  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2011 Peugeot 5008 1.6 Hdi , Yıılık Bakım ve +
fatihmehmet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihmehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2011 Peugeot 5008 1.6 Hdi , Yıılık Bakım ve +
    Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2021 Saat 15:09
İyi forumlar,
2011 Peugeot 5008 , 1.6 Hdi , Powerpack , 182000 km'de araç satın aldım. (Bakım 2200 km geçti uyarısı var).
Forumda güncel olarak gözden kaçırmadıysam bilgi bulamadım. Yanlış yerde konu açtıysam kusura bakmayın şimdiden...
Aracın yıllık bakımı yapılmadığından yıllık bakımlarını yaptırmak istiyorum.
Ayrıca, aracı eşim kullanacağından dolayı; aşağıdaki bakımların yaptırılıp-yaptırılmaması gerekliliği konusunda düşüncelerinizi rica ederim.
1-Debriyaj Kavrama Seti  - Araçta ilk kalkışta küçük bir titreme nadiren oluyor , kaçırma yok , değiştirmeye gerek var mı?
2-Sağ/sol amortisör ve amartisör takozu ( Herhangi bir ses , yağ kacağı yok - ancak değiştirmek mantıklı gibi geliyor)
3-Ön fren / arka fren balatası ( kesin değiştireceğim)
4-Partikül Temizliği
*** Sağ far yıkama kapağı araçta yok , bulabileceğim bir yer var mıdır acaba ? Far yıkama motorları aktive etmek istemiyorum sadece görüntüden dolayı kapak alıp kapatmak istiyorum...
Bakım fiyatları ve İstanbul içi usta/özel servis önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihmehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2021 Saat 15:10
Yazmayı unutmuşum kusura bakmayın , Araç yarı otomatik Auto6r şanzıman
deepblue Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deepblue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2022 Saat 11:15
Fatih Bey merhaba, bugün itibari ile yeni üye oldum.  5008 ile ilgili yazıları okur iken sizin yazınızı gördüm. Bizde de 2011 5008 var Premium Pack.Yazıyı yazalı 2 ayı geçmiş sanırım araçın bakımları ile ilgili bayağı yol almışsınızdırSmile
 Ama yinede sormak isterim;
 Aracınızın triger seti değişmiş mi?
 Baskı balata değişiminden bahsetmişsiniz eğer daha öncesi hakkında bilginiz yok ise araç ile ilgili değiştirmenizde fayda var bence.Gözünüz korkmasın şanzıman bakımı ve işçiliği manuel şanzımanın ki kadar kolay ve masrafsız.
 Amortisör sıkıntısı tüm peugeot modellerinde mevcut. Vuruntu ve ses atımı fazla ise baktırın derim.
  Partikül filtresi  dolu durumda ön panelde sizi uyarıyor çekiş düşüklüğü fazla yakma v.b durumlar yaşıyorsanız mutlaka işin erbabı bir egzoscuya baktırın derim. Partikül sıvısı(kan deniyor) seviye kontrolünü baktırın sistemin çalıştığından mutlaka emin olun.Kolaya kaçanlarda olmayın partikül filtre sistemini iptal ettirmeyin.
 İyi günlerde kullanın.
2011 5008
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2022 Saat 22:18
Merhaba,
Auto6r 5008 de motor ısınana kadar kalkışta silkeleme olur normaldir. Motor ısındıktan sonra keser. Baskı balata değişimine karar vermek zor ama youtube ta bir arkadaşımız anlatmış şöyle bir yöntemi var; tamamını izlemeniz daha iyi olur ama işin özü video nun 5 nci dakikasında verilmiş.
Triger değişim kilometresi 180.000 klm. dir. ve 2010 ve 2011 model 5008 1.6 HDİ lerde Triger için yetkili servis ücretsiz değişim garantisi var. Yani herhangi bir yetkili servise gidip araç şase no sundan aracınızda daha önce yetkili sevis tarafından triger değişimi yapılmış mı kontrol ettirin şayet servis garantisinden değişim yapılmadıysa sizden sadece devirdaim bedeli taleb ederek sıfır işçilik ve bedelsiz triger kayışı değişimi yapacaklardır. daha önce yapıldıysa da , yapıldığı andaki kilometresini sorun üzerine 180.000 klm. eklerseniz sonraki triger değişim kilometresini bulabilirsiniz.
Amortisör konusunda, 3 yıl 55.000 klm.dir kulladığım 2011 model 5008 imde alışamadığım tek şey bu amortisör lerin sertliği. Düz asfaltta sorun yok ama küçük bir kasis veya çukurdan geçiş anındaki ses beni de çok rahatsız ediyor. benim aracımda ben satın almadan 1 hafta önce amortisör değişimi yapılmış olmasına rağmen bu ses var.
Partikül filtre'si tıkandığında zaten size uyarı verecek. bu durumda gidip yapabilen bir egsoz cuda temizletmenizde fayda var. Ancak partikül filtresini iptal ettirmeyin. Bu arada ben 1 ay önce ikaz vermesi üzerine  katalizörü temizlettim aracın çekişi gidişi olumlu yönde farkediyor belirteyim. ben de daha önce bilmiyordum katalizörü temizleyen usta dan öğrendim. aracımızda altta arka sağ lastik tarafına gelen yerde bir depo var. 1.5 lt. kadar kan benzeri bir kimyasal bulunuyor. bu kimyasal madde motor devri 3.100 e geldiğinde katalizör içersine püskürtülerek burada katalizör ısısının 650 derece ye çıkartılarak egsoz gazı ile oluşan kurumların yakılmasını sağlıyor. Ama bizim aracımızda özellikle şehiriçi kullanımda motor devri 3100 devire gelmeden önce otomatik şanzıman bir üst vitese attığı için 3100 devire çıkılamıyor ve dolayısıyla bu kurum yakılamıyor, katalizör tıkanmaya başlıyor. bunu önlemek için aracınız arasıra uygun bir yol da manuel konum da 4 üncü ya da 5 nci vitese alarak 3100 devirde 2-3 dakika kullanmanız gerekiyor.
Bu partikül sıvısının aracınızda yeterince varmı ya da deposu çalışır durumda mı baktırmanızda fayda var. Depo aktif ise ve sıvı bitmeye yaklaşmış ise araç ekranında " DPF tıkanma riski" gibi bir  uyarı verir. ihmal etmeyin depo tamamen boşalırsa deponun arıza yapabileceği konusunda forumda uyarılar var. bu plastik depo aşağı yukarı 250 $ gibi fiyatlara satılıyor.
Benim gibi aracınızı sorunsuz kullanmanız dileklerimle...
Düzenleyen palet - 04 Şubat 2022 Saat 22:22
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 765 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 705 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 735 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1122 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1461 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8558 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22328 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
