Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T9 (2014-2021)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor
serdarcan34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor
    Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2022 Saat 02:01
2016 model 1.6 bluehdi eat6 Aracımda son zamanlarda marş yaparken sarsıntı yapıyor ne zaman yaptıgı hiç belli olmuyor soğuk sıcak ama genellikle sıcak havalarda yapıyor  avans vurur gibi veya geri teper gibi sarsıntı yaparak çalışıyor çalıştıktan sonra bir sıkıntı yok gayet güzel gidiyor sadece bazen yapıyor ısıtma bujilerin sönmesinide beklediğim halde yine olabiliyor böyle birşeyle karşılaşan oldumu olduysa ne gibi çözüme ulaştı
koraybfm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koraybfm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2022 Saat 10:28
Birebir aynı sorun 2018 1.6bluehdi aracımda da var motor kulağıyla ilgili bişey olabilir bi ara baktıracağım
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2022 Saat 16:13
motor takozlarını kontrol ettirmekte fayda var.
SonerAK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SonerAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2022 Saat 03:30
Motor kulağı , şanzuman kulağı , volan(ses varsa) , marş motoru bunlar sağlam hala varsa enjektör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2022 Saat 09:50
Motor şanzıman ortadaki takoz sağlam ama marş basıyor en son ihtimal enjektörler kalıyor onudu servis şu an arıza vermediği için ve servisse sarsıntıda yapmadığından ellemiyelim devamlılık yaparsa bakalım dedi şu an bekliyorum bu seferde hata vermez oldu çok tuhaf bozuluyorsa tamamen bozulsada bende kurtulsam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2022 Saat 01:18
Peugeot servisindeki ustanın dediği rail muşuru olabilir diyor bu sensör ya tam bozulur -Soketi -kablosı koparsa arıza kodu verir yolda bırakır yada çalışır vaziyette bir değerde kalıp araca arıza verdirmeden belli bir değerde kalır basıncı yanlış okuyup ecu ye yanlış değerler verip böyle marş esnasında bu gibi sarsıntı olabilir yakıtı biraz fazla yakar dedi birde basınç hatasıda pompanın üstünde basınç müşüründende olabilir dedi ama büyük ihtimalle ilk olarak rail müşürünü değiştirmek olduğu enjektörlerde olsa rölentide normal çalışırken de sarsıntı ve ses dalgalanma olması gerekir Ben rail. Müşürünü sipariş verip değiştircem şu an Peugeot da yok değiştirince tekrar yazarım
Düzenleyen serdarcan34 - 19 Temmuz 2022 Saat 01:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2023 Saat 00:58
1.6 bluehdi aracımın marş esnasında ara sıra sarsıntılı marş yapardı en sonunda nedenini bulduğum için yazdım hava filtre kutusunun arkasındaki tırnaklarını kırmışlar filtre kutusu hava aldığından hava akışmetre  ve vakum hattı stabil çalışamadığı için yanlış değerler okuduğundan sarsıntılı çalışma yapıyormuş hava filtre kutusunu değiştirdikten sonra hiçbir sorun kalmamıştır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2023 Saat 01:08
Hava filtre kutusunun kapağın arka ayağını kırmışlar hava aldığı için ara sıra marş esnasında yanlış hava değeri okuduğu için yapıyormuş hava filtre kazanını değiştirdikten sonra herşey normale döndü  euro6 filtre kutusunda vakum hattı ve akışmetre var bunlar hava aldığı zaman stabil çalışmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2023 Saat 08:40
Bilgilendirme için teşekkürler hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2025 Saat 01:07
N75 valfi ile ilgili çözüm
Düzenleyen serdarcan34 - 02 Nisan 2025 Saat 01:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarcan34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2025 Saat 01:38
Sarsıntılı marşla ilgili sorunun N75 sorunu olarak çözümümlendi yaşadığım problem ve çözümü faydası olursa diye yazdım Peugeot 1.6 Bluehdi n75 sorunu ve çözümü
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 679 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 767 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 705 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 735 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1124 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1462 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8561 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22329 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
