206 Kontak Sorunu |
emregokaltun07
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2022 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı emregokaltun07
Konu: 206 Kontak SorunuGönderim Zamanı: 02 Haziran 2022 Saat 12:52 |
Foruma yeni katıldım hepinize merhaba. Yaşadığım sorunu hiçbir yerde bulamadığım için size danışmak istiyorum. Aracımın kontağını takıp çalıştırıyorum hiçbir sorun yok. Çalıştırdıktan sonra bazen çakmaklık ve tavan lambası yanmıyor. Fark ettiğimde anahtarı hafif oynatıyorum düzeliyor. Eğer farketmezsem bir süre sonra akü lambası yanıyor. Anahtarı oynatıp düzelttiğim zaman akü ışığı da sönüyor. Fakat her çukura girdiğimde yine aynı sorunu yaşıyorum. Sanırım kontak termiğiyle alakalı değil. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2022 Saat 09:06 |
merhabalar aramıza hoşgeldiniz. sorunu aslında bulmuşsunuz kontak soketinde kısa devre olabilir. soketlerini kontağı kontrol ettirmekte fayda var bence. kendinizde kontrol edebilirsiniz. direksiyon alt bakalitini çıkartırsanız soketleri görebilirsiniz. anlattığınıza göre temassızlık var.
emregokaltun07
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2022 Saat 07:20 |
Yanıtınız için teşekkür ederim. Olası bir kontak arızasında bunun ortalama masrafı nedir bilginiz var mı?
Bakaliti en kısa zamanda söküp kontrol edeceğim.
