  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Pejo 206 Yağ Lambası Yanıp Sönüyor
dmax Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Pejo 206 Yağ Lambası Yanıp Sönüyor
    Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2021 Saat 23:35
Arkadaşlar merhaba, pejo 206 aracımda 1000 devirin altında yağ lambası yanıyor, gaza bastığım zaman ise sönüyordu. Bu durum bir süre devam ettikten sonra sanayinin yolunu tuttum ilk önce müşür değişti sorun düzelmedi daha sonrasında başka bir ustaya götürdük yağ filtresi, yağ değişimi ve yağ pompası değişimi yapıldı ve sorun düzeldi, fakat 1 ay geçmeden bu sorun terkar ortaya çıktı. Kafama takılan bir şey var aşırı yağmur yağdığı bir gün yollarda bol bol su birikintisi vardı ve onlardan geçmek zorunda kaldım ve bundan dolayı sanırım hava filtresini kontrol ettiğimde ıslanmış ve parçalanmıştı, bu parça gaz kelebeğine gitmiş ve orada takılmış Bundan dolayı devir 3bine kadar çıkıp takılıyordu. Daha sonrasında kelebek temizliği ile devir takılma olayı çözüldü. Hava filtresini fark eder etmez değiştirdim. Ancak yağ lambası aynı şekilde 1000 devirin altına düştüğü zaman yanmaya başlıyor gaza basınca sönüyor. Usta yağ orjinal yağ müşürü al dedi orjinal olmadığı zaman bu sorun çıkabiliyormuş. Hava filtresinin ıslanmasından dolayı kafama yağ filtresinin de aynı olma ihtimali geldi, sizce yağ filtresi de hava filtresi gibi ıslanmış olabilir ve bundan dolayı yağ lambasını yakıyor olabilir mi? Yağ müşürünü orjinali ile değiştirdiğimiz zaman sizce sorun çözülür mü? yağ pompasını yeni değiştirdik neden yine aynı sorunu yapmış olabilir? Başına gelen var mı?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2021 Saat 12:04
Müşürün yan sanayi olması da olabilir ama yağ filtresini de  orijinali ile değiştirin  yan sanayi filtrelerde sorun çıkabiliyor.
Bizim araclarda yağ filtrelerinin çubuğu oluyor herhangi basınç kaybı durumunda otomatik olarak atıyor. O parça içeride kalmış olabilir. Bazen farketmeden üzerine yeni filtreyi takabiliyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2021 Saat 18:40
Müşür değişti ancak sorun devam ediyor. Yağmur birinkitisine girmemden dolayı hava filtresi ıslanmıştı aynı şekilde yağ filtresi de böyle bir hasar görmüş olabilir mi? Müşürü değiştiriken ustaya yağ filtresinden olabilir mi dediğim de sanmam pompadan olabilir dedi ancak yağ pompasını değiştireli henüz  2 3 hafta oldu.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2021 Saat 23:53
bu sorun 1.4 16v 90 hp araçlarda kronik gözükmekte kullanılan yağdan,yağ filtresinden kaynaklı oluyor orneğin yağ filtresi yan sanayi kullanılmışsa filtreden kopan parçalar yağ devirdaim süzgecini yağ soğutucu kutusunun kanallarını veya motor içindeki yağ kanallarını tıkamakta yağı anlatmama gerek yok orjinal değilse yapar .Yapman gereken motor içi temizleyici katkıyla temizlemek karter sökülüp filtre temizliği ve yağ pompası kanal temizliği yapmak,yağ soğutucu kutusu kanal temizliği yapmak, orjinal yağ filtresi kullanmak, orjinal yağ kullanmak, yağ müşürü soket kablosu temizliği yapmak ,  yağ müşürü değişimi gerekebilir. bu yapılanlardan sonra Yazılım güncellemesi gerekebilir aklıma gelenler bunlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2021 Saat 01:02
Bugün yağ filtresi değişimi sonucu sorun giderildi gibi gözüküyor, 20 30km yol yaptım yağ lambası yanmadı umarım sorun çözülmüştür ve bir daha tekrarlamaz.
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 60971 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 86 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 10 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 560 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 219 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13149 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2671 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1436 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 412 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 50734 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34821 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2750 1 barisg
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1549 5 muratzengin
konu icon Ankarada Önerebileceğiniz Peugeot Servisi son mesaja git 6143 12 Maduriye
konu icon Spor kış modu yanması son mesaja git 201 0 Cakirm0
konu icon P0420 arıza lambası son mesaja git 211 0 tugrullbey
konu icon YAĞ KAÇAĞI son mesaja git 296 0 JACKAL1742
konu icon Uzun far sorunu son mesaja git 410 0 Sibelicom
konu icon Motoru tamir ettirin uyarısı ve çekişten düşme son mesaja git 5894 1 msk_sansal
konu icon Yağ soğutucusu son mesaja git 536 1 MehMetC3
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
JACKAL1742 1
tugrullbey 1
Cakirm0 1
Maduriye 1
muratzengin 1
Faruk_S 1
