Gaz Pedal Konum Arızası |
AhmetYasinT.
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2021 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı AhmetYasinT.
Konu: Gaz Pedal Konum ArızasıGönderim Zamanı: 20 Haziran 2022 Saat 10:40 |
Herkese iyi günler. Aracım 2006 model 1.4 benzin & lpg X desing 206
215binde. Haftasonu arıza lambası yaktı. Usta araca bağlandığında "Gaz Pedalı Konum Arızası" verdiğini söyledi. Usta tesisata baktıralım dedi. Bu arıza hakkında bilgi sahibi olan varmı? |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2022 Saat 14:56 |
gaz pedalı soketlerini kontrol hocam. oksit vs. yada soket dişi ayaklarında gevşeklik olabiliyor.
leventdr2935
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2022 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı leventdr2935
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 14:43 |
Hocam yaklaşık 4 aydır bu sorunla uğraşıyorum buraya daha önce konularını da açtım ancak herhangi bir bilgisi olanın olduğunu sanmiyorum hocam :(
ByYlmzZz
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 144 |
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2022 Saat 19:54 |
bende defalardır şansımı deniyorum bilen olur diye ama forum canlı değil.soruna gelince bir tür direnç var sensörde.gaz pedalına basıldıkça direnç değeri değişiyor.multimetre bilginiz var ise önce sensörü sçöküp düz tornavida ile sensör içindeki parçayı çevirdikçe dirençde ki hareketlere bakın.lineer artma yada azalma yaşanıyorsa sensör sağlam diyebiliriz başlamngıç olarak.
leventdr2935
Alıntı leventdr2935
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2022 Saat 09:49 |
Hocam sonunda çözümünü sanırım buldum. Yaklaşık 5 ay bu sorunla uğraştıktan sonra malesef ki başıma binbir türlü şey geldi conta yaktım onca masrafın altına girmisken yeni keşfettigim.bir usta gaz kelebeği arızalı olabilir genelde bundan kaynaklı yapıyor dedi. Dediği gibi 1400 lira civarına çıkma bir gaz kelebeği bulduk ve taktik nornalde haftada bir kere de olsa bu sorunu yaşardım. Ancak kelebek değiştikten sonra bir daha hiç bu sorunu yaşamadım Kısaca sorunun çözümünü conta yakarak acı yollarla buldum ancak işime yaradi. Size tavsiyem şudur ben bu arızayı silsem dahi gazı kokleyip 5 6 bin devre çıktığım anda bu arızayı direk tekrar alıyordum. İlk önce ustam çıkma parçayı buldu monte etti daha sonra testini yaptık hiçbir sorun yaşanmadı. Yaklaşık 3 aydır da bu sorunu almıyorum. Umarım işinize yarar
