307 Klima/Kalorifer açınca elektrik kesilmesi |
ricotype
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 Hdi Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2022 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2022 Saat 09:37 |
Merhaba. Sitede yeniyim, konular arasında benzer bir problem yaşayanı göremedim. Öncelikle gözümden kaçan bir konu varsa ve tekrar bir konu başlığı açtıysam özür dilerim. Aracım 2006 model makyajlı kasa 307, 1.6 hdi 90 beygir, analog klima. Geçen yaz aylarında klima bakımı sonrası havaların ısınması ile birlikte klima kullanımına başladığımda kısa bir süre çalıştıktan sonra klima kontrol panelinde elektriğim tamamen kesildiğini farkettim. Tatil sebebiyle farklı bir şehirdeydim, bir klima servisine gösterdiğimde kalorifer motorunu kontrol etti, sorun yok dedi, sigorta kutusunda problem olduğunu söyleyip geçici çözüm olarak araya sigorta bağlayıp bypass yaptı. Eylül ayından beri bu şekilde kullanıyorum ve bir problem yok ancak kalorifer tesisatına elektrik doğrudan aküden geldiği için kontağı kapattığımda kalorifer ya da klima çalışmaya devam ediyor. Hatta birçok kez açık unuttuğum için akü boşaldı. Birkaç kez aradaki sonradan koyulan sigortayı söktüğümde kısa bir süre normal çalışıp sonrasında tekrar aynı kesintiyi yapıyor. Birinci kademede çalışırsa ve şanslıysam bir saat kadar çalışıyor. Sonraki kademelerde 10-12 saniye sonra tekrar elektriği kesiyor. Elektrik kesintisi sadece kalorifer/klima kontrol panelinde oluyor. Camlar, aynalar, korna, aydınlatma sistemleri, cihaz ile kontrol ettiğimde abs, airbag gibi aksamlar ve direksiyon pompası hala aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Birkaç elektrikçi ve klima servisine danıştığımda farklı farklı şeyler söylediler. Sigorta koyulan yerin de fotoğrafını ekliyorum. Benzer bir arızayı yaşayan, ya da çözüm önerisi olan varsa ve yardımcı olabilirse çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. https://drive.google.com/file/d/1KY9SERSmc1skqaNs6K-7ePvwn4s8jrmV/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-YeuM6YtgHC7oslwOgKEGx2rxPf4uBL-/view?usp=drivesdk |
merhabalar hocam peki kalorifer reziztansına baktılarmı. genelde bu tip sıkıntılar bu parçadan kaynaklanır.
ricotype
Sürekli gittiğim klima servisine gösterdim, bizlik değil dedi, farklı bir elektrikçiye yönlendirdi. Göğüsü sökmek lazım dedi o da. Farklı bir klima servisi de göğüs sökülecek bakılacak dedi. Ya işi bilmeyen ya işgüzar insanlara denk geldim, işçiliğe çok para istiyorlar. Arızadan emin olsam onu da gözden çıkaracağım ama onlar da en değiller.
ustalar uçmuşlar kardeşim olabilecek sorunlar.
