Hararet sorunu |
Neco41
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2009 Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2020 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 09:33 |
Pejo 206 2005 model 1.4 benzin lpg manuel x desing paket aracim var son 1 haftadir Aracim seyir halindeyken hararet 70 80 90 da olsa bile aniden hararet fırliyo ve arac stop ikazi yanip sönmeye ve fan açmaya basliyor araci kenara gecip kontagi kapatip bi 5 dk bekleyince hic bise olmamis gibi devam ediyor araba . 1 ay evel arabanin termostat kütügü komple degismistim ( bu problem yuzunden degil kutukte catlak vardi yapiskan bi maddeyle yama yapmislardi onu fark edince ustam degistm termostat hararet musuru fln komple yeni yani ) araba bu arizayi yapinca ne su isitiyo nede anormal hic bise olmuyor =/ yardimci olursaniz sevinirim
Merhabalar hocam.
Bu sıkıntı termostat kütüğü değiştikten sonra mı oldu. eğer öyleyse sistemde hava olabilir. birde aracın hararetine dijital olarak bakmakta da fayda.
Neco41
Termostatdan önce 1 2 sefer yapti ama baya aralikli son zamanlsrda nerdeyse hergun yapmaya basladi
hocam su eksiltme vs. varmı araçta eğer kaçak vs. yoksa su kaynatma gibi. elektriksel bir durum olabiliyor.
Neco41
Su eksiltme yok ama takip edicem onu hava olabilir sistemde olabilir az evel ustayi aradm oda hava olablir dedi bakalim ne zaman duzelcek
talip206
Probleminiz kesinlikle fan röleleri veya fan rolesine giren kalın kablonun oksit yapıp içerden kopması.
Peugeot ambleminin olduğu bölümü sökün. Kutu gibi kapalı bir yer var kapağı açın. Iki tane yeşil renk fan rölesi var. Onları ve kablolarını kontrol edin. Fan zamanında açmadığı için hararet üst noktaya çıkıyor. Araç beyni bu durumda röleyi devreden çıkarıp fana direkt elektrik veriyor ve hararet düşüyor. Bu döngü sürekli bu şekilde devam ediyor.
Düzenleyen talip206 - 24 Ocak 2022 Saat 13:57 |
Berkay Erdinç
Alıntı Berkay Erdinç
Yazılan tüm tespitler doğru olabilir.herbirini kontrol etmenizde yarar var.benim aklıma ilk gelende ya hava var sisteminizde ki bu olasılık termosat kütüğü değiştiği andan beri hiç durmadan bu uyarıyı alırdınız yani düşük bir olasılık gibi dursada bu durum muhakak kontrol edilmeli
İkincisi ise takılan temostat yenimi eskimi bilmiyorum ki yenilerde bile hatalı ürünler çıkabiliyor. Bence sorun termostatın kendisi.kimi zaman açıyo kimi zaman açmıyo. Araç bu uyarıyı verdiğinde araçtan inip radyatör alt hortumunu kontrol edin bu hortum soğuk ise termostat açmıyo olasılığının üzerine gidebilirsiniz ki çok çok tehlikeli bir durumdur kısa sürede bu arızayı gidermenizi önerrm. Bunlar kontrol edildikten sonra su pompası,hararet müşürü,fan roleleri vs ilerlenebilir.
kaan206
2. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206 1.6 XS 90hp Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 462 |
Aynen
ErcanÖzcan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2022 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı ErcanÖzcan
Aynısı geçtiğimiz pazar günü benim başıma geldi. Dediğiniz gibi kontağı kapatıp bekledikten sonra düzeldi. Cihaza bağladığımızda tekrarlanmayan arıza olarak gözüküyordu. Bir anlık herhangi birşey kısa devre yaptırmış olabilir. Benim aracımda oksijen sensörü arızası vardı. Ustanın söylediği çok fazla amper çektiği için arızayı tetiklemiş olabilir dedi. Oksijen sensörünü değiştik hata kodlarını silip tekrar denedik ve sorun kalmamıştı.
