  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet sorunu
Hararet sorunu
Çevrimdışı Neco41 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2009
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Neco41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hararet sorunu
    Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 09:33
Hayirli günler arkadaşlar başima gelen arizayi sizlerle paylasacagim yardimci olursaniz hayir duami alirsiniz =)
 Pejo 206 2005 model 1.4 benzin lpg manuel x desing paket aracim var son 1 haftadir
Aracim seyir halindeyken hararet 70 80 90 da olsa bile aniden hararet fırliyo ve arac stop ikazi yanip sönmeye ve  fan açmaya basliyor araci kenara gecip kontagi kapatip bi 5 dk bekleyince hic bise olmamis gibi devam ediyor araba . 1 ay evel arabanin termostat kütügü komple degismistim ( bu problem yuzunden degil kutukte catlak vardi yapiskan bi maddeyle yama yapmislardi onu fark edince ustam degistm termostat hararet musuru fln komple yeni yani ) araba bu arizayi yapinca ne su isitiyo nede anormal hic bise olmuyor =/ yardimci olursaniz sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 10:46
Merhabalar hocam.
Bu sıkıntı termostat kütüğü değiştikten sonra mı oldu. eğer öyleyse sistemde hava olabilir. birde aracın hararetine dijital olarak bakmakta da fayda.
Aracı : 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Neco41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 11:11
Termostatdan önce 1 2 sefer yapti ama baya aralikli son zamanlsrda nerdeyse hergun yapmaya basladi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 14:29
hocam su eksiltme vs. varmı araçta eğer kaçak vs. yoksa su kaynatma gibi. elektriksel bir durum olabiliyor.
Aracı : 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Neco41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 14:31
Su eksiltme yok ama takip edicem onu hava olabilir sistemde olabilir az evel ustayi aradm oda hava olablir dedi bakalim ne zaman duzelcek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2022 Saat 13:56
Probleminiz kesinlikle fan röleleri veya  fan rolesine giren kalın kablonun oksit yapıp içerden kopması.
Peugeot ambleminin olduğu bölümü sökün. Kutu gibi kapalı bir yer var kapağı açın. Iki tane yeşil renk fan rölesi var. Onları ve kablolarını kontrol  edin.
Fan zamanında açmadığı için  hararet üst  noktaya çıkıyor. Araç beyni bu durumda röleyi devreden çıkarıp fana direkt elektrik veriyor ve hararet düşüyor. Bu döngü sürekli bu şekilde devam ediyor.
Düzenleyen talip206 - 24 Ocak 2022 Saat 13:57
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2022 Saat 08:06
Yazılan tüm tespitler doğru olabilir.herbirini kontrol etmenizde yarar var.benim aklıma ilk gelende ya hava var sisteminizde ki bu olasılık termosat kütüğü değiştiği andan beri hiç durmadan bu uyarıyı alırdınız yani düşük bir olasılık gibi dursada bu durum muhakak kontrol edilmeli
İkincisi ise takılan temostat yenimi eskimi bilmiyorum ki yenilerde bile hatalı ürünler çıkabiliyor.
Bence sorun termostatın kendisi.kimi zaman açıyo kimi zaman açmıyo.
Araç bu uyarıyı verdiğinde araçtan inip radyatör alt hortumunu kontrol edin bu hortum soğuk ise termostat açmıyo olasılığının üzerine gidebilirsiniz ki çok çok tehlikeli bir durumdur kısa sürede bu arızayı gidermenizi önerrm.
Bunlar kontrol edildikten sonra su pompası,hararet müşürü,fan roleleri vs ilerlenebilir.
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2022 Saat 23:39
AynenLOL
Çevrimdışı ErcanÖzcan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErcanÖzcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2022 Saat 20:25
Aynısı geçtiğimiz pazar günü benim başıma geldi. Dediğiniz gibi kontağı kapatıp bekledikten sonra düzeldi. Cihaza bağladığımızda tekrarlanmayan arıza olarak gözüküyordu. Bir anlık herhangi birşey kısa devre yaptırmış olabilir. Benim aracımda oksijen sensörü arızası vardı. Ustanın söylediği çok fazla amper çektiği için arızayı tetiklemiş olabilir dedi. Oksijen sensörünü değiştik hata kodlarını silip tekrar denedik ve sorun kalmamıştı.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2232 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1198 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 901 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 963 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 847 0 Volkan 00
