Kasım 2022 Saat 00:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emregokaltun07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2022 Saat 21:04
Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim. Birkaç gün önce sanayide bir ustaya gösterdim, radyatörün tıkalı olduğunu söyledi. Radyatörün iç sol tarafına el değdirmek mümkün değilken, sağ tarafı neredeyse buz gibi. En kısa zamanda radyatörü değiştireceğim. Parçacıdan fiyat aldım, Veka marka radyatör 1100₺, orijinal radyatör 1900₺. Üçe beşe bakmadan orijinali mi almalıyım yoksa Veka ile arasında fark yok mudur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emregokaltun07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2023 Saat 15:08
Arkadaşlar radyatör ve termostat değişti ve sorun çözüldü. Radyatör tıkanmış, termostat da arızalı. Şuan için bir sıkıntı yok, hararet ortalama 80 derece. Bilgilendiren herkese teşekkür ederim.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2598 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5856 8 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2839 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12923 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 959 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1012 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 897 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16208 16 YKH
