  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 1.6 vti mavi duman eksantrik zamanlama motoru
Çevrimdışı Mido5756 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 308 1.6 vti comfort
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 1.6 vti mavi duman eksantrik zamanlama motoru
    Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2022 Saat 10:56
Selamlar arkadaşlar.
1 ay kadar önce aracımın 160 bin bakımını yaptırdım 1 adet bobin delphi marka
külbitör kapak contası ve eksantrik zamanlama motorunun contası değişti.
eksantrik zamanlama motorunu çıkaran çırak onla biraz oynadı üzerindeki mili ileri geri hareket ettirdi. o gün bakımdan çıkarken mavi duman gördüm ancak arkadan tofaş geçtiği için pek umursamadım ondan geldiğini düşündüm. bugün gaz ayarı yapılırken mavi duman attığını gördüm. beynimden vurulmuşa döndüm. motorda hafiften cırcır böceği gibi bir ses geliyor. 4. viteste çıktığım rampayı 2. vites ile cıkıyorum.  lütfen tecrübeli arkadaşların yardımını tavsiyesini bekliyorum. eksantrik zamanlama motoru takılırken olduğu gibi takılmadı sente problemi yaşatıyor olabilir mi sorunun kaynağı sente ayarı ile çözülür mü, yoksa eksantrik zaman motoru değişmelimi onun da ayrıca bir ayarı var mı takılırken dikkat edilmesi gereken?
Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2022 Saat 11:35
bu arada 1. O2 sensör hatası veriyor büyük ihtimal yağ yaktığı için diye düşünüyorum O2 sensörünün yağ yakmasını tetiklemesini düşünmüyorum yine de yazayım dedim sonuçta peugeot bu nerden ne vereceği belli olmuyor  tecrübeli konu hakkında ustalık bilgisi olanların tavsiye ve çözüm mesajlarını aciliyetle bekliyorum teşekkürler şimdiden..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2022 Saat 11:11
yok mu sevgili dostlar konu hakkında bilgisi olan??
elinde vti motorun dökümanları olan eksantrik zamanlayıcı ayarı yapılması gerekiyor bence çünkü çırak zamanlayıcının ayarıyla oynayıp taktı ve o günden sonra mavi duman atmaya başladı cırcır böceği sesine benzer bir ses geliyor hafiften motorun sağ tarafından bilgisi ve elinde dökümanları olan arkadaşlar lütfen yardımcı olsun yoksa böyle binmekle motoru yiyeceğiz aylardır yatıyordu aracım bakım yaptıralım dedik içine ettiler lanet olsun.
dostlar kazasız belasız günler
Çevrimdışı oktan24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2022 Saat 11:43
Hocam selamlar 158 binde benzinli 308 vti sahibiyim
Bahsettiğiniz problemlerle bende mücadele ettim
Sanırım katalitik konvertörünüz dağılmış kopan parçalar ses çıkarıyor araç rahat nefes alamadığı için çekişi düşük
Geçen ay yaptırdım bende duman kalmadı çekişi normale döndü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2022 Saat 19:18
Bu Arada YouTube üzerinden bir videoya denk geldim
Mavi duman atmasının  pcv valfinin değiştirilerek giderildiğinden bahsediliyor
Daha önce deneyen var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2022 Saat 11:20
pcv valfini bende düşünmüştüm subap lastikleriyle beraber cevabın ilgin alakan için çok teşekkür ederim kardeşim Allaha emanet olun.
en kısa zamanda deneyip yorumlarımı aktaracağım.
Çevrimdışı Trx87 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011 Peugeot 308 1.6 vti
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trx87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2022 Saat 15:25
Selam arkadaşlar,
Bende de benzer problem var. 2011 308 1.6 vti 168.000km
Motor tam ısındıktan sonra uzun süreli (3-5dk) rölantide beklemelerde gazverince (beyazmı mavi mi tam çözemedim)duman atıyor.Sürüşteyken atmıyor görünüyor, egzosta birikince atıyor.Motor soğukken duman atma yok.
Rölanti düzgün arıza uyarısı yok, yağ ve su eksiltmesi yok, kompresyon olarak herhangi bir güç kaybı da yok.Ustalarımızın yorumları; Subap lastikleri, sekmanlardan yağ kaçırıyor, katalizör, conta, enjektör vs komple arabayı elden geçirtecekler. İki ayrı ustanın aynı teşhisi koyabildiğini göremedim ne motormuş arkadaşSmile (ben bu motora bakmıyorum niye peugeot 308 aldın vs gbi yorumları saymıyorum)
PCV valfi ile ilgili olarak: Söktüm baktım lastik membranda  yırtık delik yok ancak belli bir süre sonra özelliğini mi yitiriyor acaba bu parça ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2022 Saat 12:41
Değiştirip Denemek istiyorum ancak parçacıların birkaçına sordum ellerinde yokmuş
Eğer temin ederseniz parça kodunu belirtebilir misiniz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trx87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2022 Saat 11:38
Parçacılar komple külbütor kapağı ile birlikte satıyor, çoğu da bilmiyor bu parçayı
TRY 105.01  35%OFF | Yeni PCV VANA KAPAĞI tamir kiti vana kapağı membran ile Peugeot 207 için EP6 VTI Citroen MINI Cooper N12 N16
Siz yinede fiyat-uyumluluk olarak ayrıca bir araştırın derim bu siteden.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2022 Saat 15:30
Evet dediğiniz gibi komple satılıyor ben bir tane sipariş verdim aliexpressten geldiğinde deneyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2022 Saat 18:35
merhaba arkadaşlar
parçacılarda bu ürünü bulmak zor ben kahramanmaraşta bulamadım hatta bazıları ilk benden duydular parçayı internette de bulamadım online parçacılarda, bende
pcv valfi siparişi verdim 27/09 da gelecek deneyip yorumlarımı paylaşırım
sipariş verdiğim link budur. tek tek muadil ürünlerin yorumlarını okuyup bu linkten sipariş verdim diğerlerine göre fiyatı yüksek çıksada buradan sipariş vermemin sebebi kullananların tamamının 5 yıldız vermiş olması ve ürün hakkında olumsuz yorum yapılmamış olmasıydı vergi ve kargo dahil 270tl ödedim bilgilerinize.
pcv değişikliği ile umarım problem çözülür yoksa benim için sırada subab lastikleri var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2022 Saat 12:19
Parça bana ulaştı kendim değiştirdim kullanma fırsatım olmadı izlenimlerimi paylaşacağım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trx87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2022 Saat 23:39
izlenimlerinizi merakla bekliyorum :) umarım fayda görürsünüz, gerçekten can sıkıcı durumlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2022 Saat 20:11
2 günlük izlenimlerimi paylaşayım mavi duman %90 oranında kesildi.
Araç sanki daha rahat nefes alıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mido5756 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2022 Saat 02:01
16 eylülde elime ulaştı benimde. üzerindeki parçada sıkıntı göremedim yine de değişimini yaptım ancak maalesef olumlu sonuç alamadım mavi duman devam ediyor subap lastiklerini değiştirmekten başka çare kalmadı şu an için.  bir de eksantrik motoru buldum çıkma onu da deneyeceğim. ancak eksantrik motoru sök tak parça mıdır yoksa ince ayar gerektirir mi bilemiyorum.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1589 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1470 1 arifbsrn
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25169 20 Eycof
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
Hüseyinboztas 2
