Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 cinnet geçirtecek
Bayer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 cinnet geçirtecek
    Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2021 Saat 22:02
arkadaşlar cinnet geçirmek üzereyim. biraz daha arıza yapmaya devam ederse elime balyoz alıp arabayı parçalamaya başlayacağım. forumda son günlerde fazlaca yeni konu açtım, 2 ayı geçkindir araba tamirde daha altıma alamadım arabayı.
dün usta araba bitti dedi. keşif turuna çıktık dolandık. her şey normaldi, bütün arızalar çözülmüştü. hatta daha önce çalışmadığı kadar güçlü çalıştı şaşırdım.
bugün arabayı teslim almaya gittim. kontağı çalıştırdığım anda DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY uyarısı ve MOTOR İKAZ LAMBASI ı yandı göstergede. 2 ay önce arabayı servise bırakmamın nedeni bu uyarı ve ikaz lambası idi. anlamadım başa mı döndük ne oldu ama ya parçalayacam ya yakacam o noktaya geldim
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2021 Saat 22:59
Hocam nette bir arkadaş sebeplerini sıralamış okumuşsundur belki ama yinede buraya kopyalayım dedim geçmiş olsun
PSA grubu motor kullanan (Citroen, Peugeot, Ford) arkadaşlar eğer yol bilgisayarı ekranında böyle bir uyarı görüyorsanız muhtemel sorunlar ve çözümlerini aşağıya belirtiyorum. Bu bilgileri yabancı forumlardan ve arkadaşımın başına geldiği için Peugeot servisinden öğrendim.
1. Pollution kirlilik depollution ise temizlik-temizleme anlamına geliyor. Bu hata sadece daha çok dizel partikül filtresi olan otomobillerde belirgin.
2. Bu arıza bildirimini aldığınızda eğer motor gücünde bir düşme, sabit gazla tekleme varsa hemen olduğunuz yerde durunuz ve daha fazla sürmeyiniz. Servisi aramadan önce 10 dk kadar bekleyiniz (motoru durdurunuz). Tekrar çalıştırdığınızda aynı arızayı veriyorsa servisi arayın ve yardım isteyin.
3. Eğer 10 dk sonra arıza ışığı sönerse yola devam ediniz ancak otomobilin gaz yemesinde bir problem olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı zamanda sabit gazla giderken tekleme yapıp yapmadığını da kontrol ediniz. Eğer bir problem yoksa devam edebilirsiniz. Bu durumda lamba yansa bile eğer motorun çalışma karakteristiğinde bir problem yoksa yola devam edebilirsiniz. Çünkü ECU bu arızayı hafızaya alıyor ve bazen hata düzelse bile hafızadan geri okuyarak bildirimde bulunabiliyor.
4. Peki bu arıza bildirimini niye yapıyor. PSA grubun en sık karşılaşılan bildirimlerinden biri bu. Eğer sürekli soğuk motoru çalıştırıp fazla km. yapmadan stop eder sonra tekrar çalıştırıp yine motor ısınmadan durup stop ederseniz bu arıza bildirimini yapabilir. Motor yeterli ısıya ulaşmadığından temizleme yapılamıyor. Neyin temizliği diye sorarsanız dizel partikül filtresinin. Filtredeki zararlı partiküllerin temizlenebilmesi için yani egzosdan dışarı atılabilmesi için motorun yeterli ısıya ulaşması gerekiyor. Bu sağlanmadığında ve sürekli soğukken stop edildiğinde biriken partiküllerin temizlenememesi sonucu ECU bu hata bildiriminde bulunabiliyor.
5. Tabiki tek nedeni bu değil. Hava debisini ölçen sensörün bir anlık yanlış ölçümü turbo basıncının geçici olarak yükselmesi ya da azalmasına neden olabilir. Bu temizleme sistemiyle alakalı olmasa da enjeksiyon sistemiyle alakalı olduğundan bu arıza bildirimine neden olabilir.
6. Kalitesiz yakıt ya da yakıta karışan ufak bir pislik enjeksiyonlardan bir ya da birkaçında geçici ya da sürekli tıkanmaya sebep olabilir. Bu durumda da arıza sinyali verir ve motor güçten kesilebilir, tekleme yapabilir. İşte bu durumda kesinlikle yola devam etmemek gerekiyor.
Bu konu hakkında özellikle Peugeot, Citroen ve Ford.un PSA HDI motorunu kullanan otomobil kullanıcılarını bilgilendirmek istedim.
Saygı ve sevgilerimle.
uiyigun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uiyigun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2023 Saat 17:02
Hocam Merhaba konu çok eski ama sorunun çözüldümü bende aynı sorundan darlanıyorum :)
Saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2023 Saat 20:41
eksantrik konum sensörü uyarısıymış. triger biraz uzama yaptığı için olmuş. zincirin değişmesi gerekir dediler ama şu anda hayati bir durum yokmuş.
konu icon 2008 1.5BlueHdi Hakkında Yardım. son mesaja git 66 0 burakbb57
konu icon Peugeot 206 elektrik sorunu son mesaja git 427 1 Enesberk
konu icon Peugeot 307 Automatic gear fault son mesaja git 118 0 ardas06
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 4733 1 Arifolgunn
konu icon 5008 sürüş esnasında devir düşüşü son mesaja git 15224 1 Caglayan
konu icon Peugeot 308 T9 (MOTOR ARIZASI) son mesaja git 3150 2 tayfux
konu icon Motor arıza ve ESP ışığı yanıyor. son mesaja git 763 0 wallcan07
konu icon Motor arıza ve ESP ışığı yanıyor. son mesaja git 164 0 wallcan07
konu icon Yeni Aldığım 406 da V kayışı kopma sorunu son mesaja git 1236 0 UmutBB
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 1432 0 Sayokan
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 5039 1 Esat46
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 1822 1 pejodoktoru61
konu icon Klima sorunu son mesaja git 1408 0 Emrei
konu icon Peugeot 2008- Allure 2024 - Torpido aydınlatma yok son mesaja git 280 0 alibaba12
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 5649 3 Deniz009
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 316 0 Esat46
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 29269 21 Doğancan
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 4984 1 tlgylmz308
konu icon Ankaradan Sezgin son mesaja git 3776 15 Ucemcskn
konu icon Peugeot 2008 Aracım gaza basınca arıza yakması son mesaja git 392 0 Aliyeşil
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 3
wallcan07 2
Enesberk 2
Esat46 2
pejodoktoru61 1
Sayokan 1
Atmaca1653 1
mete3838 1
UmutBB 1
ibalogy 1
