  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu
Çevrimdışı Samet.akky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu
    Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2022 Saat 22:42
Herkese iyi günler arkadaşlar. Aracım Peugeot 206 2005 model 1.4 otomatik lpgli araç şuan orjinal 129.000km de. Sıkıntım şu şekilde seyir halinde giderken eğer gaza ayak ucumuzla basarsak 1.vitesten 2.vitese geçerken vuruntu çok az oluyor ama gaza biraz daha sert basarsak şiddetli bir şekilde vites değiştirirken vuruntu yapıyor bu olay 2.vitesten 1.vitese düşerkende geçerli. Bir ustaya götürdük içinde yağ sızıntısı olabilir 15.000 tl ile 20.000 tl arası tutar dedi bende sizlere bir sorayım dedim. Bu vuruntu sadece 1 ve 2. Vites için geçerli yokuşta kaçırma kalkarken vurma vs. yapmıyor araç. Sizce neden olabilir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2022 Saat 11:15
MErhabalar hocam sorun muhtemelen selenoid valflerde gibi. 2 adet ana selenoid valf ve yağ değişimi yaptırarak denemek lazım tekrar. içinde yağ sızıntısı derken şanzuman içi zaten yağ dolu ne demek istemiş anladım açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2022 Saat 15:19
Bende sorunun selenoidden olduğunu düşünüyorum ama usta 15.000 tl deyince şoka girdim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2022 Saat 09:02
malesef son 6 ayda parça fiyatları ve işçilik fiyatları iki katına çıkması fiyatları aşırı yükselmesine sebep oldu kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2022 Saat 10:42
Orjinalini yazan: Samet.akky Samet.akky Yazdı:
şoka girmediğimiz zaman varmı  ? bugün partmanın hidroforuna sargı ve mebran değişimi 2200 tl istediler . uyduruk hidroforun msrafına bakar mısın ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2022 Saat 21:42
Şu hale bak ya bende bu gün z rotları sağ tablayı ve akis körüğünü değiştirdim işçilikle birlikte 1.000tl tuttu gittiği yere kadar artık problem yaratırmı bu şekilde binsem ?
Çevrimdışı iboshow Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iboshow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2022 Saat 19:56
Hocam merhaba benim de 2000 model 206 1.4 Benzin Otomatik aracım var. Benim sorunum da senin sorunun gibi. Işıklarda dururken ya da arabayı durduracağım zaman tam durmaya yakın viteste bi vuruntu oluyor. 2 den 1 e geçerken yapıyor sanırım. 1.vites tuşunda kalkıp sonra durduğum zaman bi sıkıntı yok. Tamirciye götürdüm şimdilik kullan çok sıkıntı olacak olursa yağını değiştiririz dedi.
Bugün aklıma kar modunda kullanmak geldi. Kar moduna aldığımda vuruntu kesiliyor 😅. Sen de deneyebilir misin acaba kar moduna alınca vuruntu geçecek mi ?  :)
İyi forumlar.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2022 Saat 23:26
Orjinalini yazan: iboshow iboshow Yazdı:
İyi forumlar.....
Bahsettiğiniz arıza teflon burç arızası. Sanzimanın sadece arka tarafı sökülüp yapılıyor o yüzden  Maliyeti 3 5 arası şehrine göre  değişir.( her gün fiyat arttığı için maliyet değişebilir) Genellikle sıcakken yapar. Kar moduna alarak vuruntuyu engelleyebilirsiniz. Yalnız kar modunda  tork konvektörünü devreden çıkartıp 2. Viteste kalkış yaptığı için yokuşlarda bu şekilde zorlarsanız 2. Vites balatasını sıyırmaya başlar ve komple revizyona kadar gidebilir. Düzde pek sorun yapmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iboshow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2022 Saat 00:35
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Tamircim burç teflon hatası diye birşey demedi ama açarsak 5 6 bin arası gider kesin dedi. Böyle kullanmaya devam et cok zorda kalırsak yağını değiştiririz dedi. Sizce yağ değişiminin herhangi bir etkisi olur mu, değiştirmek gerekli mi? Bir de böyle kullanmaya devam etsem, kar modunu kullanmayarak normal şekilde kullanarak, şanzımana çok bi zararı olur mu ?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2646 0 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2841 11 feyyazbugan
