2004 206 Lpg Dönüşümü Hk. |
ByYlmzZz
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 2004 1.4i x-line 206 Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 144 |
Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2022 Saat 15:47 |
aracım 280.000 km'de benzinli.benzine artık yetişemediğimden lpg dönüşümü yaptırmak istiyorum.(Motoru sağlıklı hale getirdikten sonra).merak ettiğim birkaç soru var yanıtlarsanız sevinirim 1-206 için hangi marka ve model kit taktırmalıyım? 2-simit tüp takılabilme şansımız var sa çok iyi olacak. şu an simit tüp 206'lara takılabiliyor mu? 3-bir yerden atiker marka kit için montaj dahil 5 bin lira fiyat aldım sizce nasıl?
MErhaba istanbulda candan mühendislik var işlerinde iyi gibi duruyorlar birde ora ile konuşmanı tavsiye ederim. atiker fazlasıyla yeterli olacaktır ama tabi öncelik iyi bir işçilik.
ByYlmzZz
abi candaş'a ulaşamıyorum ne whatsapp üzerinden nede iletişim numaralarından.simit tüp yapılabiliyor mu öncelik olarak sorum bu oılacak ?
yok kardeşim simit tüp 206 araçlara uygulanamıyor malesef. zamanında bende çok araçtırdım. stepme açıkta olduğu için alta takılması gerekiyor ama yer ile mesafesi uygun olmadığı için uygunluk verilemiyor.
https://candanmuhendislik.com.tr/ burayı aradın değil mi?
ByYlmzZz
evet abi orayı aradım. birde whatsapp hattından yazdım ama cevap alamıyorum. abi bu 206'lar için atiker ince simit tank üretmiş zamanında. bazıları takmış ve muayeneden geçmişler sorunsuz. hani bir ihtimal öyle bir şey varsa çok işime yarayacak.
anladım kardeşim hala olması lazım. bu tip ten istiyorsun sanırım.
ByYlmzZz
yok abi stepne yerine ince simit tank takıyolardı.taktıranlarda vardı araştırınca gördüm fakat detayları edinemiyorum.
tsufrankwoli
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Alıntı tsufrankwoli
Stepneye altına koruma yapılarak takılıyor ancak maliyeti fazla,
2 ohm enjektörlü herhangi bir kit taktırabilirsin muhakkak afr ayarı yaptır Şansalıysan lpg de kullanabilirsin, değilsen araçta tekleme rölanti dengesizliği yaşar sanayide bi tomar para harcar benzinde binmeye devam edersin.
ByYlmzZz
Hocam yaptırırsam Candaş mühendisliğe yaptırıcam. Uzun süren bir yol afr ayarı yapıyorlar. Montaj yaptıran çoğu müşteri oldukça memnun.
talip206
Peugeot 206 1.4 otomatik aracıma 8 yıl önce lovato sıralı sistem taktırmıstım
Lpg ile ilgili hiçbir problem yaşamadım. Markadan ziyade montaj önemli. Enjektorleri manifolda o kadar yakın montaj yaptılar ki dışardan görünmüyordu ve performas farkı çok azdı. Kimilerini görüyorum 30 santim hortum çekmiş.
ByYlmzZz
Hocam sizde grup enjektör mü kullanıldı yoksa tek tek mi yerleştirildi hatırlıyomusunuz ?
talip206
4 enjektör var soketleri ayrı ayrıydı ama enjektörler birbirine yapışık veya takılı vaziyetteydi sanırım ayrı olan model diye geçiyor
ByYlmzZz
anladım atiker grand gibi.performans açısından iyi bir sistemmiş.fakat bizim araçlara grup enjektör tavsiye ediyor candan mühendislik.randevu aldım fakat temmuz ortası gibi müsaitler.arada vazgeçen olursa yerine ben geçicem kısmetse.map sensörüm hatalı veri gönderiyor ölçüm yapıp değişim gerekliyse değşim yapmalıyım.sorunsuz gitmek gerek oraya doğru afr ayarı için
zaten montaja başlamadan önce aracın benzindeki durumunu inceliyorlar eğer uygun görmezlerse zaten montaj yapmazlar problemi giderip ondan sonra montaja başlarla benden tavsiye bujileri değiştirip öyle git
ByYlmzZz
abi birazdan yağ ve filtre bakımlarını yapıcam.dünde subap ayarını yaptım.sırada map sensörü ve bujiler kaldı.
