P0115 Arıza kodu |
ByYlmzZz
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 144 |
Konu: P0115 Arıza koduGönderim Zamanı: 06 Temmuz 2022 Saat 20:46 |
Beyler merhaba,
uzun zamandır aracımda p0115 arıza kodu var.silsekde hemen arızayı yeniden veriyor.araçta sıcaklık göstergem normal çalışıyor.ben yinede delphi marka müşür alıp taktım fakat bu arıza kodu silinmiyor.gösterge 90'a geliyor sorun yok fakat motor soğuk yada sıcak olsun her zaman arızayı veriyor.çözümünü bir türlü bulamadım.bu arada araçta hararet sorunu var.seyir halindeyken bu sorun yok fakat aracı sıkıştırınca 110'lara kadar hararet çıkıyor ve bir türlü düşmüyor.termostat yeni değişti.safsu+antifiriz var araçta ama ne hararet sorununu nede p0115 sorununu çözemedim. Güncelleme: az önce ölçümlerimi yaptım.sokete 4.9v geliyor temassızlık yok biraz stres testi yaptım soket ve beraberinde kablolara ama voltajda değişme yok.müşürü ölçtüğümde 68 derece su için 0.97 ohm direnç veriyor. doğrulamak için 0.97 ohm sokete direnç uyguladım ve 68 derece verdi obd'de ve göstergede.yani kısacası soket ve müşürde sorun yok ama arıza kodu silinmiyor.yardımınıza ihtiyacım var.
Düzenleyen ByYlmzZz - 06 Temmuz 2022 Saat 21:19 |
| Sponsor Bağlantı | |
ByYlmzZz
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 19:55 |
gerçekten bilgisi olan arkadaşlara ihtiyacım var yok mudur? en azından benzer sorunu yaşayan insanlara rehber niteliğinde olur
Düzenleyen ByYlmzZz - 07 Temmuz 2022 Saat 19:55 |
